Хочу кирпичную печь
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Edson, 15.08.16.
  1. Edson
    Edson
    Edson
    Хочу кирпичную печь
    Доброго дня.
    Извините, будет много букв.
    Предыстория: строили баню, забеременели, решили переехать жить загород.
    Более подробно - имеется сруб, первый этаж 3х6, выносы 3 метра, второй этаж надруб 1 метр 6х6 и далее потолок, чердак неотапливаемый и кровля. На первом этаже было принято решение обшить выносы, сделать каркас утепленный 150 мм ваты и получить полноценное жилое помещение.
    Т. к. делалось 3 года назад и было полное отсутствие какого-либо опыта самостоятельного строительства - доверились криворуким халтурщикам, после обшивки которыми, можно было наблюдать закат солнца через углы каркаса... Далее стены перебирались самостоятельно, переутеплялись, сейчас более-менее держат тепло, но все равно недостататочно, т. к. сделано не по технологии, пирог такой - вагонка (внутренняя отделка дома)-минвата 150 мм-ветрозащита-обшивка доской "в елочку". Зимой в -34 на первом этаже было +7 при двух включенных конвекторах по 1,5кВт.
    Одно из помещений изначально использовалось, как банное (совмещенная парилка и помывочная), был сделан фундамент под кирпичную печь, но, из-за недоверия местным мастерам, поставили печь железную.
    Сейчас на подходе зима и мерзнуть снова очень не хочется. Решено убрать баню из дома полностью, потом построю отдельную, поставить отопительную печь и жить припеваючи.
    Рассматривал единственный вариант - поставить отопительную железную печь. По советам отца было принято решение ставить кирпичную, класть хочу сам. Опыта никакого, но аккуратность в работе присутствует.
    Вопрос - на схеме видно размещение фундамента, хватит ли размера фундамента 1х1, чтобы разместить печь и протопить каркасное помещение первого этажа? Размер каркасного помещения получается 3х6 (по углам), самый холодный угол у окна. Высота этажа - 2,2 м. Важный момент! В помещении, где фундамент, есть вывод дымохода от банной печи, на высоте 2 метра - колено под 90 градусов и выход через стену на улицу. Т. е. дымоход нужно использовать этот же.
    Второй этаж не важен - там хорошо проконопатил бревно и в любую погоду температура оптимальная, даже окна открываем...
    Ну и если кто-то посоветует ссылками на проекты небольших печей - буду признателен. Печь хочу просто отопительную, без варочной панели, но если на таком размере можно сделать подобие "русской печи" - жена будет в восторге.
    Спасибо, что уделили время.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Edson, скачайте старую книгу "Кладка печей своими руками" автор Шепелев.
    На мой взгляд там все хорошо расписано.
    Просто в печах полно тонкостей - все изучить нужно;)
  3. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Фундамент, конечно, очень не на месте...
  4. Edson
    Edson
    Edson
    Там стояла банная печь, и дымоход уже готовый.
    А почему не на месте? Мне в принципе нужно отопить именно большое помещение и как раз левую сторону дома по чертежу. Т. е., как я это представляю - тепло прогревает маленькую комнату и выходит в большую...
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет. Кирпичка вообще греет только там где стоит.
    Их в перегородки даже встраивают чтобы смежные комнаты отапливать
  6. Edson
    Edson
    Edson
    озадачили меня сейчас очень... а как же законы физики?) тепло все равно уходить будет, если дверь открыть)
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    "Тепло" бывает конвекционное и радиационное (остальное не интересует сейчас).
    так вот конвекционное - теплый воздух - он расходится, а радиационное - инфракрасное излучение (ИК) - нет. ИК действует только на прямой видимости.
    для примера что есть что: если взять электроплитку и поставить ее на бок, то ИК тепло пойдет параллельно полу и его можно чувствовать на расстоянии пары метров, а конвекция - вверх.
    так вот у кирпички в основном ИК излучение
  8. Edson
    Edson
    Edson
    И что в моем случае является выходом их ситуации? Ставить железную, которая будет тупо "выдыхать большое кол-во тепла"?
  9. Edson
    Edson
    Edson
    Или котел и полный монтаж труб и радиаторов?
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А газовый конвектор не думали ставить?
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Можно конвекционную буржуйку поставить - у нее кожух есть и греет она только воздух. Вот она будет греть все комнаты
  12. Edson
    Edson
    Edson
    Газа нет, только если балонный. У соседа стоит, мучается зимой - газ замерзает. Да и опасно немного, если честно, ссыкотно...
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Почитайте "Отопление газовыми конвекторами" - только положительные отзывы.
    А то что опасно - не опаснее печки, особенно кирпичной - от нее угореть - раз плюнуть если топить неумеете
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А разве от железной труднее угореть? По-моему нет, а погореть легче:hello:
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Конечно труднее - ее же не закрываешь "когда изчезли синенькие язычки пламени над углями".
    А если труба забьется - дым повалит - не угоришь.
