1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 39
Маленькая Русская печь в беседке на подиуме из Лего кирпича
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Tok2Z, 16.08.16.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Труба из простого кровельного металла, сосед менял крышу, я у него взял пару листов с его крышы и даже замок переделывать не пришлось. Подошло четко под 180 диаметр. Фото пост 115 :hello:
  2. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Привет. А есть ли положительный опыт изготовления в такой печи лепешек, а-ля тандырные, на своде ?
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А чем под не подходит? Суть то одна.
  4. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Ну вот в тандыре понятно - руку вниз, лепешку на вертикальную стенку плюх, тесто прикипает - лепешка держится/печется.
    А в русской плохо представляю, поэтому и спрашиваю - что по факту.
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @aaaa1111 В русской... ну как в горизонтальном тандыре. Сунул руку, положил на под лепëшку и печëтся.
    Смысл в том, что в тандыре площадь дна маленькая и оно глубоко, поэтому изловчились печь лепëшки на стенках. В русской печи это ни к чему, т. к. есть под. Если рассматривать с другого угла, то если у тандыра сделать одну сторону плоской и положить его на бок, то выйдет русская печь. :cool:
  6. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Все собирала на сухую. И барбекю, и столы да что там столы - и печь) Но это другая история.
    Так вот про столы - два стола 240*60 получается в итоге 240*120. Керамогранит лежит крупноформатный 120*60 4шт - в остатках купила. Ничем ни приклеивала. Соответственно ничего не отлетает) И никакие швы не чищу. Есть нужда - сняла, убрала. Вот и все.
    Ну и для красоты, так сказать:
    По поводу тандыра - тоже собирала на сухую. Пару раз использовала как тандыр, пару раз как печь под котелок. Вывод - достаточно просто печи. Функции тандыра она перекрывает с головой.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Печь-то хотябы оштукатурить. По сетке. Чтобы энергию в щели не терять.
  8. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Не поверите! Все и так прекрасно работает! Печь для готовки и красоты - то есть как камин=услада для глаз.
    Почему в таком виде - да я в таком виде храню остатки стройматериала, не более! Пока идет стройка.
    Потом, естественно, все будет трансформироваться. Станет беседка, станет печь. Но зато теперь я четко понимаю для чего она мне, что она может, сколько дров нужно, каких, какого размера, сколько времени на протопку, сколько выпекается пицца, что можно оставлять на ночь. Прекрасный тренажер)
    Почему еще ее НЕ нужно штукатурить - я вначале ее выложила из чернового цокольного кирпича. И довольно успешно в ней готовила. Потом переложила из печного красного часть. Гораздо лучше результат. Переложить эту печь занимает минут 15-20. А со штукатуркой это ... затруднительно)
    В чистовом виде - конечно будет без потерь тепла.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не поверите! Поверю. Для экспериментов почему бы и нет.
    Замазать щели глиной ещё минут 15-20, при разборке она почти сама отвалится. Временную конструкцию можно и без сетки.
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    День добрый!
    Начал задумываться про минирусскую печь. Хочу прикупить кирпич зимой пока он дешевле. Начал смотреть а там этих кирпичей разных марок и размеров. может мне кто то пояснить разницу между кирпичами ША и ШБ. Цифирки это как я понимаю означают размер а буквы состав и свойства кирпича. какой из них лучше. Пока остановился на прямоугольном ША (или Б) 5 и клиновом ША (или Б) 45. Осталось определится с буквами А или Б.
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Aleksandrtver Отличие в составе, который влияет на термостойкость.
    Для печки подходят оба вида.
    А вот размер лучше 8, он одинаковый с одинарным красным, ну т. е. стандартного размера.
  12. Tiondiga
    Tiondiga
    Tiondiga
    Тема супер:super:
    Вот интересно, откуда вылезла свинья с оценкой в пять балов:mad:
  13. Anne
    Anne
    Anne
    Я помню в какой-то из тем писали, что под и свод нет смысла класть на Мертель, он раскрошится все равно от нагревания-охлаждения. Надо собрать на сухую, и кирпичи сами найдут себе место. А здесь вот обсуждается свод с раствором. Так как всё-таки правильно?
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Дело в том, что мертель становится окончательно прочным при такой температуре, какой в бытовой печи не бывает. Но это не значит, что можно класть насухо. Просто не обязательно применять именно мертель, а можно любую другую смесь. Насухо можно положить только под. Раньше его обычно клали на песок. И точно не надо заполнять в поду вертикальные швы.
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Мврд точно на раствор надо, а под можно и на сухую. Сейчас много разных смесей, можно и для каминов взять, для печей.
