1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Cтрою одноэтажный дом 100 кв. м (9х13 м)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем tasya_u, 15.08.16.
  1. a_alena
    a_alena
    a_alena
    Вот читаю темки и понимаю, сколько людей столько мнений. И каждый по своему прав. Читаешь про выборы проекта и думаешь, как можно так долго выбирать. а как самой коснулось так уже несколько месяцев процесс идет и сомнения еще есть. и это только начало. дальше больше)
  2. a_alena
    a_alena
    a_alena
    Я полностью согласна, что гараж - это только мужа обитель и он меня туда не пустит) поэтому чердак бы в доме не помешал.
  3. tasya_u
    tasya_u
    tasya_u
    Всем привет!
    Я не пропала, темку не забросила, не переживайте!
    Просто сейчас муж сессию сдавал, а я работала за всех) времени не было домом заниматься. Единственное, нашли каменщиков. Как оказалось не так то это просто. Со следующей недели обещали начать забор.
    Ну и запрессовал сантехник отопление. Осталась канализация. И можно заливать пол.
    Вот такие у нас новости.
  4. a_alena
    a_alena
    a_alena
    Да, пишите-пишите, я слежу за вами;)
  5. Tanya42
    Tanya42
    Tanya42
    Беларусь* Минск
    И я слежу, жду новых фото:)
  6. a_alena
    a_alena
    a_alena
    tasya_u, Как у вас дела? Куда пропали? Расскажите, как у вас продвигается забор? :)
  7. tasya_u
    tasya_u
    tasya_u
    Алена, спасибо, что интересуетесь.
    Забор продвигается, но медленно. Сейчас залили фундамент под забор, начали класть бессер, загрунтовали перемычки 6 м. Теперь надо покупать металл. Может кто даст совет, какой лучше - матовый или глянцевый?
  8. a_alena
    a_alena
    a_alena
    Так дело движется, это хорошо. А бессер у вас серый? Я тут недавно читала, что бессер может "плакать" белыми разводами. На сером это, наверно, не так заметно.
  9. Mobius_83
    Mobius_83
    Mobius_83
    Как инженер-строитель скажу вам, что утеплять нужно обязательно. И дело тут не в расходе газа, а в выведении точки росы из тела блока. Поскольку газосиликатные блоки очень хорошо впитывают влагу, при ее замерзании в холодное время года будет происходить постепенное разрушение несущих стен. Наверное помните из школьного курса физики, что вода при замерзании расширяется:um:...
    У вас в проекте должен быть теплотехнический расчет. Если его нет, то попросите у архитектора вашего, он вам и скажет какой толщины нужен утеплитель. Я думаю, что 50 мм минваты будет вполне достаточно. Переплачивать за дополнительную толщину (на всякий случай) тоже не нужно, оно не даст эффекта сопоставимого с затратами
  10. feld74
    feld74
    feld74
    вопрос конденсата/точнее его отсутствия в однослойных стенах обсуждался на форуме -цать раз.
    В том числе и это:
    http://www.aeroc.ru/material/mifi/
    Миф тринадцатый - "без наружного утепления точка росы оказывается в стене"
    «Точка росы», а если говорить более четко, то «плоскость возможной конденсации водяных паров», легко может оказаться внутри утепленной снаружи ограждающей конструкции и практически никогда не окажется в толще однослойной стены.
    Наоборот, однослойная каменная стена менее подвержена увлажнению, чем стены со слоем наружного утеплителя в пределах 50 – 100 мм.
    Дело в том, что плоскость возможной конденсации – это не тот слой стены, температура которого соответствует точке росы воздуха, находящегося в помещении. Плоскость конденсации – это слой, в котором фактическое парциальное давление водяного пара становится равным парциальному давлению насыщенного пара. При этом следует учитывать сопротивление паропроницанию слоев стены, предшествующих плоскости возможной конденсации. Учитывать сопротивление паропроницанию внутренней штукатурки, обоев и т. д.
    Проиллюстрируем наши рассуждения примерами:
    Исходные условия: температура внутреннего воздуха: +20 оС, влажность 40%; температура наружного воздуха: -15 оС, влажность 90%
    Плотности реального и насыщенного Изменение температуры
    водяного пара в толще стены: по толщине стены
    Следующие иллюстрации достаточно наглядно демонстрируют: конденсация становится возможной при уменьшении паропроницамости отделочных слоев или утеплителя по сравнению с предыдущими слоями.
    Однослойная стена с паропроницаемой отделкой лишь в редкие особо морозные зимы может увлажняться конденсируемой влагой. В условиях европейской части России конденсацией паров в толще однослойных стен можно пренебречь.
    Наружное утепление минеральной ватой: При «мокрой» отделке утеплителя конденсация возможна на границе [штукатурка/утеплитель], с поледующим намоканием утеплителя
    Наружное утепление пенополистиролом: Конденсация возможна на границе [несущая стена/утеплитель]
  11. Mobius_83
    Mobius_83
    Mobius_83
    Не буду вступать с Вами в полемику. Не вижу в этом большого смысла. Я просто руководствуюсь нормативными документами в строительстве РБ и личным опытом строительства, в том числе и жилых домов, а не публикациями на сайтах производителей (продавцов) строительных материалов и им подобным. Естественно каждый кулик свое болото хвалит.
    А автору темы просто дал совет попросить теплотехнический расчет, он все и покажет (хотя он тоже носит теоретический характер, на практике получается немного по другому). Если
    tasya_u интересно мое мнение, то лучшим решением будет вентилируемый фасад с утеплением минплитой (но это будет дороже).
  12. feld74
    feld74
    feld74
    полемика вообще смысла не имеет в этом вопросе.
    И дело не в сайте производителя, а в сути процессов, изученных достаточно хорошо.
    Однородные стены строили СТОЛЕТИЯМИ. Многие стоят до сих пор.
    если нет газа - 100%.
    Если есть газ - то не имеет никакого практического смысла. В РФ уж точно.
    :super: +1
    самое главное посчитать весь дом, а не тыкать калькулятором по стенам)
    которые вносят наименьший вклад в теплопотери дома.
  13. Mobius_83
    Mobius_83
    Mobius_83
    Из газосиликата веками не строили. У разных материалов разные физико-технические свойства и характеристики (прочность, морозостойкость, паропроницаемость и т. д.).
    Золотые слова! Все они отражены в нормативных документах, которыми и руководствуются строители (добросовестные). У газосиликата низкая морозостойкость, поэтому незачем испытывать его лишний раз...
    Влага есть и в воздухе, а не только в виде дождя
    С экономической точки зрения - да, но есть еще вопрос долговечности и несущей способности.
    Теплопотери важный конечно аспект для кошелька застройщика, но есть и другие, не менее важные.
  14. tasya_u
    tasya_u
    tasya_u
    feld74, Mobius_83 спасибо вам за ваше мнение. Очень полезная информация к размышлению. А за совет, Mobius_83, вам отдельное спасибо.
  15. tasya_u
    tasya_u
    tasya_u
    Пока забор строят можно продумать этот вопрос;)
