1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 39
Маленькая Русская печь в беседке на подиуме из Лего кирпича
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Tok2Z, 16.08.16.
  1. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    @Redston, Спасибо за совет, уважаемый @Redston, !
    Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу замазки данной щели специальным печным силиконовым герметиком? Стоит ли его использовать для уменьшение последствий моей недоработки?
    ПС для прикрытия щели и печи буду использовать:
    первый слой- асбестовый картон (h=4mm);
    второй слой -муллиткремнезёмный войлок (h=4mm);
    третий слой - фольга;
    четвертый слой-базальтовый утеплитель (h=50mm);
    армирующая стяжка;
    плита ЦСП с термокраской;
    металлическая крыша.
    Как вы считаете этого будет достаточно для минимизации моих огрехов (проблем с щелью) при строительстве печи?
    Заранее спасибо! :hello:
  2. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Tok2Z, спасибо большое за тему и ее довольно подробное содержание! Планирую в предстоящем сезоне заняться кладкой РП и печи под казан в беседке, а подробных отчетов - кот наплакал (еще у @StooDent очень отчет понравился), ну и отдельные благодарности профессионалам в лице @Redston, @Vital, @Gimmi за оживленную и познавательную дискуссию! (чисто субъективно подход и стиль общения больше понравился у @Redston :)) Надеюсь, модераторы не снесут эту часть темы...
    Буду следить за темой!
  3. Redston
    Redston
    Redston
    Здравствуйте, @Slava910!
    Считаю, что в Вашем случае ничего замазывать не нужно. Если стенка уже "пошла" - Вы её ничем не замажете. Любое наполнение шва даст новую опору своду и он снова "толкнёт" стенку. Лучше просто "прикройте" шов сверху кусочком листовой нержавейки (чтобы не сыпалось), потом слоем огнеупорного теплоизолятора и далее по стандартной схеме утепления.
    Что касается жаростойких герметиков, то эластичные (силиконовые) выдерживают максимум 200 градусов и в этом месте просто выгорят. А неэластичные (силикатные) какой смысл использовать? Выкрошатся точно также, как мертель.
  4. Redston
    Redston
    Redston
    Асбестовый картон при наличии муллиткремнезёмного волокнистого утеплителя будет лишним. Либо одно, либо другое. Потом фольга. Потом уже можно работать самым обычным базальтовым иглопробивным матом. Его не жалейте. 50мм - это совсем "по минимуму". Чем толще, тем лучше. 100мм - очень хорошо. Дальше - уже не важно. Самые обычные общестроительные материалы подойдут. Естественно, армирование смесей в массе или послойно ещё никому не повредило.
    Удачи Вам!
  5. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Спасибо автору темы. После такой темы и особенно дискуссии и разборов полетов, чаша моих весов вновь склонилась в сторону РП, перевесив помпейскую печь. Очень буду рад следить за дальнейшем развитием темы. Спасибо, продолжайте подписываюсь. Очень будет интересно узнать про соотношение объема камеры (так назовем) печи и сечения дымохода, а также размер внешней арки по отношению к внутренней? Сейчас еще в голове каша из мыслей и точно не помню но где-то встречал про соотношение высот арок, по моему писал про это Vital, там что то было еще про газовый клин и т. д. очень интересно если здесь это повторить бы.
  6. Redston
    Redston
    Redston
    Идём попорядку:
    Объём камеры (горнила) и сечение дымохода вообще никак не связаны. Вернее, конечно связаны, но косвенно. Связанными вещами являются объём закладки топлива, сечение дымохода и его высота. Грубо говоря: Если труба низкая (2-2.5м), то её нужно делать пошире. Если труба высокая (5-7м), то и более узкая справится. Каждая печь индивидуальна и какой конкретно диаметр подойдёт в каком случае зависит от целого набора факторов. Заочных рекомендаций тут быть не может.
    В Русской печи (РП) нецелесообразно сжигать за один раз большую закладку дров. То, что у РП большая камера - это совсем не значит, что её всю нужно дровами забить. Я в свою печь (у меня небольшая) за раз больше 7-8 кг не закладываю. Такой печи лучше гореть лениво, но подольше. Русская печь - саморегулируемая система с обратной связью. Подачу воздуха регулирует сама печь "поднимая" или "опуская" зону турбулентности над подом. Каждая РП имеет свой характер. Поэтому каждый истопник опытным путём подберёт для себя массу и объём оптимальной закладки и конфигурацию закладки. Задача состоит в том, чтобы не выбрасывать из под газового порожка недогоревшие газы, не топить улицу. Если у Вас на передней стенке (над шестком) начали появляться языки пламени - значит топлива много или закладка такова, что слишком "быстро" и интенсивно горит. Если долго (более 1,5-2 часов) не выжигает сажу с внутренних поверхностей свода - значит нужно добавлять топлива и разбираться в причинах. Но это две самостоятельные истории.
    Возвращаясь к сечению дымохода подытожим, что оно должно быть таким, чтобы дымоход справлялся с отводом газов от закладываемой порции топлива. Размер горнила при такой постановке вопроса по большому счёту значения не имеет. Заочных рекомендаций по конкретным сечениям и высотам быть не может. Размер и форма горнила в основном влияют на качество сжигания топлива (дожиг летучих), на равномерность излучаемого тепла, на качество блюд и выпечки, на эргономику печи...
  7. Redston
    Redston
    Redston
    @Tok2Z, А Вы к какой закладке пришли "опытным путём"? Как раскладываете дрова? Сколько времени греете? Похолодало. Почти зима. При отрицательных температурах уже топили? Готовили?
  8. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @Redston, Спасибо за оперативность, хорошо тогда от чего отталкиваться? Если я трубу на 15 м подниму мне и 100 мм хватит? Или все же есть ориентир. И второй оставшийся вопрос про размеры арок? Хотя бы соотношение 2/3 Н или 4/5 Н, я так понимаю будет еще зависеть от ширины шестка. Просто хочется в одной теме чтобы были все основные параметры печестроения.
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Печь моя на даче, поэтому при минусе не топил. На дачу зимой езжу только в свою, недавно построенную, Русскую баню (а не сауну) и без ночёвки. А по весне и осени баню совмещаю с холодным копчением рыбы, сала и балыка, тоже рекомендую - ничего сложного.
    По поводу раскладки и кол-ва дров даже и не обращал внимания, т. к. не знал об этом, теперь летом буду экспериментировать. Как пойму свою печь, то и в зимний период можно будет попробовать. Единственное, на что обращал внимание, так это на сгорание сажи. Сгорает только над костром, пятно образовывается. Потом я дожидаюсь полного сгорания дров до углей и ставлю заслонку для скутывания (распределения тепла) печи.
    Из того, что готовил получились только рульки и тыква. Каша прокисла, видимо долго томилась. Молоко томил так же не получилось, не знал, что сначала кипятить нужно.
    Опыта, рецептов и знаний не хватает:)]
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @ecler, на размеры дымохода будет влиять проём шестка. Рассчитать в таком случае дымоход можно по формулам для камина.
    Про устье: Какой размер горнила планируется? Просто там не совсем математическая зависимость от размеров, но ещё и от конструктивных особенностей (наклон пода, подъём горнила к задней стенке и сужение его же к устью), да и размеры посуды, которая будет там использоваться будут влиять. :hello:
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    По наклону пода и свода разговор в начале темы есть. Я пренебрёг наклонами.
    А по Д трубы была у меня мысля, да пришла она уже поздно, когда всё доделал!
    Так вот, есть в продаже воздуховоды - гофры алюминевые разных Д.
    Сделайте печь с Д выходного отверстия после дымосборника по мах (у меня 180) купите например гофру с Д125 мм и приколхозьте по времянке на пробу с помощью глины и подручных средств. Второй конец прикрепите к высокой рейке и попробуйте картоном да щепочками затопить, за пару топок не прогорит. Если будет дымить то купить и приколхозить 150 диаметр им т. д. Как подберёте Д такой дымоход и покупайте. Стоят они копейки длина 3 м.
    Х
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Tok2Z, про вашу печь в курсе;):)
    Про дымоход: можно заранее посчитать необходимую площадь сечения дымохода без всякого подбора. Формулы и соотношения в интернете есть для каминов. Принцип прост, чем больше входной проём, тем большая площадь сечения дымохода нужна, при этом увеличивая высоту дымохода, можно это сечение уменьшить до определённых значений и конечно учесть форму дымохода. :hello:
  13. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Спасибо за ответы. Будем искать расчет каминов. Кстати молоко необязательно кипятить, все зависит от температуры печи и ее теплоемкости, т. е. массы нагретого кирпича. В общем подбирать надо температуру когда ставить молоко. Я в тандыре молоко топлю бывает выкипает бывает недотамливается, т. е. остается белым и на вкус кипяченым. Кипячу иногда или просто нагреваю до почти кипения, если вижу что лишку остыл тандыр. Только опыт ну и минометов сможет помочь. Я приготовила и пироги в тандыре печь. жду когда поостынет до 200 град и ставлю. В качестве пода использую глиняный поддон от горшка глиняного. Покупал поддон в леруамерлен, диаметры есть разные. Поставил минут на пять прогрел, достал, на него на пекарской бумаге пироги положил и обратно в тандыр.
  14. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    При ограниченных размерах можно сделать мини русскую
    На улице было +4, через пять часов после протопки было 100гр
  15. Redston
    Redston
    Redston
    Тут скорее "микро" ... И не "русская". Но тоже прикольная и со своими функциями дачной духовки наверняка вполне справляется. Именно такие печки формируют современный тренд в модульных печах.
