1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Покритикуйте "пирог" стен в парной, в кирпичной бане
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем MaxCh, 16.08.16.
  1. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Приветствую всех форумчан! Хочу посоветоваться. Заранее сорри, что длинно.
    Строю кирпичную баню. На то есть разные причины, что сделано, то сделано. :)
    Баня будет использоваться круглый год и находится под отоплением (теплые полы, теплотрасса от дома).
    Печь кирпичная.
    Сейчас стены представляют из себя следующее:
    (изнутри-наружу)
    - цементно-песчаная штукатурка, 15 мм;
    - кирпичная кладка, 250 мм;
    - утеплитель минерально-ватный, 120 мм;
    - ветрозащита;
    - вентилируемый фасад с отделкой имитацией бруса.
    Возникла следующая идея по "пирогу" стены в парной, которую я и хотел бы обсудить.
    На штукатурку закрепляем фольгу, фольгу прижимаю бруском, креплю его на стене.
    К бруску крепим шпунт, толщиной 28 или 36 мм, непосредственно на шпунт крепим окончательную отделку из сосновой имитации бруса (28 мм). Для защиты от смолы организуются подспинники.
    То есть в итоге получаем следующий пирог:
    (изнутри-наружу)
    - имитация бруса (сосна), 28 мм;
    - шпунт (сосна), 28 или 36 мм;
    - брусок;
    - фольга;
    - ветрозащита;
    Таким образом получаем достаточно толстую деревянную обшивку (суммарно 56 или 64 мм), которая способна аккумулировать тепло. Как отделка, имитация бруса мне нравится.
    Почему шпунт. Сушеный, не будет щелей.
    Почему сосна. Вы будете смеяться с моих слов, но у нас в Че, ничего толстого, кроме сосны и лиственницы не купишь, только везти.
    Почему фольга. На днях делал пробную протопку. При поддачах начинает пахнуть влажной штукатуркой, этого хотелось бы избежать. Может, конечно дерево защитит от этого, но потом под отделку фольгу не засунешь.
    Вот такая идея. Буду признателен за мнения :)
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @MaxCh, фольга нужна по любому, как пароизоляция. И проклеить стыки алюминиевым скотчем. В остальном вроде все ОК.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Рассуждения не верные
    Кирпич нужно было покрыть современной технологичной влагостойкой штукатуркой.
    Ни какой фольги, по стенам вертикально брусок вентзазора 40 мм и горизонтально массив дерева.
    Я сейчас делаю осину. Лешего. Все расписал относительно монтажа необрезной доски на стену и потолок.
  4. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Вопросы:
    1. Запаха от влагостойкой штукатурки (какой кстати?) не будет? От обычной запах штукатурки при поддачах запах есть, я пробовал.
    2. Массив дерева состоящий из двух слоев досок имеет право на жизнь?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    1. Штукатурка бывает без запаха
    2. Массив такой бывает по незнанию и не пониманию. Массив в один слой и стоит как массив в один слой. Тогда зачем платить в два конца.
  6. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Исхожу из ассортимента который присутствует. Сушеного погонажа толщиной 50..60 мм у нас не продают.
    Есть имитация бруса толщиной 28 мм, и шпунт толщиной до 36 мм. Но мне кажется этого мало.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А обычная необрезная доска?
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @MaxCh, как вариант можно покрыть существующую штукатурку гидроизоляционной мастикой. Если это Kiilto, то запаха не будет, за остальные не скажу. Имитация бруса в парной может рассыхаться со временем, будет некрасиво, продумайте возможность простой переборки при необходимости.
  9. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Посмотрел, они все до +60. Я выше не собираюсь, но получается на грани.
    А чем плоха фольга?
  10. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Сырую же не сделаешь, надо сушить. Самому - долго. А сушильные камеры мой жалкий куб досок не интересует.
    Я все понимаю, но приходится использовать что есть.
    Тут другой вопрос, какой толщины доски (не важно в сколько слоев), будут достаточны для накопления тепла.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    По мне - всем хороша.
    Касательно теплоемкости древесины - она не велика, скорее дерево - теплоизолятор, поэтому делать отделку деревом большой толщины для увеличения теплоемкости не имеет особого смысла. Скорее это делается для собственного психологического комфорта. Сороковки для этих целей за глаза, имхо.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    1. Фольга не идеальный пароизолятор, при монтаже возможны дыры. В них пойдет пар, намокнет кирпич и штукатурка посыпится под фольгой.
    2. Толстой доски не нужно, у меня 30 осина. Доска напиленная сознет на улице. Я так отделал всю баню. Конечно нужно приложить руки.
  13. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Использовал бы баню только летом, наверное бы отделал стены камнем.
    При пробной протопке, на следующий день, температура в парилке 52 градуса (у дальней от печи стены на высоте 1 м), стены прогрелись (на том же уровне) до 48 градусов, печь около 80 градусов. Со всех сторон идет приятное тепло, кайф.
    Жаль зимой каменные стены не прогреть.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @MaxCh, делайте банный щиток и все приятности от камня будут круглогодично.
  15. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @MiniJoe,
    У меня кирпичная печь.
