1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 39
Маленькая Русская печь в беседке на подиуме из Лего кирпича
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Tok2Z, 16.08.16.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Долго читал форум по темам маленьких садовых Помпейских и Русских печей и вот сам решился на строительство. Помпейка, конечно компактная печь и в куполе лучше распределяются тепловые потоки, но мы живём в России, поэтому и не только, я выбрал для строительства Русскую печь.
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Начинать стройку по всем правилам нужно с паспорта объекта:)]
    Раз уж затеял "глобальное" стр-во, то решил сделать и столешницу рядом с печью. Поэтому вот этапы стр-ва и что получилось на сегодняшний день.
    демонтировал декоративную стенку беседки убрал столы и раковину стоявшие вдоль её.
    в получившееся углубление засыпал слой песка 10-15 см утрамбовал и щебня столько же, тоже с трамбовкой.
    Поехал на сбор лома и купил готовые/сварные решётки из прутков гладкой арматуры, типа оградки от полисадников. Всё это уложил на щебень через подставки из кусочков плитки, чтоб арматура находилась в середине предполагаемой бетонной плиты.
    И залил всё это бетоном с миксера. Посчитал кол- во бетона с высотой 0,15 м, получилось 0,6 куба. Заказал 1 куб на всякий случай. В итоге пришлось ещё и дорожку на участке бетонировать остатками бетона. Подсчёт оказался верным.
    Вот что получилось.
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Пока твердеет бетон начал думать об основании печи. Попался мне в интернете Лего кирпичь. Он гиперпрессованый, без обжига. Кладётся на клей для плитки. Пригоден для наружных работ. Поехал пощупал. Думаю, что если делать из красного кирпича, то нужно песок ещё покупать. Месить с цементом. Машину возьмёшь, потом ещё и останется. Щебень остался. Да с ниточками- отвесами возни. Короче купил красного кирпича на первый ряд, а на остальное лего. Сделал пару ходок на своей машине. Сначала 100 шт., второй ходкой 75. В выходной 175 выложил, не хватило 40 шт, тут же поехал докупил. Вчера доложил. А с обыкновенным я ещё возился бы.
    Вот как получилось.
    Купил рубероид постелил. Тоже остался больше половины. Первый ряд на раствор цемент и песок -1 к 3. На коленках лазил с уровнем выравнивал тщательно.
    Второй ряд уже лего кирпичь, тоже на раствор с заполнением пустот в красном.
    А выше на клей для плитки.
    Первый отсек для раковины, и ещё два под столешницу.
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Отсек под печь и вид с зади
  5. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Столешницу планирую заливать пескобетоном с сеткой и керамогранит.
    Перекрытие под печь хочу - 2 слоя полнотелого кирпича на уголки.
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Сейчас думаю как, вернее чем сделать теплоизоляцию пода печи.
    Есть у нас фирма https://www.ogneupor-nsk.ru/prod/heatinsul/refractory_felt/
    И есть у них
    Муллитокремнеземистый рулонный материал марок МКРР-130, МКРРХ-150
    Уж очень малая у него теплопроводность да ещё и при 650 гр.
    Я в бане такой использовал как защиту дерева от нагреваемой кирпичной кладки.
    Смущает лишь, что придавлен этот картон будет кирпичом пода и пористость соответственно уменьшится.
    Может кто то применял именно под ПОД печи в быту или на работе?
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Tok2Z, как мне видится и думается, толщины в кирпич достаточно и без утепления...Тем более размеры самой печи и её масса, а как следствие и возможность накопления тепла и его сохранения- не столь велики. Поэтому, вероятнее всего, утеплением (изолированием) пода можно пренебречь. :hello:
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @StooDent, спасибо за оценку:)
    Не хочется мне греть лишние кирпичи, что с низу, что с верху.
    Думаю, что должен быть "кокан" внутри изолированный от улицы, как в помпейке, так и дров меньше будет уходить и тепло дольше сохраняться будет. Хочется томлённых каш и молока:)]. В этом году наверное не успею доделать. :(
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Tok2Z, ну сверху можно накрыть колпаком и под него утеплитель, а вот под...Много видел тем с фотками, где пирометром мерили температуру внутри футерованных шамотом мангалов с заслонкой и задвижкой...через разное время...в итоге греется быстро, держит достаточно долго.
    Я себе сделал без нижнего утепления. Как дострою, посмотрим, что к чему. Тоже хочется разных вкусностей и побыстрее)
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Уж больно мягкий он. Будет хорош для утепления свода, но не для подкладывания снизу под кладку.
    Я пренебрёг, но не потому, что печь маленькая. Свод и под довольно теплоёмкие. Просто, во первых, теплопроводность кирпича не настолько быстрая, чтобы тепло вышло наружу раньше, чем в печи будет приготовлено, что нужно. Во-вторых использовался кирпич нестандартного размера, который было лень подгонять и пилить под возможность утепления пода. В третьих, над проёмом в подпечье сделал порог, препятствующий циркуляции воздуха ниже пода и, соответственно, быстрому охлаждению.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16248101/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16407472/
    @Tok2Z, если всё же хотите утеплять под снизу, используйте старый добрый асбестовый картон, он потвёрже муллитокремнеземистого. Ну или суперсовременные и супердорогие материалы типа суперизола. Или легковесный шамотный кирпич (ШЛ), он имеет очень мало теплоёмкости и теплопроводности, ниже пода, сам под, конечно, должен быть теплоёмким.
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Мужики, спасибо за комментарии!
    Идея у меня вот какая. Использовать в качестве теплоизоляционного слоя вермикулитовый раствор толщиной 65 см., по толщине кирпича.
    В ссылке, где продукция вермикулитовая, есть файл с описанием вермикулитовых смесей. Там есть смесь для стяжки пола. Вот её и хочу замесить. Прочность стяжки получается 45кг/кв.см. и теплопроводность 0,25 Вт/м.х град.
    Короче пока думаю и прицениваюсь.
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Tok2Z, всё верно, есть наверняка готовые решения, которые более подойдут в данном случае, как конструктивно, так и в рублёвом эквиваленте.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Она же наверняка на цементе? Цементный раствор в печи может разрушиться. Тогда уж лучше взять вермикулитовый порошок и замешать на глине или использовать вермикулитовые плиты.
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/363829/page-23 на стр 23 пост 332
    Валерий_70 выставил фото на котором под подом видны пеноблоки.
    Посмотрел коэффиц. теплопроводности пеноблоков - тоже 0,25.
    Может и правда пеноблоки уложить, да и всё. Единственное они мин 100мм. по толщине. Надо подумать!:)]:aga:
    Сегодня купил 35 кирпичей М 150, напилил уголок и перекрыл основание под печь.
    фото завтра выложу, фотик в машине.
