Как закончить канализационную трубу
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tubul, 15.08.16.
  1. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Планирую проложить трубу канализации от септика Юнилос до оврага. Около 40 м. Глубина 2м. Как закончить это сооружение? Если вывести в стене оврага на глубине 2 м то будет намерзать зимой. Может не доводить 2 м. до стенки оврага?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это запрещено.
    Выводить стоки после АУ можно только на своём участке и ТОЛЬКО после обеззараживания.
    В противном случае, у Вас могут быть большие и неприятные проблемы.
    Обязательно предусмотреть ревизионные колодцы или, что хуже прочистки.
    Хотя бы, через каждые 12 метров.
    Применяйте только канализационные трубы для наружного применения. Например, рыжие.
    Не факт. Всё зависит от конкретных условий.
    Иногда, так делают и заканчивают магистраль траншейкой с гравием/щебнем выходящей в пониженной место.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это получается уже вроде почвенной доочистки. (Для отмазки от Роспотребнадзора или экологической полиции/прокуратуры).
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Павел 1954, да.
    Как то так и пытаются объяснять.
    Но это не прокатит, т. к. из Сооружения Подземной Фильтрации стоки не вытекают.
  5. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Колодец надо ставить ?
  6. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    колодец возле оврага надо ставить?
    трубы думал гофрированные
  7. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    @Ladomir, не подскажите как совместить в одной траншее дренажную трубу и вот мою канализационную? Дренажную глубже закапывать?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По идеи, строить можно только на своей территории.
    Для сооружения подземной фильтрации можно построить Фильтрующий Колодец ФК или использовать трубы с отверстиями (трубчатое поле фильтрации).
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Дренажную трубу закладывают на глубину выше которой надо осушить грунт.
    Обратите внимание, что дренажные трубы обычно обсыпают гравием/щебнем, а так же на то что уклоны канализационной и дренажной трубы, как правило, разные.
    Учтите, что не уплотнений грунт засыпки проседает и если на нём лежит труба, то уклон может измениться, как и прямолинейность трубы.
  10. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    ну это моя территори
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда, вполне можно строить, соблюдая санитарно- технические разрывы и нормативные отступы (от дома, от границы участка, от источника воды и т. д.).
  12. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    @Ladomir, скажите а как исключить промерзание канализационной трубы через трубы ревизии.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А нет такой проблемы.
    Ревизии не являются "мостиком холода". Такова Физика Процесса :).
    Напомню, на всякий случай, что ревизия должна быть ЗАКРЫТА.
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Подскажите допустимое расстояние от забора вдоль дороги до накопительного колодца и фильтрационной кассеты из ЛОС.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. От забора (вдоль дороги) не менее 1 метра.
    2. От Фильтрующей КАссеты до дома минимум 15 метров.
