1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Утечка в системе отопления. Помогите советом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ljutik, 15.08.16.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Каркасный дом, двухтрубная СО. Вся разводка сделана полипропиленом. Часть разводки спрятана в перекрытия. Отработала один сезон. Воздухоотводчик есть в котельной на 1 этаже (там же где и манометр), но ближе к весне я его закрыл наглухо. В системе вода с достаточно большим содержанием растворенного воздуха (после аэратора).
    Хроника событий:
    -Зимой (практически сразу после запуска) обнаружилось падение давления. Примерно 0.1АТМ в неделю. Сначала думал, выходит воздух. потом заблокировал воздухоотводчик. В общей сложности за сезон долил примерно литров 10 воды. Куда она вся делась - не понимаю. Ночью, в одном из углов, слышал характерное "тиканье". Причем, характер "тиканья" менялся в зависимости от работы котла.
    -Летом слил воду и накачал 2 атм воздуха. Утечка примерно 0.1 атм в сутки.
    -Разрезал вертикальный стояк и напаял заглушки. Опрессовал отдельно первый этаж. Утечки не обнаружено. Слава богу, хоть не первый этаж...
    -Восстановил вертикальный стояк. Утечка вернулась.
    - Разобрал часть перекрытий, добрался до соединения, откуда слышал "тиканье". Ничего подозрительного не нашел. Утеплитель сухой, следов грязной воды нет. Остается еще пару соединений, до которых трудно добраться. Но я в сомнениях, так как 10 литров воды должны были как-то себя проявить из перекрытия второго этажа. Хотя - утеплитель эковата вполне мог впитать.
    Чего еще можно сделать:
    - добраться до остальных соединений и труб. До всех, правда, не доберешься...
    - накачать 4-5 атм. может, услышу. Прочитал, что можно слушать стетоскопом, но не понимаю, как. Может, есть какой-то "трубный" стетоскоп. Еще дедовский способ - "обмыливание". Но пока не очень себе представляю, как подлезть...
    - Весьма смелый метод - накачать в систему холодильный фреон и поискать течеискателем. Фреон и течеискатель есть где взять. пока не уверен в перспективах этой затеи.
    - залить в систему герметик (типа герметика для автомобильных радиаторов). не уверен в правильности этой идеи. В системе есть теплообменник, который может забиться.
    - послать все нафиг и проложить по верху новые трубы. Но здесь жена не дает. Очень понравилось жить без труб.
    Буду благодарен за любые советы.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ljutik, ну, если жена против открытой разводки - пусть сама и ищет утечку. ;)
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Да я сам, тоже против
  4. АлексейЛебедев
    АлексейЛебедев
    АлексейЛебедев
    А может поставить бачок расширительный побольше, чтоб воды хватало на сезон, и забыть о проблеме? 10 л в сезон это же очень мало. Или опасаетесь, что где-то гнить начнёт? Можно как вариант опрессовочным насосом нагнать предельное для системы давление ("убрав" котёл) и течь вероятно проявит себя.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    10 литров это очень много.
    перекройте все радиаторы сверху, если утечёт - значит трасса, если нет, ищите конкретный радиатор.
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Хортэк СПб, панельные радиаторы стоят достаточно открытые. Если бы была в каком-то из них утечка, то, наверно, я бы это увидел (10 литров все-таки). опять же, повторюсь, температура в СО не превышает 40 градусов. испариться такое количество вряд ли сможет.
    Или, может, я не прав и такие количества испаряются бесследно?
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Да, опасаюсь что гнить начнет. Иначе подключил бы СО напрямую к водоснабжению :)
    Больше 2-х атм компрессор не дает. На выходные добуду у соседа компрессор и накачаю 5 атмосфер. Может, чего и услышу...
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    что значит достаточно открытые ?
    вы давление дайте в систему и на давлении без температуры их все перекройте.
    так будет понятно радиатор или трасса.
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я имел ввиду, что радиатор хорошо видно со всех сторон. Если бы из него была утечка, то я бы обязательно увидел лужу.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вам трудно что ли ? если бы утечки искались по лужам, то и тем бы таких не было.
  11. Вопрошайка
    Вопрошайка
    Вопрошайка
    Краснодар
    10 литров за отопительный сезон, это 50 гр. в день или 2 гр в час. испарится однозначно) а со временем забьётся накипью. Может забыть или забить?
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Откуда взяться накипи:faq:, если
    Резьбовые соединения и 1-й этаж Вы исключили остаётся
    По месту изучаете, как добраться или бросаете другую разводку похоронив недоступные соединения.
