Прошу оценить простую вытяжную вентиляцию
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем versys, 15.08.16.
  1. versys
    versys
    versys
    Здраствуйте, уважаемые специалисты.
    Подскажите, пожалуйста, будет ли работать такая система вытяжной вентиляции. На первом рисунке магистраль по дому. На втором узел прохождения магистрали через стену.
    Общая площадь дома 78 кв. м., 1 этаж. Объем 240 куб. м.
    Планирую сделать одну прямую магистраль длиной 8 метров с 3-ями анемостатами (кухня>подсобка с собакой> ванна>улица) и вытяжным вентилятором с обратным клапаном с выходом через стену. Газа нет.
    В наличии есть противошумный вентилятор SystemAir KVO 100, диаметр 100, объем 280 м3/ч, 78 Вт.
    Заранее спасибо!
  2. versys
    versys
    versys
    Либо может так:
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @versys, работать-то будет. Если приток в указанном количестве обеспечите.
    Но шум Вас расстроит. При диаметре 100мм, скорость воздуха будет порядка 8м/с ("бесшумная" - до 3м/с!).
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Наши нормы запрещают объединять в одну систему санузлы и прочие помещения. У Вас при остановке вентилятора загрязнения собакины и санузловые ломанутся в кухню.
    по схеме вопросов великих нет (только новую надо делать, если меня "слушаться"). Вент лучше на "тяжелую" стену смонтировать, чем на деревянное перекрытие = вибрационный= ударный шум только тяжести глушат, два ОК (обратных клапана) на границах стен будут лучше одного при периодической работе вентиляшки, шумоглушитель минимум один (на улице вент тоже дискомфорт шумовой доставлять будет) я бы смонтировал. И регулятор оборотов...
  5. versys
    versys
    versys
    @DiJo, @Gaser, спасибо.
    Я так понимаю, что из-за изгиба трубы при выключенном вентиляторе тяги не будет вообще?
    Даже зимой?
    Стоит ли увеличивать высоту трубы на выходе или достаточно сделать выше утеплителя?
    Не помогут ли обратные клапаны на санузел, собаку?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @versys, тяги ЕВ не будет из-за нескольких причин:
    - протяженный горизонтальный участок
    - разветвления (тройники)
    - изгибы
    - малая высота от уровня забора воздуха до уровня выхлопа
    - малый диаметр воздуховода
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    При "через стену" будет зависеть от направления ветра - Вам точно не понравится. Забудьте. При прямой трубе через кровлю сам стоящий вентилятор (выбранный точно) остановит ЕВ почти до нуля даже зимой.
    Попробую догадаться - Вы на чердак вытяжку хотите выкинуть? Велкам, ждите болота на перекрытии и мокрых стропил. Вытяжка (любая) должна заканчиваться в атмосфере (кроме случая когда Вы есть дипломированный проектировщик и все считать умеете).
    Если бы помогали, Вам бы уже было об этом сказано. Заставить воздух открывать нужные Вам обратные клапаны у Вас не получится - воздух летит по пути наименьшего сопротивления. Объединять нельзя, искать лазейки не стОит - пока у Вас не будет опыта (вентиляционного и санитарно-эпидемиологического) лет в дцать.
  8. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Добрый день. Вопрос такой, c цоколя 2 этажного дома есть 2 вентиляционных канала в канализационных трубах d 110 идут строго вертикально до чердака, высота до чердака 6м40 см.
    Можно их на чердаке объединить в одну трубу d110. Вентиляция осуществляется коридора в цоколе и комнаты 4,5*4 м2, высота потолков 2м 65 см. Вентиляционные отверстия на одном уровне от потолка .
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Олег_Кузьмичев, если объединять, то только в 150-ю трубу. Причём, тройник, которым будут объединяться эти вытяжки, тоже должен быть 150-й!
  10. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Я так понял тройник такой не пойдет, надо строго на 150. Или можно 110, а далее на 150 ?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Олег_Кузьмичев, надо, чтобы обе 110-е трубы входили в 150-й тройник (через переходники 110/150)!
