Большая беседка 7,5*3,4 с вальмовой кровлей и на винтовых сваях
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем MarsRover, 15.08.16.
  1. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Сначала думал односкатную, но для отдельностоящей решил лучше будет смотреться вальмовая крыша.
    Из минусов на мой взгляд - нужно делать укосины к столбам, планирую их спрятать в ограждение, пока не совсем ясно как чтобы было красиво :faq:
    Размеры внешние 7500*3354, плюс свесы.
    Фундамент - винтовые сваи.
    Кровля - металлочерепица.
    Буду рад критике и советам!
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вложите сразу файл чертежа скетч. Сохранённого в 8 версии. Есть пара моментов подсказать.
  3. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Вот он:
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @MarsRover, 16.JPG , Вот этот узел я бы сделал так.
  5. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    @dgusepe, спасибо, переделал, так действительно крепление получается более надежным чем в торец.
  6. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Доделал пол беседки, зазор между терассными досками 5мм, размеры досок получились 3000+3000+1200мм.
  7. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    @MarsRover, как поживает Ваша беседка. Интересно продолжение...
  8. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    На скетче закончилась...
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Судя по доскам пола, вы хотите их положить по большой длине, по 7.20м, и на картинке красиво...
    но в жизни - на стыках досок (у вас будет 2 таких места) вы не сможете подобрать доски (одинаковой ширины), чтоб они какбы продолжали друг друга, поэтому получится заметные места "сращивания" досок пола (где трехметровые будут соединяться и 3м с 1.2м). Если вы готовы к этому, то ради бога, все ОК. Но можно и переделать (благо все еще в скетчапе) доски пола с лагами, чтобы доски пола стелить поперек с длинной в 3 метра.
  10. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    В прошлом году подготовил площадку (снял плодородку и засыпал песком) и начал крутить винтовые сваи (шурупы). Потом пришла зима)
    Сейчас планирую докрутить фундамент и затем найти бригаду чтобы построила по этому проекту.
    Правда уже решил его подправить, сделать выше потолок с крышей.
  11. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    @AlexeyAS, спасибо, согласен! Даже на картинке плохо смотрится. Переделал!
  12. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Еще добавил опоры снизу и сверху для съемного и раздвижного остекления из поликарбоната на базе профиля Provedal С640 как сделано у некоторых форумчан. Будет защита от ветра, солнца и видимости при необходимости.
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    @MarsRover, посмотрите мои альбомы, думаю, вам чтонить да пригодится...
    А вход вы не хотите переделать?
    - сделать в одном пролете (а не в двух, как сейчас)
    - может не центровые, а какойнить крайний сделаете? Поставите стол и со всех сторон люди будут сидеть в "закрытом" пространстве, более уютно. Сейчас много открытого места на виду.
  14. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    @AlexeyAS, беседка у вас замечательная, неплохо обыграли укосины. У меня они спрятаны в ограждение, но слегка сомневаюсь насколько это надежно, т. к. высота ограждения немногим больше трети от общей.
    Мысль ваша меня посещала) Но пока остановился на этом. У меня есть специфика. Во первых со стороны входа соседей нет, а есть лес - сосны, елки и прозрачный забор. Во вторых печь планирую уличную поставить (красная на картинке) как раз между беседкой и лесом, поэтому образуется как бы единая зона отдыха.
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    - немного не понял, что вы имеете ввиду "ограждения". Вы про перила? Если что - перила должны быть на высоте от пола 90-95см.
    - как по мне, то я бы 100пудово сделал вход скраю (от дома), напротив будущей печи. А передние пролёты только с укосинками под перилами, не зашивая вагонкой. (как в своей беседке)
    - эти укосинки или крестиками, или как вы рисовали
    summerhouse06.jpg (только горизонтальные можно и убрать, конструктивной нужды они не имеют, чисто для красоты)
