1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 39
Маленькая Русская печь в беседке на подиуме из Лего кирпича
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Tok2Z, 16.08.16.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Лекала повытаскивал сразу. Всё стоит прочно. Вот фото внутри
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Начало трубы прикинул на сухую. Не хочу соседей пылью доставать, в будни нарежу треугольнички под вот эти кирпичи
    Мужики вопрос. Хватит ли такого размера дымоход, площадь получается в кирпич
    125*250 =31250мм.кв.
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Общий вид на сегодня:) DSC07272.JPG
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я тоже в кирпич делал, хватило:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16606047/
    Но у меня сначала довольно высокий дымосборник, а потом уже труба пятерик. У вас дымосборник очень мал, неизвестно, сработает ли или придётся прикрывать шесток какой-нибудь заслонкой.
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Tok2Z, Если опираться на опыт "помпейцев", то должно хватить и такого.
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    как понимать "пятерик"
    Вот и я смотрю, что в помпейках дымосборника практически нет.
    Мужики, а когда можно будет бумагу, картон поджечь, чтоб проверить.
    И начинать сушить огнём это после утепления? Bли наоборот желательно голую постепенно начать сушить и до полной температуры, а потом утеплять?
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Tok2Z, Пятерик- труба сложенная из 5 кирпичей с сечением дымового канала 120х250 мм.
    Я на следующий день бумагу сжигал ради интереса, потом уже щепки добавлял, а через пол месяца первый раз топил полноценными дровами и готовил пиццу.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    ...в каждом ряду.
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Александр1970, да... как-то я упростил определение)
    Спасибо за поправку!
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да уж, 5 кирпичей на трубу явно не хватит:):aga:;)
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Смотрел, смотрел я на то, что получилось, думал думал, а ведь на помпейку смахивает без дымосборника. И на образец не похожа и глАзки негде делать. Хочу с глАзками. Отложился у меня образ Русской печки из сказок. Сначала я хотел тандыр делать, потом думаю прилады всякие нужно мудрить, а если что нибудь упадёт нечаянно в него из за прилад:no:. Потом помпейку рассматривал, но... чёта не того... А как увидел фото, думаю ну всё, решено, будет именно РП как из сказок.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] и[​IMG] правда похоже:)
    Короче, дымосборник вчера сделал. Отковырял крайние половинки кирпичей, чтоб дымосборник шире стал посадил их на мертель и с верху пару рядов кирпичей на ребро.
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Вот как было дело.
    нарезал кирпич на дымосборник. Теперь уже думаю, что вырезы полукругом делал зря, надо было гнать до перекрытия дымосборника без вырезов, только время потерял.
    а в перекрытии уже вырезы под Д180 трубы.
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    И труба пошла. для ориентира использовал старый диск на 180мм.
    вид с низу
    Ну и красавец с носом и глазками вырисовывается:)]
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Вот теперь думаю перекрыть плитой эту трубу, сделать в этой плите углубление для заслонки, сверху заслонку перекрыть 4 кирпичами и сделать переходник на металлическую трубу.
    Если плиту отлить из бетона, выдержит ли она Т отходящих газов?
    И какая интересно Т этих газов может кто то измерял?
    Вопрос срочный, подскажите.
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Tok2Z, до 600 градусов может быть...Обычный бетон не годится, нужен жаростойкий.
