Разрушение печной трубы сверху
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем olle-volle, 15.08.16.
  1. olle-volle
    olle-volle
    olle-volle
    Подскажите что можно сделать. Верх трубы начал разрушаться. Кирпич отстаивается как слоеный пирог. Понятно что это происходит от воды и мороза. Вопрос- что надо делать? Перебрать верх печи или можно заштукатурить, или снять 3-4 слоя кладки а остальное заштукатурить? DSC_1972_1471261388108_1471261450082.jpg DSC_1972_1471261388108_1471261450082.jpg DSC_1971_1471261343085.jpg
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Скорее всего у Вас труба сложена из Витебского кирпича, а он не стоит на трубах...после первой же зимы рассыпается. Обычно, на трубу выше кровли применяют кирпич ЛОДЕ марки 500.
    В вашем случае трубу можно отделать жестью...или же переложить. Кирпич нужно брать полнотелый морозостойкостью не ниже F 50.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Под жестью этот кирпич продолжит разрушаться, имхо...
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    На трубах он не стоит только на улице, а внутри дома из него трубу можно класть? На улице наверное надо, тот, который совсем не впитывает воду.
    Улицу кладем, полностью на цементно-песчаный раствор?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Да. Он боится мороза в мокром виде. В сухом ничего ему не сделается.
    Теоретически да, но Лоде почти не впитывает, а Энгельс очень даже впитывает, но морозостойкость у них одинаковая: F-100.
    Я кладу на тот же глино-песчаный, что и под крышей, но с добавлением цемента.
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Уменьшаете количество глины в ГПС или плюсуете цемент? Сколько цемента добавляете, для уличной кладки, если это конечно не секрет?
    Можно сложить верх из витебского, но при этом одеть поверх кожух из металла?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Просто плюсую.
    Не секрет, но не скажу. Сам не знаю, потому что на глаз.
    Можно наверно. Но внутри труба тоже может мокнуть, от конденсата, а это уже зависит от температуры выхлопа из печи, в каких режимах она топится. А если печь или котёл "медленного горения", то лучше вообще кирпич в трубе не использовать.
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Александр,
    На глаз это для профи!
    Для чайников, какой критерий, когда надо остановится в добавлении цемента?
    Я после того как сложил у себя две печи на тощем растворе, швы сыпались при расшивке, не топил, разобрал, сложил по новой, теперь могу четко сформулировать пошаговую формулу гпс для чайников, собираюсь выложить в здесь в форуме, темболее тема появилась с видео.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и даже лучше, раствор делать совсем без глины, а на чистый цементно-песчаный растовор 1:3 - 1:4
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Чем можно пропитать потом кладку, пока изготовят кожух.
  11. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    @olle-volle, Современные котлы имеют высокое КПД, поэтому Т исходящих газов низкая, что приводит к образованию конденсата и разрушению кирпичной трубы, при этом конденсат по составу очень агрессивный. Нужно гильзовать трубу нержавейкой, полимером или ставить керамический дымоход и обязательно утеплять. Мои соседи не стали ждать разрушения кирпичной трубы, гильзовать не получалось, сделали так: (это нержовый сендвич) IMG_6759.jpg IMG_6764.jpg
  12. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Спасибо конечно, но речь шла о кирпичной трубе для печи, а не котла, вы название темы посмотрите...
  13. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Извините, не заметил. :|: По печкам, конечно не спец, но думаю "лечить" надо так же: гильзовать и утеплять.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Не поможет. Только разборка верхней части трубы, с заменой на керамический кирпич. Этот действительно похож на витебский. У меня на участке валялось несколько кирпичей на земле зиму, все в труху рассыпались.
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Vital, производителя бюджетного полнотелого керамического кирпича случайно не знаете...
