Детектор Bosch GMS 120 (поиск скытой проводки, металла, дерева). Отзывы
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Denis SV, 16.08.16.
  1. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Всем Привет !
    Хочу купить Детектор Bosch GMS 120.
    Мне он нужен сейчас в первую очередь для того чтобы найти арматуру диаметров 12-14милиметров в армопоясе на глубине до 10-ти сантиметров. Арматура в 2 ряда, ширина между рядами (хлыстами) 12-14 сантиметров.
    Кто нибудь пользовался этим прибором ?
    Стоит ли брать ?
    Насколько он точно определит центр арматуры диаметром 12-14 мм ?
    Всем заранее спасибо!
    P. s. По этому прибору есть отзывы в интернете, и что самое интересное 50% хороших и 50 % плохих. Кому верить не знаю ! :(
  2. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Есть такой приборчик. Использую для того, чтобы определить принципиально "армированность" конструкций, найти место без арматуры для исследования бетона ультразвуком или отрыва со сколом, или же наоборот - найти арматуру, чтобы её вскрыть. Для этих целей подходит.
    В чистом кирпиче/бетоне арматуру или проводку видит хорошо, но вот в хорошо армированном железобетоне возникают проблемы.
    В вашем случае (глубина 100 мм, шаг арматуры 120-140) детектор будет абсолютно бесполезен, к сожалению.
  3. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    А почему Вы думаете что он будет в моем случае бесполезен ? На глубину он находит металл до 120мм или в смысле того что ряды арматуры слишком близко друг к другу ?
  4. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Глубина расположения арматуры (защитный слой) сопоставима с её шагом. По опыту, в таких случаях очень сложно точно определить её расположение. Погрешность будет сантиметров 5 туда-сюда.
  5. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Может у кого в округе есть такой прибор, или кто подъедет с ним - поищет вашу арматуру.
    Специфика работы с ним есть, можно купить - но не получить должного результата.
  7. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    А если бы шаг был сантиметров 30-40 то можно точно определить этим прибором центр арматуры диаметром 12-14 мм на глубине 10 см ?
    У меня есть только 1 вариант, взять купить и попробовать но... если не найдет мою арматуру то сдать обратно в магазин " как не подошло" не получится т к говорят что это технически сложный товар хотя в списке технически сложных товаров такого прибора нет !
  8. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Искал, но пока не нашел у кого есть такой прибор. Есть либо дешевый и слабый прибор, либо металлоискатель с которым не погуляешь по армопоясу...
  9. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Искал, но пока не нашел у кого есть такой прибор. Есть либо слабый прибор, либо металлоискатель с которым не погуляешь по армопоясу да и не факт что он покажет 100% точно...
  10. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Да, можно. Но всё равно будет какая-то погрешность.
    Он дает хорошие результаты при толщине защитного слоя до 60-70 мм. Глубже уже гораздо менее точно.
    Если задача у вас разовая, то лучше поискать где-то напрокат или человека позвать с прибором (погуглите конторы, занимающиеся техническим обследованием зданий в вашем регионе). Ну а если такая работа будет постоянно, то все-таки возьмите профессиональный аппарат. У того же интерприбора есть и попроще варианты.
  11. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Я арматуру примерно и нашел на глубине 6-7 см, просто написал с запасом т к возможны небольшие отклонения в большую сторону.
    А как этот прибор работает с влажным бетоном, например после дождя когда его обдуло ветром и он уже не мокрый но влажный ? Погрешность от этого больше будет ?
    Прибор нужен не так часто чтобы покупать дорогой, потом если что пригодится для поиска профилей за гипроком и пластиковыми панелями..Пока поблизости не нашел у кого есть хороший и точный прибор.
  12. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    На влажном чует глубже, электропроводность-то увеличивается у бетона. Насчет точности не заметил особенных отличий.
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Взял сей прибор на работе с целью найти проводку в квартире, сегодня проверю. Удивило то, что выпускается довольно давно, значит стоящая вещь :)
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Для меня прибор оказался бесполезен. Обычная панельная стена, внутри гофра, в гофре ВВГ 3х1,5 - не нашел ни под нагрузкой, ни без. Допускаю, что проводка на глубине около 50 мм (максимум из инструкции), но какой тогда смысл с прибора, который не может найти проводку в обычной квартире :)
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У меня тоже врал и показывал всякую чушь, пока я не открыл инструкцию и не откалибровал по ней прибор.
    Он вообще, если полежит подольше без дела, ничего правильно не показывает. Я говорю про Бош с дыркой. Синий. DMF 10 Zoom.
