1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
СО дома на 170кв.м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igorek_3au, 15.08.16.
  1. igorek_3au
    igorek_3au
    igorek_3au
    СО дома на 170кв.м
    Добрый день. Хочу собрать СО из 12 радиаторов. Думаю сделать двухтрубную систему отопления по по схеме Тихельмана (попутная СО), трубы будут проложены в стенах (где не получится в стене в полу) и утеплены. Подскажите нормально ли будет работать система и правильно ли я выбрал диаметры труб или лучше сделать обычную двухтрубную с двумя линиями по 6 радиаторов
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Однозначно будет лучше
  3. igorek_3au
    igorek_3au
    igorek_3au
    в обычной двухтрубной я думаю что последние радиаторы будут хуже греть, и первые три придётся сильно зажать, а в попутной системе говорят что все радиаторы нагреваются одинакова, что можете сказать из своего опыта?
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Миф, гуляющий по просторам тырнета, выпущенный автором не представляющим в реалии работу СО.
    Тихельмана, как и тупиковую тоже надо балансировать.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    К #4 могу добавить, что в Вашем случае у попутки нет плюсов.
  6. igorek_3au
    igorek_3au
    igorek_3au
    А можете тогда подсказать так и оставить на магистральные трубы диаметр 25, а которые идут к радиатору 20 или все сделать на 20?
  7. igorek_3au
    igorek_3au
    igorek_3au
    СО я вижу так: стоит газовый котёл от него идёт труба (диаметр 25) с нагретой водой на коллектор, от коллектора одна ветка на правую сторону дома (6 радиаторов), а другая на левую (так же 6 радиаторов), трубы от коллектора 25 диаметра, к радиатору жидкость подходит через трубу 20 диаметра через регулировочный вентиль, а остывшая уходит через обычный шаровый кран на коллектор и обратно в котёл. Трубы полипропиленовые, СО тупиковая с двумя ветками отопления.
    Как вы считаете нормально будет?
  8. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Можно и без коллектора, от котла 32мм ппр до тройника, далее разводка на две ветки 25мм,к радиаторам 20мм.
    Регулировочный лучше на обратку для баллансировки, на подачу можно шаровый, подключение диагональное.
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, праваильно.
    Укажите нагрузку.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально.
    Камень кажет, что будут они по 6секций..., и котел настенный. Любая схема будет рабочей, если не накосячить при пайке труб.
  11. igorek_3au
    igorek_3au
    igorek_3au
    всмысле нагрузку, кол-во радиаторов?
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Модель радиатора и количество секций в радиаторе.
  13. igorek_3au
    igorek_3au
    igorek_3au
    Скорее всего радиатор алюм. ECO AL500-80 (Lammin) около 166 секций радиаторов на весь дом, потолок 3,5м.
  14. igorek_3au
    igorek_3au
    igorek_3au
    я так понимаю самое главное отрегулировать кол-во вытекающего с радиатора теплоносителя
  15. igorek_3au
    igorek_3au
    igorek_3au
    Если делать разветвление на два контура отопления на каждый контур разогретой и охлажденной воды необходимо будет по регулировочному вентилю?
