1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужен ли ЭППС под столбики из блоков/плитки?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем loa, 15.08.16.
  1. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    Всем привет,
    Задумал построить каркасную бытовку с навесом - сейчас как жилье для строителей, потом как хозблок. Размер 6х4 ("дом") + 6х3 (навес).
    Решил поставить это на блочки, под домиком шаг 2 м (3 ряда по 4 шт.), под навесом еще один ряд из 4 блоков.
    Покурил энторнеты и местные темы, увидел, что под тротуарную плитку иногда кладут лист ЭППС (на щебенку/песок). Вопрос: это действительно нужно и полезно или рашен кулибинство?
    Грунт обычный для Подмосковья, сплошной суглинок. Поскольку мне не хочется, чтобы бытовка через зиму встала раком :aga:, ямки попрошу выкопать на пару штыков и засыпать песком/щебнем нормально. Винтовые сваи жаба душит делать, это на основной дом будет.
    Вопрос №2: до конца не понял, надо ли крепить анкерами обвязочный пояс (доски 50х2000х3) к блочкам? Вроде надо, но фиг знает, вдруг блочкам лучше дать возможность немножко елозить под обвязкой :)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот это скорее
    это прямой путь к тому, чтобы
    грунт потенциально пучинистый и требует утепления
  3. loa
    loa
    loa
    Так вот я и пытаюсь понять, реально ли сделать этим способом достаточно стабильный фундамент
  4. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Почти год прошёл. На каком фундаменте в результате перезимовала бытоака?
  5. loa
    loa
    loa
    Бетонные блочки на подушке из гравия и песка. Шесть опор.
    За зиму блочки покрутило, надо поправлять.
    В перспективе бытовку планируем переместить в другое место. На сваи тогда поставлю.
  6. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Доброго времени суток, вот тоже задумался над этим вопросом при постройки беседки ... думал ставить на фундаментные блоки по два друг на друга, либо на блок стоящий на плитке ... теперь вот добавился еще вариант блок стоящий на плитке, которая в свою очередь стоит на ЭППС (экструдированном пенополистероле)! С нетерпением жду критики и советов, т. к. уже в эти выходные планирую закупить весь материал и начать строительство.
  7. loa
    loa
    loa
    Если грунт пучинистый, то, судя по всему, какие блочки на что ни ставь, все одно их перекрутит.
  8. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Выходит, что лучше сразу на сваи ставить...
  9. dedsky
    dedsky
    dedsky
    В том-то и соль ЭППС, не дать промерзнуть грунту под блоками. Так что, поставь Вы свои блоки на утеплитель сантиметров 5, то ничего бы и не покрутило.
  10. loa
    loa
    loa
    Ага, 5 см теплоизоляции удержат положительную температуру грунта под ней в течение целой зимы :aga:
  11. dedsky
    dedsky
    dedsky
  12. loa
    loa
    loa
    Еще важно ей думать. Источников тепла в случае отдельно стоящих столбиков нет, поэтому грунт промерзнет независимо от того, прикрыт он сверху утеплителем или нет.
  13. dedsky
    dedsky
    dedsky
    Капец, Ваша упертость непобедима. Ну да ладно.
  14. loa
    loa
    loa
    Это пустые эмоции. Объясните, откуда возьмется тепло, чтобы поддерживать положительную температуру в слое почвы под ЭППС. Где источник?
    Зачем нужен хППС вокруг и под УШП/УФП - вопросов нет. Под столбиками он, в лучшем случае, будет вести себя точно так же, как песок или гравий, чисто как демпфер.
  15. NOnono__13
    NOnono__13
    NOnono__13
    Сибирь
    Я тоже так думаю. Но наверное ГОЛОВА НА ПЛЕЧАХ расшифрует сей фокус.
