Неотапливаемый гараж, нужен совет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем monalev, 16.08.16.
  1. monalev
    monalev
    monalev
    Есть гараж 6 на 4, немного течет крыша, нужно сделать пол:
    основание > земля-песок с гравием (выложен вровень с порогом)
    1) бетонировать - не вариант (нет воды и дорого)
    2) думала вариант на лагах - но тогда грунт снимать на 10 см?
    3) НУЖНА ЛИ НА ГРУНТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОТ ГНИЕНИЯ и какая?
    4) лаги хотела ставить с метровым расстоянием, какой толщины доски для пола брать?
    5) кирпичи думаю быстро рассыплются от влаги, может есть какие еще варианты?
    6) встретила какие-то доски половые для веранды открытой с добавлением полимера, реально ли для машины легковой - или не вариант?
    Помогите кто делал или кто знает качественный материал!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Обязательно заделать. :)
    Покажите как выглядит гараж что-бы определиться с полом. А то гаражи разные бывают- железная коробка- под которую затекает вода снаружи - тоже гараж
    Вполне возможный вариант.
    Плитка тротуарная, дорожная и ей подобная.
  3. monalev
    monalev
    monalev
    плитку класть - опять воду надо - а таскать ее из городского водопровода накладно по деньгам
  4. monalev
    monalev
    monalev
    Сейчас выложу фотки, в крыше дырки прям в шифере, заделать думаю сверху рубироидной лентой, покрытой фольгой (осталась от заделки трубы на даче)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это не совсем так. Посмотрите как кладут тротуарную плитку. :)
    Можно и бетонную плиту залить- всё подготовите (воды особо для этого не надо)- приедет миксер с бетоном и зальете.
  6. monalev
    monalev
    monalev
  7. monalev
    monalev
    monalev
    ооо, это уже дороговато выйдет
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Снаружи еще покажите. :)
    Давно таких не видел. Если правильно понял- железные стены и просто шифер лежит сверху. :(
    Это вам временно достался?
    Насколько вы готовы в него вкладываться?
  9. monalev
    monalev
    monalev
    вот такой вот отчим купил, посему и вкладываться не хочет, попросил пол сделать чтобы подешевле было.
    Шифер сверху на двустороннюю рубиройдную ленту посажу дыры заклеить или кусочки листа металического через ту же ленту на винты, а с полом засада, так и решить не могу ничего
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да нет никакой засады- самое простое, относительно дешевое, ремонтнопригодное, менее труднозатратное при работе- деревянный пол на лагах. Лаги почаще положите, настил с небольшими щелями для проветривания, соберете на шурупах (может понадобиться разбор со временем для дополнительной обработки или замены частей), обработаете от влаги (есть много средств или самое дешевое, бесплатное, можно использовать).
    Если еще деньги будут - лучше на крышу их израсходовать - сделать её получше.
  11. monalev
    monalev
    monalev
    те половые доски с пазами не подойдут?
    1 а на саму землю может какой гидроизолирующий материал кинуть?
    2 на кирпичи лаги поставить 50 мм каждый метр
    3 поверх думала половуб доску ок 30 мм высотой
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Пазы не обязательно- подгонять доски плотно не надо. Лучше доски обычные, без пазов, настилать их с небольшими щелями между досками (2-3-4 мм.)- для проветривания и теплового расширения- это же дерево - оно меняет размеры в зависимости от изменения температуры и влажности.
    Здесь вопрос двоякий - можно и положить - можно и не класть- и там и там есть и положительные и отрицательные стороны (в вашем случае).
    Можно (да и проще) просто положить лаги на ваш имеющейся пол. Если хочется можно и кирпичи - но лучше что-то более прочное- кирпичи сейчас попадаются очень слабые. И ставить если решите ставить - почаще.
    Лучше 50 мм. Тонкие могут играть и прогибаться.
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Немного не по теме, но интересно мнение.
    Что лучше сделать с полом в капитальном гараже?
    1) Положить бетонную стяжку
    2) Положить тротуарную плитку?
    3) что-то еще?
    И да, имеет ли смысл делать в гараже смотровую яму? Сам по ремонту а/м не специализируюсь.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это на ваш выбор и возможности. Любые могут быть. И залить и плитка и даже деревянные.
    Сложно ответить однозначно - может вам и не понадобится - а может и очень понадобиться, со временем - а её нет.
    С подобными примерами встречался не раз. Кто-то сделал сразу яму- думая что обязательно будет пользоваться- а не пользуется. Другой изначально не стал делать- считая что она ему не нужна- а теперь бегает по друзьям - пустите ямой попользоваться.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В точку. Один гараж без ямы построил, теперь хочу рядом второй с ямой под общей крышей. :)
