1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 39
Маленькая Русская печь в беседке на подиуме из Лего кирпича
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Tok2Z, 16.08.16.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Сегодня выложил свод, правда не до конца, т. к. ША 48 не хватило. Завтра докуплю и может быть доделаю.
    Уклонами пода и свода не стал заморачиваться.
    Стал уже думать про малую и лицевую арки, возник вопрос.
    1. Сколько см делать зуб малой арки?
    2. можно ли прокладывать проволоку между рядами шамотных кирпичей. Хочу заднюю стенку к своду привязать.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Можно нарезать из ША-8 или ША-5, можно даже не ребровый клин, а трапецию.
    Чем меньше устье, тем лучше. Но, чтобы влезала посуда, которой будете пользоваться. Но этот вопрос настолько же серьёзный, как и с наклонами пода и свода: можно озадачиться, а можно не заморачиваться.
    Можно. Я стараюсь обходиться без этого, но иногда это надо.
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Александр1970, спасибо за оперативный ответ.
    Вот так хочу проволоку проложить, ну прям просится сюда
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Примерил казан 8 литровый и противень 33 см шириной, вроде входят. DSC07235.JPG DSC07237.JPG
  5. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ну и фото что получилось вчера.
    Изготовил лекало свода. Специально поставил на кирпичи, с учётом того, чтоб можно было спокойно вытащить после кладки, убрав кирпичи.
    развёл водой мертель. Мертель вижу первый раз. Работать им одно удовольствие по сравнению с раствором. Работал с местной глиной когда баню строил. мертель так же себя ведёт. А руки сегодня как после космет салона. хороший материал.
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ну и кладка свода.
    12 шт не хватило. Как считал? Это жаба виновата:)]
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    И ещё жаба сказала делать внутреннюю арку из одной трети кирпича ша 48. :)
    Т. е. попилю я его на 3 части, вместо 2х, с учетом реза получиться по 8 см. думаю нормально будет. А лицевую из 0,5 кипрп.
    Примерно вот так
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    И ещё вопросик. Когда доложу свод полностью, то когда можно будет лекало убирать, ведь мертель твердеет только после обжига?
    Да и там ещё 2 кирпича:)]
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это и есть раствор: глино-шамотный. Но бывает разный, иногда весь исплюёсси(.
    Может и номально, но такой толщины, наверно, нормальнее перекрывать не клиньями, а цельной шамотной плитой.
    Я убираю сразу.
    Если её так просто воткнуть в швы, не будет никакого толку. У неё там ещё концы должны быть загнуты и воткнуты в вертикальные швы.
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Выпиливать в ней арку, правильно я понял? А так как я предложил слабовато будет?
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ну да, типа того.
    Не знаю. Смотря как что сделаете.
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Вчера докупил кирпичей 48 - 24 шт. и 8 - 12 шт. минус 2500р. у жабы конвульсии начались:)], да ещё алмазные диски перестали пилить. Торцом не пилят искры идут, пришлось подтачивать/сошлифовывать последний ряд кирпичей свода боком диска, там алмаз ещё не стёрся. Стачивать пришлось половину кирпича, пылюки было море, но свод был сделан:
    после укладки последнего ряда сразу лекало вынимать не стал, думаю пусть мертель воду в кирпич отдаст/уплотнится. Чаю попил и выдрал, всё стоит нормально. Почистил изнутри и вот
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Александр1970, проволоку сделал по Вашему совету с загнутым концом. Расшил шов и воткнул, потом всё замазал.
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    В пятницу потратил день на распил кирпичей. Решил делать как на рисунке.
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    В субботу начал кладку DSC07258.JPG DSC07259.JPG DSC07260.JPG DSC07261.JPG DSC07269.JPG
