DELTA VENT N промокла
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ANDREYGOOD, 16.08.16.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Webflat, Я бы даже сказал, что в как минимум в половине случаев это конденсат а не протечки.
  2. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Наверное соглашусь, где-то 50 на 50. В половине случаев конденсат, в половине протечки в местах крепления контр обрешетки. Как правило если течет вдоль стропил, то это протечки в местах крепления. Было бы конечно не плох посмотреть фото. Даже если применялась уплотнительная лента и контр брус был не дожат, такое возможно. Сейчас осень, дожди. Могу сказать из личной практики сейчас как минимум на 4-х объектах такая проблема. Поэтому уделяйте особое внимание монтажу. Любой, даже очень хороший материал можно испортить не качественным или не правильным монтажом!
  3. Marat324
    Marat324
    Marat324
    Спасибо за разъяснения. Я особо и не переживаю, когда будет смонтирована кровля таких объемов воды явно не будет. Да мы уплотнительную ленту устанавливали под контробрешетку.
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Какая лента была применена и как закреплена контробрешётка,
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А я хочу и уже неоднократно говорил - устанавливайте плёнки гидроизоляции с провисом. Любые не протекут.
  6. Эксперткровли
    Эксперткровли
    Эксперткровли
    Просто гвоздями не надо тыкать куда попало, свою дельту неделю тестил под дождями без прокладки под контряк, все норм. Делайте по схеме деркен в видосах Алексея Мороза (кровмонтаж Москва) или как я из провинции)
  7. IgorDE
    IgorDE
    IgorDE
    Подскажите я настоял чтобы мне под металло черепицу положили не изоспан а дельта н где ее применяют первый слой перед методов черепицей и после утеплителя порок 200мм на мансарде
  8. Lorenzo
    Lorenzo
    Lorenzo
    Ее укладывают непосредственно на утеплитель без зазора, после нее уже утраивается вентзазор.
  9. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    @IgorDE, Материал монтируется по стропилам на утеплитель, без зазора, потом делается контр обрешетка, по ней уже обрешетка и укладывается металлочерепица. Обязательно нужно обеспечить заход воздуха с карнизного свеса и его выход на коньке.
  10. Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Орел
    Началась оттепель, на мембране (Delta vent) появилась вода, что это? Конденсат или протечки. На улице влажность 100%, соответственно под крышей тоже. Как с этим бороться? На северном скате еще лежит снег и пленка вся мокрая
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Игорь Якунин, Это конденсат. Борьба с конденсатом заключатся в организации вентиляции. До тех пор пока влажность близка 100 пленка будет являться плоскостью конденсации. Либо уравнивайте температуры, либо снижайте влажность
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вентзазор нормально работает?
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Игорь Якунин, конденсат.
    Можете сами проверить - изнутри отогните зону нахлёста рулонов - она будет сухой. Водяной пар конденсируется на тыльной стороне плёнки. Воспользуйтесь советом @Kabyki, если конденсата ОЧЕНЬ много - можно на коньке прорезать плёнку (ширина зазора ок. 10 см) - влага уйдет за пару дней.
    Может дольше - в ЦФО бушует циклон.
    На фото - проверка плёнки
  14. Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Орел
    Спасибо за ответ, наверное придётся прорезать, так как изолировать кровлю теперь до лета. Ещё вопрос возник. По проекту утеплитель лежит до самого конька, а Топор говорит, если бы холодный треугольник сделать. Будет лучше?
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Будет не лучше и не хуже, это возможность сэкономить на утеплителе и работах. Если пространство под коньком не будет эксплуатироваться, то и смысла его утеплять нет. Опять же чуть проще с организацией вентиляции (окошки во фронтонах и вентконек) А так, если все делать правильно, разницы нет.
