Независимое включение двух источников света при одном выключателе
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем kjr11, 15.08.16.
  1. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Ситуация: есть потолочный свет и настенные бра, все запитаны от одного кабеля с одним выключателем.
    Кабель идет сначала к потолочному свету, потом к бра.
    (1) Выключатель -> (2) Потолочный светильник-> (3) Бра №1-> (4) Бра №2.
    Кабель трехжильный, но электрик посмотрел и говорит, что задействованы только две жилы. Монтажная коробка уже недоступна.
    Хочется иметь возможность использовать верхний свет, выключив бра.
    Пока в голову пришло только два варианта:
    1. Сделать на первом бра (3) выключатель с цепочкой. Во-первых непонятно куда прятать этот выключатель (плафон у бра маленький), во-вторых не хочется любоваться на свисающую цепочку.
    2. Поставить на первом бра радио-выключатель. Нет свисающей цепочки - хорошо, но остается вопрос, куда прятать выключатель. Какой посоветуете минимального размера?
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Так не бывает! Распаечные коробки, особенно при современном повальном увлечении клеммами “ваго” (прям по Фрейду :)), должны быть доступными. Расковыряйте сразу – можете потом прикрыть ещё одной люстрой :). Ну, или на худой конец, - Х10 в помощь...
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я бы поставил по силовому блоку и в бра и в люстру. И радиопульт двуклавишный, один при входе, один у бра. Существующий выключатель заглушить или не пользоваться.
    Рекомендую НооЛайт от Ноотехники, качественно и довольно недорого.
    Сам юзаю пару-тройку комплектов НооЛайта, сполгода-год наверное. В целом доволен.
    По вашим двум вариантам остаётся проблема в невозможности работы бра без люстры, или такой режим не нужен?
