1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 39
Маленькая Русская печь в беседке на подиуме из Лего кирпича
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Tok2Z, 16.08.16.
  1. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Возни с мозаикой на порядок больше чем с крупноформатом а цена на укладку идет от площади, вот им и не выгодно, есть клеи специально для наружных работ например Церезит СМ 17. Можно вообще заказать в гранитной мастерской, где памятники делают, целиковую плиту из натурального камня и просто ее положить.
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Наверно сильно дорого будет для дачи
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Tok2Z, морозостойкая плитка (керамогранит например) и морозостойкий плиточный клей.
  4. Redston
    Redston
    Redston
    Плиту грунтуете бетоконтактом. Берёте сантиметровой толщины керамогранит и хороший морозостойкий плиточный клей для керамогранита (он идёт для террас и открытых бассейнов). И всё будет в порядке. Мозаика на столешницу - не вариант.
  5. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Обещал сфотать изнутри на предмет есть трещины или нет. пока нет. DSC07502.JPG
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ну и фото Кефаль запеченная в фольге:super::)] DSC07496.JPG DSC07520.JPG
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    По столешнице есть мысль сделать из половой доски лиственницы.
    набрать её плотненько и стянуть шпильками М6.
    размер столешницы 188 на 55см. на 4 шпильки сделать и при усыхании подтягивать.
    Верх шлифануть, чтоб щитом, без щелей была. В общем пока думаю:faq:
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Tok2Z Можно склеить водостойким ПВА и стянуть просто шпильками (потом шпильки убрать, получится щит). Потом щели (если будут) заделать клеем с опилками или шпаклёвкой и покрыть маслом. Потом стягивать ничего не нужно будет.
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Про клей я конечно тоже думал, но в данной конструкции думаю он лишний будет.
    На самом деле подтянуть шпильки не проблема, сделать их с задней стороны и всё. Подсохли доски подтянул ключиком как для автосвечей, только на 10, изабыл ещё на год.
    если поверхность замаралась то шлифовать можно. Мне мои девчонки доски разделочные приносят я им шлифую, а тут заодно и стол снял унёс подальше и как новый.
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    а маслом каким, льняным?
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Tok2Z, маслом для мебели, но можно и льняным.
  12. Redston
    Redston
    Redston
    Как нет? Вон сверху чуть справа в чистом пятне кирпич уже "побежал". Раствор начал крошиться.
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Нет, нет это так и было раствора не доложил/не довыдавил:)]
    пост № 57 можно поближе глянуть
  14. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Tok2Z, добрый день.
    Из многих вариантов строительства уличной русской печи первоначально остановился на Вашем. В процессе подробного изучения данной темы заинтересовала информация, данная пользователем Redston по конструктиву и нюансам конструкции, за что ему огромное спасибо. Ну а дальше не составило труда найти в инете сайт про печи Redston, которые внешне схожи с Вашей. Данные печи собираются из специальных шамотных блоков и продаются комплектами. В итоге было решено делать печь по мотивам средней печи "Redston optimal", но из шамотного кирпича марки ШБ5 и ШБ44, и с учетом рекомендаций. Данный кирпич позволил максимально приблизить размеры печи к оригиналу, с минимум резки шамота. Это так же позволило использовать для средней и передней стенки печи несколько блоков из комплекта, которые выписал по интернету.
    Внутренние размеры полезного пространства получились(ШхГхВ): 680*600*410
    Пока выложил под и заднюю стенку, надо докупить несколько кирпичей ШБ5. Кладу на Терракот глиношамотный.
  15. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @yunga, а не хотите свою тему создать с подробным описанием процесса возведения - было бы очень интересно!
