1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Тротуарная плитка по отмостке на раствор гравия
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Public1988, 16.08.16.
  1. Public1988
    Public1988
    Public1988
    Оренбург
    Всем добрый день. Делаю отмостку возле дома. В нашей местности УГВ низкий (Оренбургская область), почва - земля, через 50-70 см. глина. На данном этапе снят штык грунта, уложен геотекстиль, установлены бордюрные камни (которые кто-то называет поребрики, которые 20 см. в высоту). Теперь момент: со стройки осталось много гравия, а песка чутка, примерно с прицеп, гравий уже слежался и зарастает, надо его куда-то девать, а песок покупать при наличии ПГС не хочется. Как хочу сделать: отсыпать гравием отмостку, пролить ее, утрамбовать (трамбуется очень хорошо), потом положить тротуарную плитку на раствор цемента м-500 и гравия (1:4), оставляя швы ~5 мм между плитками. Все, естественно подбивая киянкой чтобы хорошо село на раствор. После чего швы засыпать смесью песка и цемента и полить из лейки. Собственно вопрос: не поотлетает ли плитка от такого раствора? я так понимаю что сверху вода не попадет, так как щели будут заметены, снизу 15 см. гравия как подушка для водоотвода, единственный вариант - при перепадах температуры. В дальнейшем отмостка будет использоваться как пешеходная дорожка
  2. Public1988
    Public1988
    Public1988
    Оренбург
  3. Public1988
    Public1988
    Public1988
    Оренбург
    Да, и плитка 3 см толщиной
  4. Бапетров
    Бапетров
    Бапетров
    Можно сделать так: песком просто выравниваем основание (протрамбовать), на него укладываем ЭППС (если будете утеплять отмостку), поверх кладем профилированную мембрану, тот же плантер, на него Вашу ПГС и уже на ПГС на раствор укладываем плитку. На отмостку ложится большая нагрузка в виде воды с дома от осадков, особенно осенью. Все равно через швы она проникает между плиткой и может вымыть песок. Если есть профилированная мембрана, вода по выступам уйдет, а песок останется на месте и дорожка не просядет.
  5. Public1988
    Public1988
    Public1988
    Оренбург
    Спасибо. А раствор обязательно песок+цемент или можно гравий+цемент?
  6. Бапетров
    Бапетров
    Бапетров
    Прошу прощения, я неправильно выразился. Вообще плитку лучще укладывать на смесь (ЦПС), это долговечно, правильно и пр. На раствор уложить можно, если есть бетонное основание, в классическом пироге: песок, текстиль, щебень, раствор не подходит. Если же говорить в целом о растворе, то конечно песок+цемент, по мне так, гравий+цемень=просто укладывать на гравий.
