Помогите переделать реализованную схему 3 фазы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем АлексейNVKZ, 15.08.16.
  1. АлексейNVKZ
    АлексейNVKZ
    АлексейNVKZ
    Новокузнецк
    Здравствуйте.
    Требуется переделать существующие щитки в доме (подвал из ФБС, 1 и 2 этаж брус). Во вложении файл там на первом листе то что есть на данный момент, на втором листе я попробовал переделать схему и расписать примерно нагрузку. Разводка до розеток, ВВГп нг LS 3x2,5, освещение ВВГп нг LS 3x1,5. До эл. печи ВВГп нг 3х4. Между этажными щитками 5х6, точную маркировку и сечение смогу уточнить только на выходных. Кабель от щитка на столбе до щитка в подвале алюминиевый, маркировку на нём не нашёл, там 4 жилы могу измерить диаметр жил. Всё разводится в поверх отделки в жёсткой трубе ПВХ.
    Схемы разводки в бане и гараже не успел перерисовать, если надо дорисую на выходных.
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Номинал УЗО 38-40 нужно взять 40А/30 мА
    отвод на баню нарисован странно. там же не муфта в кабеле? Разумнее всего вывести провод из домового щитка
    "мокрые" потребители типа розеток ванной желательно защитить дополнительным УЗО 16А/10мА
  3. АлексейNVKZ
    АлексейNVKZ
    АлексейNVKZ
    Новокузнецк
    По поводу УЗО ясно изменю и дорисую. По бане там кабель заходит в подвал и через кабельные сжимы соединены кабеля от бани, дома и ввод от столба. И кабель из алюминиевого становится медным.
  4. АлексейNVKZ
    АлексейNVKZ
    АлексейNVKZ
    Новокузнецк
    Внёс изменения в схему. Есть мысль посчитать нагрузку по 1 и 2 этажу и сгруппировать линии от розеток на 3 АВ 16А, а освещение на 3 АВ 6А на каждом этаже. Потребителей там не много думаю нагрузка большой не получится.
