1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 39
Маленькая Русская печь в беседке на подиуме из Лего кирпича
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Tok2Z, 16.08.16.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Tok2Z, пеноблоки можно распилить;):hello:
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Не стал я пилить уложил 100мм. крепче и эффективней будет. Есть у нас завод "Сибит" по производству блоков из газобетона автоклавного твердения. Позвонил в отдел инжиниринга, объяснил для чего хочу использовать.
    Главное меня интересовало экологичность и температуростойкость.
    По эко сказали, что там выделяться нечему при любой Т.
    Используются натуральные компоненты, такие как кварцевый песок, известь, вода и цемент. Для порообразования используется алюминиевая паста.
    По Т, что начинает крошиться при прямом воздействии огня при Т 400гр в течение 4 часов. Думаю, что под подом такой Т и прямого огня не будет.
    Короче, по поду вопрос снят, купил и уложил вчера.
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Теперь о своде. Из чтения форума понял, что есть 2 варианта материалов.
    Шамот и глинянный кирпич.
    Шамот. нужно купить кирпич простой, фигурный для арок и мертель и сложить.
    Всё просто но дорого.
    @Александр1970, или не всё так просто? И экологичность шамота под сомнением.
    Печной кирпич. В нашем городе хорошего печного нет. Увидел объявление "кладу печи" позвонил, печник сказал, что у нас используют для печей КЗ "стройкерамика" М 150 или М200 больше не делают. Видел продают Витебский печной кирпич по 36 р.
    Но самый главный вопрос на какую смесь ложить.
    Если с шамотом всё просто-мертель купил и всё, а по глиняному кирпичу у меня понимания нет. Единственное, что понял смесь глины и песка (ГПС) не должна содержать цемент. Смотрел в магазинах везде добавляют цемент.
    Есть у меня глина очень хорошая, потолок в бане ею с соломой и опилками заливал, так хоть бы где треснула, ни одной трещинки нет. Печь в бане металлическую ей обкладывал без песка вообще. Всё нормально крепко держится.
    Может на неё можно.
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Форумчане- печники! Где то на форуме видел форумчанина- печника из Новосибирска, если есть у кого возможность сбросьте ник или ссылку на тему с его участием, Хотелось бы привлечь мастера из нашего города, который более ориентируется в материалах региона.
  5. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Tok2Z, радиус делайте, какой вам нужен-нравится, дальше, подбирайте шамотный клиновой необходимый под ваш радиус. Красный хреновый- он и в Африке-хреновый.Нормального красного, годящегося для топки-нет. Сделаете из красного- в скором времени может понадобиться переделка. Шамотный будет более долговечным, его экологичность...ну скажем так, красный тоже не предназначен для приготовления еды. ;)
    Поверьте, что сделать свод из клинового будет гораздо проще, чем его (клиновой) пилить самому! :hello:
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Да, согласен, я тоже склоняюсь конечно в сторону шамота.
    Пока столешницей занимаюсь. Вчера сделал опалубку под неё, сегодня-завтра залью.
    По кирпичу- шамоту на неделе поеду в фирму разговаривать и приценятся
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    В выходные как и планировал, залил столешницу бетоном.
    Бетон делал сам.
    1 ведро цемента, 2в- пескаи1в- щебня.
    Получилось, жидковато поэтому пол ведра ещё песка подсыпал. Когда намешанное залил в опалубку, то немного не хватило, пришлось песка ведро с цементом подмешивать и доливать без щебня.
    Зато камешки в поверхности не торчат.
    Вот как получилось
    WP_20160820_21_06_09_Pro.JPG WP_20160820_21_06_26_Pro.JPG Посмотреть вложение 4297830
    Пардон, повёрнутые получились, т. к. с телефона
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Сегодня общался по эл почте с представителем завода выпускающего шамотный кирпич. У нас в городе есть их диллер. По поводу экологичности продукции заверли меня, что для изготовления кирпича используют собственное сырьё, а не бой.
    Заехал купил 41 шт Ш8 и 46 шт Ш48 и мертель мешок, 5 700 руб за всё.
    Приехал разложил "под" на пеноблоки на сухую. Немного арку свода попробовал выложить.
    Руки чешуться начать ложить:)].
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Качество кирпича должно быть отменным, судя по цене. :)]
    Шб8-58р/шт, ШБ48 65р.
    В Леруа ШБ8 по 34 видел, но чьи неизвестно.
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Нашлась наконец то зарядка от фотика.
    Вот фото нормальные
    Срубил выступы с лего кирпича, заткнул отверстия кусочками пенопласта и уложил кирпич на уголки
    после, прямо так разложенные промазал раствором 1к3.
    Крайние по периметру, которые соприкасаются с лего кирпичом, снимал и по очереди садил на раствор. А остальные проливал и протыкивал протыколкой:)] между кирпичей, а чтоб раствор не проваливался, предварительно напилил шпилек Д6мм. (остались после стр-ва фундамента бани) и уложил в щели.
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    сделал опалубку столешницы и залил бетоном
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ну и фото пода. Разложил под на блоки также на сухую, так и оставлю.
    Решил делать длину свода в 3 кирпича - 75 см. Общая длина получиться вместе с выступающим шестком 120 см. Вот думаю, мудрить наклон свода или не надо при такой длине в 75см.
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Tok2Z, 75 не 50, тут всё будет зависеть от вашего желания. Если без особых усилий, то за счёт толщины шва, заднюю часть можно приподнять .
