Цилиндр без покрытия
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем doneAlexandro, 16.08.16.
  1. doneAlexandro
    doneAlexandro
    doneAlexandro
    Добрый день! Владел на даче триммером Shindaiwa F220 примерно 11 лет. Потом благополучно клинанул движок из-за закоксовавшегося кольца. Решено купить новую ЦПГ. Купил здесь http://www.echo-tools.ru/shop/parts-shindaiwa/f220/the-cylinder-muffler-heat-insulator/
    Пришла вроде бы в оригинальной упаковке, производитель Yamabiko, партномер, все как положено. Есть незначительное визуальное отличие в маркировке модели цилиндра, списываю это на 12-тилетнюю разницу.
    Но есть одно НО! Если косилка была с хромированными цилиндром и поршнем, то купленый цилиндр абсолютно без покрытия! Я вставил в него новый поршень с кольцом, смазанный маслом, и на стенках цилиндра явно остаются полосы.
    Вот здесь, в другом магазине есть фото запчастей http://magazin-gazonokos.tiu.ru/g3100656-zapchasti-dlya-motokosy?bss0=5264
    Соответственно, ряд вопросов, каков будет ресурс у такой ЦПГ? Почему производитель продает цилиндр без покрытия? Значит ли это, что и купленный новый триммер Shindaiwa тоже без покрытия, или же это касается только ремонтных запчастей?
  2. Jason-St
    Jason-St
    Рождённый в СССР
    Jason-St
    Рождённый в СССР
    Вопрос интересный.
    Но без покрытия возможно лишь в случае наличия отдельной гильзы в рубашке цилиндра из, например, чугуна, или азотированной стали что-ли.
    По голому алюминию кольца бегать не будут, значит либо покрытие есть какое-то, либо какое-нибудь легирование рабочей поверхности.
  3. doneAlexandro
    doneAlexandro
    doneAlexandro
    Так вот и говорю же, что ничего нет - чистый алюминий. Поелозил пальцем поршень в цилиндре - так остаются следы. Стенки цилиндра при этом не гладкие, а имеют горизонтальные насечки.
  4. Jason-St
    Jason-St
    Рождённый в СССР
    Jason-St
    Рождённый в СССР
    Хрен его знает, смотреть нужно, щупать.
    Что и царапается также, как алюминий?
    На счет насечек можно подумать на лазерную хонинговку.
    "Магазин" об этом что-нибудь говорит?
    Не спрашивали?
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Магнит сильный возьмите и приложите к внутренней поверхности цилиндра!
    Если он чуть будет прилипать к стенке -"покрытие" есть не волнуйтесь все хорошо у Вас, если не прилипает - похоже Вы правы покрытие отсутствует!
  6. doneAlexandro
    doneAlexandro
    doneAlexandro
    Царапается как алюминий. Магазин пока не спрашивал. В конце недели довезут еще один заказ - спрошу.
    Спасибо за совет, попробую магнит. Хотя, честно говоря, и без магнита алюминий не трудно отличить. В старом цилиндре вполне ярко выраженный хром, который фиг поцарапаешь.
  7. Jason-St
    Jason-St
    Рождённый в СССР
    Jason-St
    Рождённый в СССР
    Ну, раз царапается как алюминий, значит покрытия нет.
    Хрень какая-то получается.
  8. doneAlexandro
    doneAlexandro
    doneAlexandro
    Так вот и вопрос, можно ли такой эксплуатировать? Триммер будет вспомогательный (кусты обкашивать), масло, соответственно, 1:25. Или вообще не вариант? В магаз вернуть будет непросто, ибо следы от поршня уже есть (не додумался сразу про подставу с покрытием). Да и если вернуть, то нормальный все равно фиг купишь...
  9. Jason-St
    Jason-St
    Рождённый в СССР
    Jason-St
    Рождённый в СССР
    Нет, эксплуатировать не получится.
    Алюминий по алюминию на десяти тысячах - это просто фантастика.
    Не сможете вернусь, значит замена на оригинальный цилиндр, либо отдельно двигатель в сборе, - выбрать что целесообразнее.
  10. doneAlexandro
    doneAlexandro
    doneAlexandro
    Самое интересное, что это по всем признакам оригинальный цилиндр!) Вот для примера страница товара в буржуйском интернет- магазине, там можно разглядеть рабочую поверхность цилиндра: https://www.partstree.com/parts/shindaiwa/parts/a130001150/
    Один-в-один как у меня. И насечки, про которые я говорил.
    А уж новое двигло на Шиндайву - "это фантастика"
    Видимо, придется выносить мозг продавцу, хотя его прямой вины тут нет. И все равно на ровном месте попал на деньги (как минимум, доставка и поршневое кольцо, которое уже не вернешь).
  11. Jason-St
    Jason-St
    Рождённый в СССР
    Jason-St
    Рождённый в СССР
    Значит не по всем, раз покрытие старого цилиндра не царапается, а нового да, - то, о чем вы выше писали.
    Как дальше быть не знаю, ситуация дебильная. Продавцы, они как бы порою и не должны вникать в конструктив деталей, но в то же время должны гарантировать качество как бы. Но при возникших претензиях обязательно начинают конючить и ответственность перекладывать на других. Вот и пойди разберись, - разве что с матерым юристом. Но многие не согласны тратить на это время и деньги и предпочитают отступить, - на таких в большей степени политика торгашей контрафактом и держится.
  12. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    ...вообще-то, если есть "покрытие" - то оно, и бедет, иметь такой вид, "как буд-то ничего нет"! ;) я, такое, в магагине, в запчастях видел - на вид/ощуп, вязкое! есть, хромированные напыление, а есть, "такое покрытие". На штиле, вроде, то же, "покрытие".
    п. с. а то - "попадёшь, в не ловкое положение, с такой претензией"!
  13. Jason-St
    Jason-St
    Рождённый в СССР
    Jason-St
    Рождённый в СССР
    Человек русским языком пишет, - на старом есть, на новом нет, - царапается без усилий.
    Хром, никосил, алюсил хрен поцарапаешь и визуально присутствие заметно.
    P. S: примерно то, что вы видели в магазине, и было куплено, как понимаю...
  14. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    Jason-St :) вот, например, в этом видео, коментаий, "как народ определяет", что, "ничего нет!" :)] Но! "мы-то ж, знаем", что "так" не будет работать! ;)
    ...с, шестой минуты:
  15. Jason-St
    Jason-St
    Рождённый в СССР
    Jason-St
    Рождённый в СССР
    Тяжелый случай...
