1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 39
Маленькая Русская печь в беседке на подиуме из Лего кирпича
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Tok2Z, 16.08.16.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Согласен много повторов.
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Всем привет, мужики не спорьте, задвижке быть, вернее она уже стоит.
    В понедельник отлил две плиты из жаропрочного цемента, одну большую с керамзитом для лёгкости, а вторую поменьше с щебнем, чтоб рычагом выдвинутой задвижки не поднималась. Большая плита получилась даже легче малой, как и хотел.
    Вчера установил плиты, нижнюю, большую на мертель, может схватится с бетоном, никто не пробовал? Верхнюю пока просто без ничего положил, надо было оставить чуток ГЦ40. Между ними задвижка (в нижней углубление/место для хода задвижки).
    Ещё вчера купил вату МКРР-130, рулон 14м. 1900 р., меньше не продают. И сетку для оштукатурки печи 6м рулон 800 р., тоже не режут.
    Цемент ещё остался, песочку пару мешков ещё докуплю и для утепления и панциря всё.
    Купил 2 отвода 180 мм. на 45 гр. 1160р. Жаба уже заикаться стала:)], поэтому трубу попробую загнуть сам. Соседи крышу перекрывали и старую кровлю/черную сталь 0,5 мм на выброс приготовили. Я один лист на пробу взял, получиться так хорошо, жабе хоть немного получше станет. Если нет, придётся трубы докупать 1 м.- 1000р.:close:
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Вот фотки как плиты заливал.
    валялся у меня противень, решил его использовать как опалубку под большую плиту, постелил плёнку, вырезал круги из ЗППС.
    Малую плиту в деревянную опалубку пришлось лить.
    вот на фото всё видно
    керамзита насыпал как можно больше, делал без пропорций всяких, всё на глаз даже песок всего 1 мастерок сыпнул, зачем не знаю:). С щебнем так же.
    В итоге всё нормально получилось.
    DSC07299.JPG DSC07300.JPG DSC07301.JPG DSC07303.JPG DSC07304.JPG DSC07305.JPG
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Водрузил плиты на печь. Задумка была - плиты это кепка, задвжика это типа козырёк:)]
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Tok2Z, Задвижка молодецкая...с возрастом будет сложнее двигать)
    Какое расстояние от деревянных конструкций до трубы?
  6. Травильщик
    Травильщик
    Травильщик
    Магнитогорск
    так надо бы круглую по форме делать. было бы ВО! :aga: пока не поздно придать круглую форму;)
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    :)]. c чьим возрастом, моим или печи?
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Плиты задумывались похожие на распушку, которую обычно делают при проходе потолка в РП. Кепка, козырёк это конечно условно всё, кому как видится.
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    В выходные утеплил печь
    уложил сетку
    и на один слой набросал раствор на сетку
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Далее занялся изготовлением трубы из кровельного б/у листа.
    Расстояния до кровельных замков, как будто специально совпало с необходимым мне под 180-ый диаметр. Мне оставалось только отпилить лист по длине и загнуть по оправке отрезанной от отвода.
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ну и принимаю поздравления с первым дымком и огоньком:)]:super: DSC07325.JPG DSC07326.JPG
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    С Вашим)
  13. Травильщик
    Травильщик
    Травильщик
    Магнитогорск
  14. Травильщик
    Травильщик
    Травильщик
    Магнитогорск
    Сколько кирпичей на красавецу печку ушло?
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    шб 8 - 84шт.
    шб 48 - 65 шт.
    и мешок мертель 40 кг.
