РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Недавно зарегистрировался на форуме, попытался поискать ответ на свою проблему, но всё вокруг до около, а конкретики нет. Суть вопроса: Мы купили дом с вкопанной на участке трубой 30 мм по-моему наружный диаметр. Нам сказали, глубина около 9 м. Как поднять воду из этой скважины насосом, если ему требуется герметичность и отсутствие воздуха в системе? Залить воду туда можно, но она сразу опускается до уровня грунтовых вод и насос качает воздух...Обратный клапан установлен не на конце трубы, а у входа в насос, т. к. труба, повторюсь, просто вкопана. Что делали до этого, не знаю. Но воду качал подобный нашему насос. Что надо сделать, чтобы осуществился первый пуск воды? Заранее прошу прощения, если вопрос кажется наивным, но когда с этим не сталкивался, это серьёзная проблема. Заранее благодарен за конструктивный и предметный совет.
Здравствуйте, у Вас скважина тип "Игла" (абисс. колодец). Процесс запуска такой скважины состоит в последовательных действиях по вытеснению воздуха в трубе, подводки к насосу, самого насоса. Главным условием для надёжной работы самовсасывающих насосов (насосной станции) является отсутствие "подсосов" воздуха в соединительной арматуре резьбовых и/или торцевых уплотнений и самом насосе (сливные, заливные пробки). Если ваш насос оборудован реле давления и гидроаккумулятором (насосная станция), то на "выход" (обычно сверху насоса резьбовое отверстие на 1" дюйм) нужно ввернуть шаровой кран и через него заполнить водой полость насоса до полного выхода пузырьков воздуха, затем закрыть этот кран и включить насос. Создающееся разрежение в насосе "подтянет" за 1 - n раз воду из скважины, а обратный клапан не даст ей уйти обратно. Один цикл (n) длится 3-5 мин, затем нужно осторожно, чуть приоткрыв кран, стравить давление и опять долив воды повторить всё. В итоге насос должен выключится сам, набрав давление установленное в настройках реле (2.8 - 3.0 bar). Eсли насос без бака и реле, то принцип тот же - заставить насос работать с противодавлением и не терять при этом залитую воду (на выход насоса шланг и залить водой, поднять как можно выше на 3-4 метра и те же циклы). Есть и другие способы, например, поставить шаркран на трубу и сильной струёй из насоса заполнить её и закрыть кран. Это сократит время (циклы) подъёма воды или ручным насосом поднять, что я и делаю всегда. Пробуйте, желаю удачи!
Спасибо! Попробую сегодня или завтра это сделать. У нас обычный насос, можно ли при этом не поднимать шланг на 3-4 метра, а после залива в насос воды просто заткнуть выходное отверстие рукой для создания герметичности и после этого проводить циклы пуска, т. к манипуляции с кранами кажутся мне громоздким и сопряжены с использованием большого количества доп. инструментов?
@АлексВК, на обычный насос кран не нужен. На вход вверните штуцер с шлангом 1-1.5 м. и на его конец колбу (2-х литровая бутылка, отрезать дно), залить насос, шланг и колбу на 1/2 объёма поднять и закрепить. Качать, подливая воду по необходимости. Заткнуть рукой или чем другим не получиться - воздух должен выходить в колбу...
@nedrabur, сегодня делал почти то же самое: налил в шланг воду и поднял на 2 метра. Мотор шумит, вода в шланге стоит ни туда-ни сюда. Проверил крыльчатку - она латунная, с ней всё в порядке. Может, времени мало прошло? Сколько надо мотору, чтобы понять, что что-то не так или чтобы вода пошла?
@АлексВК, пробуйте с колбой, а по времени - пока не подтянет воду из трубы, в колбе постепенно начнёт прибавляться вода. Обычно минут 10-15, если нет подсосов в соединениях (это главная причина).
Короче, пишу свой отзыв и закрываю тему! Абиссинские колодцы - г..но, которые по делу никак не приспособлены для работы таких насосов. Нихрена у меня не вышло, какие попытки я не предпринимал. И я понял, что даже если бы вышло, такие танцы с бубнами пригодны только для мазохистов, которые экономят на том, чтобы сделать скважину пошире и опустить туда шланг того же самого насоса с обратным клапаном на конце! Это избавляет полностью от того извращения, коим я безрезультатно занимался 2 дня! Быстро вставил шланг, залил насос и качай! А что здесь? Не говоря уже об использовании зимой! Попробуй так попрыгать на морозе! Вода быстрее в насосе замерзает! Я так и не понял: все соединения герметичнее некуда, значит засралась сама скважина - это еще один жирный минус тонких труб, кто бы что ни говорил! Максимум, на что они пригодны - это ручной качок установить! Настроение испорчено, деревня не пригодна к использованию без вливания в неё еще двадцатки на новую скважину! Один негатив...
@АлексВК, не огорчайтесь так. Игла игле рознь, у многих она исправно служит по 20 лет и более. Для круглогодичного использования её делают внутри домов в подвале, приямке или в герметичном колодце с утеплением. Всё это сделано мной более 15 лет назад и работает по сю пору.
Вода в трубе есть, вообще? Может там ее нет? Если вам просто воды надо набрать в ведро, можете поднять аэролифтингом, если есть компрессор - опустите туда шланг от комрессора до дна, поднимите давление до 8 атмосфер и дуньте туда, если вода есть в скважине - пойдет оттуда гейзер. Если вода есть, сделаешь потом тройник - в верхний шланг от компрессора, сбоку отводка с шлангом - с него будешь набирать воду в емкость. Включил компрессор и вода пошла - правда рывками, с воздухом - но в бочку набирается быстро... У меня у тестя такая скважина в Волгоградской степи, пробурина под 63 трубу, в нее вставлен шланг от компрессора. Глубина 40 метров, зеркало воды на 15 метрах, верхним насосом не поднять. Бурили ему местные умельцы гидробурением в ручную 5 лет назад, обошлось в 15 тысяч с трубой и фильтром. Теперь поливает когда хочет и сколько хочет, т. к. обычная вода в деревне дорогая... P. S. только у него сделана приспособа, промежуточная емкость, бочка 200 литровая - туда вода заходит рывками, от туда выходит самотеком по огороду, с верху в бочке стравливающий клапан для воздуха...
Для пуска такой скважины необходимо провести подготовительные работы, а именно: 1. На конце скважины смонтировать тройник - боковой отвод в сторону насоса, сверху на тройнике закрепить шаровой кран (лучше не менее 1"); 2. Между тройником и насосом смонтировать обратный клапан, фильтр, шаровый кран; Когда всё подготовлено, можно заполнять систему. Для этого: 1. Открыть кран у насоса; 2. Открыть клапан на фильтре; 3. Через заливную пробку насоса заливать воду до заполнения насоса и фильтра и, соответственно, полного удаления воздуха, закрыть клапан на фильтре, кран на насосе не закрывать; 4. Через кран на тройнике необходимо заполнить водой скважину (это лучше делать вдвоём - один льет воду, другой будет закрывать кран, когда вытеснится воздух) конечно лучше это делать насосом ("малыш" или т. п.), например из бочки с дождевой водой, если такой возможности нет, то придётся лить из ведра, но лить непрерывно сплошной струёй. Лучше использовать отрезанное горлышко от прозрачной пластиковой бутылки. Как только пызыри воздуха перестанут идти из скважины немедленно закрыть кран, при этом не переставая лить воду. 5. Включить насос и ждать водичку. Кран на насосе и обратный клапан необходимы для периодического обслуживания фильтра (замены картриджа). Свою скважину я так запускаю каждую весну уже четыре года, вся процедура занимает 15 минут. Удачи!
