1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 39
Маленькая Русская печь в беседке на подиуме из Лего кирпича
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Tok2Z, 16.08.16.
  1. Redston
    Redston
    Redston
    Керамобетон не отмывается. Он на вид такой-же как кирпич и воду/жир точно также сосёт. На эти места правильнее класть керамогранит. А чтобы он не перегревался разносить уровни пода печи и шестка. Вот так:
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Redston, правильно делать правильно, одно дело потянуть протвинь по поду и вытянуть его, а другое дело поддон с рульками полный жира приподнять и вытащить. "Знатоки" готовки в русских печах, перепад мешать не будет?
  3. Redston
    Redston
    Redston
    Если Вы обратили внимание, то в предложенном мной варианте под печи абсолютно плоский. Просто сделано два шестка "Горячий/Чёрный" и "Чистый/Холодный" Если нужно просто посолить, чего-то добавить, оценить готовность блюда и т. д., то совсем необязательно снимать противень на "чистый" шесток (см. фото с открытой дверкой). Открыли дверцу, выдвинули противень кочергой на "горячий" шесток под дымосборник, подсолили, добавили чего, задвинули. При этом всё, что пролилось. останется в "горячей части" и благополучно выгорит. А если и не выгорит, то там всё-равно "чёрная зона" (дрова, зола...). Если уже всё готово, то благополучненько опустили на керамогранит. Порезали, сервировали...Что пролилось - салфеткой протёрли...
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Tok2Z ,горящие угли выгрести на шесток и пускай выгорает.
  5. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    вот, точно идея, спасибо @StooDent, :super:
  6. Redston
    Redston
    Redston
    Не выгорит. А вокруг вся печка чёрная будет!
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Слово "загнетка" вам как вижу не знакомо.
  8. Redston
    Redston
    Redston
    Загнётка - сбоку. Спереди - шесток.
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Продолжу по теме. Печь печью, а про столешницу тоже нельзя забывать.
    Выбил вмурованный ЭППС и установил саму раковину со смесителем.
    Горячей воды конечно у нас на даче нет, поэтому работает только один барашек на смесителе.
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Вот теперь думаю чем столешницу/рабочую поверхность покрыть.
    Керамической плиткой хотел, так плиточники сказали, что на улице отщелкнётся со временем.
    Есть плиты керамогранита 60*60, так ведь и их нужно так же клеить.
    Можно попробовать отшлифовать саму отлитую плиту. Вот думаю. :faq:
  11. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Мне кажется, чтобы не 'отщелкнулась' нужно просто подходящий клей подобрать... Специально для наружных работ... Ну и предварительно чем-то вроде бетон контакта загрунтовать...
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Все уже придумано до вас
  13. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Может посмотреть в сторону более мелкой плитки или вообще мозаики, чем меньше площадь тем менее вероятно что оторвет. А мозаика если и оторвется то на швах держатся будет.
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Я изначально так и хотел, да плиточники испугали. Не хочется потом переделывать.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Мазаику мыть не очень.
