Вентиляция бассейна
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gazland, 15.08.16.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Вентиляция бассейна
    Муки выбора схемы и типа вентиляции, каждый специалист предлагает свою схему и варианты. Есть тут реальные практики по проектированию, а главное обслуживанию и эксплуатации действующих систем? Бассейн частный, зеркало 3х5, помещение 5х11х2.7. Зеркало будем закрывать после купания. В помещение четыре окна 150х170 по одной стене.
  2. Alex1212
    Alex1212
    Alex1212
    А в чем то собственно муки?)
  3. Alex1212
    Alex1212
    Alex1212
    Трудности именно с выбором вентиляционного оборудования? Или какие-то другие нюансы? Подробней расскажите
  4. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Есть практики. Схем вентиляции бассейна действительно много и все они отличаются друг от друга стоимостью и эксплуатацией.
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Так какой будет совет? Я пока думаю так, приточка с водяным подогревом, вытяжка, не понятно с клапаном смешивание вытяжки и приточки. Нужно ставить осушитель или нет? Рекуператор точно нет.
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Пока трудности со всем. Выбор оборудование и как правильно все организовать. Например, нет возможности дуть приточкой снизу вверх на окна, если буду дуть сверху на окно и батареи, это нормально? Выход с вытяжки если сделать на фасаде не будет зимой обмерзать, замерзать, снежный сугроб, и. т. д?
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    В помещение есть входная группа с улицы нужно ставить под неё конвектор, простой или специальный для влажных помещений, с вентилятором или без? Или это будет просто сборщик пыли песка с улицы?
  8. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Клапан не помешает, осушитель понадобиться летом.
    Рекуператор - не хотите, как хотите - спонсируйте Мособлгаз.
    Вообще в бассейнах тонкостей много, проще взять телефон и позвонить, чем сочинения расписывать на несколько страниц.
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Сколько тепловой энергии экономит рекуператор? Сколько стоит установка с рекуператором для бассейна? Какова разница стоимости системы с осушителем или без и системы с рекуператором?
  10. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Вот предложения которые у меня есть.
  11. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Зависит от производителя и КПД. Как минимум 50%.
    Зависит от производителя.
    Приток-вытяжка - можно сделать дешево, но будете платить дорого за покупаться.
    Приток-вытяжка+микс - нормальная вентустановка 300-350.
    Приток+вытяжка+рекуператор - примерно 400-450 на Ваше зеркало воды.
    Осушитель есть встроенный в установку, есть отдельный. Установка со встроенным осушителем примерно 400-450 (в зависимости от производителя).
    Установка с рекуператором - см. выше.
    Установка и с рекуператором и с осушителем - 500-650.
    В сеть такие вещи лучше не выкладывать, предложение 1 самое правильное, но оно же и самое дорогое. Остальные предложения дешевы, но будут моменты, когда будете испытывать дискомфорт.
    Цены практически совпали, кроме установки с рекуператором и осушителем.
  12. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Если ставить рекуператор в бассейн, то нужно делать преднагрвев приточного воздуха. Преднагрев естественно электрический. Если преднагрев не предусмотреть по какой либо причине (например жаба задушила), то от частых обмерзаний рекуператора он быстро выйдет из строя. Сколько это быстро- не известно, может год, может два, может 10. Это для перекрестника. В случае с роторным рекуператором немного по другому, он конечно не обмерзает за счёт снижения оборотов вращения, но и с этим его эффективность стремится к нулю.
    п. сы. Ну и цены у вас там ломят, я в шоке. У нас как то подешевле в регионах. Год назад ставил перекрестник в коттедж, установка выходила порядка 300тыс, нормальный моноблок, не каналка. Причём с двумя пультами)
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Преднагрев по любому будет на притоке, с рекуператором или без не важно, только не электрический, а водяной от котла.
    Тут вопрос в другом, если с рекуператор чуть дороже то пусть будет, а если на порядок, то окупаемость моноблока будет лет 20-25, без сервисного обслуживание и если не сломается. Про экономию даже разговора нет.
    Можно назвать название системы?
  14. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Прошу прощение, КПД чего? Можно в денежном выражении?
  15. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Преднагрев на воде не делается. Если сделать на воде, то воздух до рекуператора надо греть до +10.
    Уcтановка VTS использовалась. Если хотите, то могу запросить цены если у вас есть характеристики по производительности. Если нету, то можно посчитать и запросить) Могу подсказать как купить с хорошей скидкой, но это разговор не в рамках этой темы.
