DELTA VENT N промокла
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ANDREYGOOD, 16.08.16.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    А чего все так на УФ то налегают?) Автор пишет, что мембрана будет закрыта практически полностью. Я вообще сомневаюсь что в конструкцию будет поступать значительное количество влаги
    И к чему тогда переплата за ненужный функционал? На время монтажа УФа хватит даже у Vent N. Чисто теоретически хватило бы и обычной ветрозащиты типа А, если бы материал вплотную не монтировался. Как по мне, тут можно взять любую трехслойку в среднем ценовом сегменте, или какой-нибудь Хаусврап (да простят меня коллеги из DÖRKEN), этого за глаза хватит.
  2. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Сам не хочу (с)
    1) В той укладке, которую видел я бывали щели до 2 мм. То есть 2 мм этой мембраны будут из года в год под прямыми солнечными лучами с южной стороны. Мембрана это выдержит?
    2) Вся непредназначенная для открытых мест мембрана имеет брендирование белой краской, которое может просвечиваться между плитками. Это так себе аргумент, просто в довесок к первому)
    Заказал такую деталь. Спасет?
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну конечно когда-нибудь она разрушится, тут все понятно, но вы же по сути описываете некий временный материал, функционал которого сводится к тому что бы защитить конструкцию до окончания монтажа, и потом что бы не мешал водоотведению, а теперь приходите к полноценной второй гидроизоляции. Будет надежнее, другого смысла я в этом не нахожу.
    Это решаемый вопрос, если не зацикливаетесь на европейских производителях, посмотрите российских. Мембраны НГ в черном цвете, эти еще и простоят очень долго, хотя там ценник сопоставим (около 120р м2) либо под заказ без логотипа. Или в конце концов баллончик с черной краской, закрывает все вопросы)
  4. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    По первому вопросу. Исследования показали, что не устойчивая к УФ мембрана разрушается со временем даже под черепицей. УФ проходит в любые щели. И не думаю, что Вам будет приятно, если через несколько лет из фасада начнет сыпаться пленка.
    Что касается накладки, то я бы не стал такую делать. Лучше уж тогда наносить полоску герметика между металлом и сланцем.
  5. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Спасибо, решил резать Delta FASSADE 20 и не думать. Пока не понимаю ширины, но, скорее всего 150 мм — по 75 мм под каждую плитку.
    Вопрос из чистого любопытства — почему? По сути — это тот же отгиб, только толщина больше, за счет трех слоев металла, а не 2-х. С нанесением герметика сейчас будут проблемы — та же Зима Констракшн от +5.
  6. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Под планку, которую Вы предлагаете, капля все равно будет залезать. И по ней пойдет теперь и на обратную сторону откоса. Имхо смысла в таком варианте никакого нет.
  7. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    @Pil18 @Schiefer @Kabyki @raf2603 Огромное спасибо за участие — без вас понаделал бы...
    Коллега отдал рулон Delta FASSADE 20, начнем резать его на прямоугольники 150х200 (на два сантиметра меньше по длине) и крепить на пару степлерных 140-х скоб. По расчетам один рулон = 2500 "заплаток".
    Последний вопрос остается, который вовремя поднял @Schiefer — на вертикальных элементах отделки нет обратного заворота, который отсекал бы попадание воды на обрешётку. Если на окнах высота элементов 2500 мм, то высота угловых 7500 мм — вода без проблем попадет на обрешётку, даже без ветра. Вижу такое решение:
    Полоска уплотнителя по краю:
    а) Оконный уплотнитель из epdm резины. Самоклеющийся, высотой около 3-4 мм. Не нравится заявленный срок службы в 15 лет, но что ему будет под сланцем? Разве что летний нагрев от сланца и металла будет сильным. Производит Китай (в Леруа) 6 м 150 руб., Германия (schlegel) дорого и Швеция (Trelleborg) 300 руб. 10 м.
    б) Delta Shaum Band Sb 50 мм х 30 м — разрезать ее лезвием на полоски по 10мм = 150м. Материал — вспененный полиэтилен. Из минусов — у него нет ребер, как на первом варианте, так что останавливать воду будет одной гранью.
    в) Полоса из клея titebond heavy duty — он применяется от минус 18, наносится пистолетом и живет вечно. Но он просто сделает жесткий бортик по краю.
    Какой материал проживет дольше и лучше сделает свою работу по отсечению воды?
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    @martinaverin, а почему вместо мембраны недолговечной не используете битумный подкладочный ковер ? И вообще по сланцу надо обращаться к Александру - Сижу на крыше
  9. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    И что битумный ковер даст на вертикальной поверхности?
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    это видимо сика конструкционная (общестроительная) Про пару других ПУ герметиков видел тех заключения о технологичности применения в зимний период с предварительным прогревом герметика. Не думаю что у разных производилей радикальные различия в хим составе и свойствах однотипных продуктов.
