Водовоздушная промывка фильтров
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем lymary, 16.08.16.
  1. lymary
    lymary
    lymary
    Уважаемые специалисты! В литературе часто описывается преимущество водовоздушной промывки: меньший расход воды, лучшая отмывка загрузки, меньшая мощность промывных насосов и т. д. Вопрос: а как лучше это организовать? Как дать команду компрессору на включение, когда началась промывка?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    такая промывка подходит для промышленных объемов.
    дома - только в ручном варианте, периодически, зная, какие процессы происходят внутри колонны.
    экспериментировать без спеца - не советую: можете загрузку потерять.
  3. lymary
    lymary
    lymary
    В частном секторе не используется? Существуют ли управляющие клапаны, которые в режиме промывки выдают команду или сигнал? Или только по реле протока из тренажного выхода.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  5. lymary
    lymary
    lymary
    Ну почему же, а если через эжектор, если насос позволяет. Уровень и так понизится за счет воздушной пробки.
    Есть ли выгода от такой промывки как пишут или нет?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    нельзя пускать воздух вместе с водой.
    в баллоне получается кипящий "суп", пузырями воздуха выносит загрузку до самого верха и далее в дренаж.
    оно Вам надо? через пяток промывок будет меньше половины загрузки в баллоне.
    P. S. эжектор - это не воздушная промывка.
    P. S. 2 если у Вас стоит отбойник верхний - загрузка скоро зарастёт и перестанет работать.
    такую промывку проводят, когда снижается поток промывки. то есть загрузка не понимается. тогда пытаются её отмыть, расшевелить, оживить...
    НУЖЕН СПЕЦИАЛИСТ.
    тут всё равно, что консультируясь с врачом по телефону, аппендицит себе вырезать.
  7. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Выгода есть, вы про нее сами написали. Теперь определитесь, какую экономию (в рублях) именно вам даст снижение расхода воды на промывку, например, на 50%. Тогда и решите, стоит огород городить или нет.
    Техническая возможность получить управляющий сигнал с каждой стадии регенерации есть, например, у управляющих клапанов Autotrol-Pentair Water.
    Дело не в технической осуществимости, а экономической целесообразности. По моему, расходы и доходы для бытового применения несоизмеримы. Хотя, вам виднее, я же не знаю, где вы воду на промывку берете, и сколько она стоит. А если нет выгоды - все остальное технодрочерство, суета сует и томление духа.
