Переделываю кровлю, нужны советы
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Rabbit, 15.08.16.
  1. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Доброго дня и с надеждой на ваше участие...
    Дом пока не достроенный, а уже придется исправлять косяки строителей. Крыша давно смонтирована, утеплена и подшита глухими (не перфорированными) софитами. К фасаду перешел только сейчас. Т. к. фасад будет вентилируемый, то планировал поменять часть софитов на перфорированные, но не тут-то было. Под подшивом стена и ее торец ничем не утеплены, на стыках ендовы и кровли подтеки по лобовой доске, доска уже чернеет, плюс понял, что свесы после монтажа фасада будут очень короткими - порядка 20см. В общем решил сначала снимать все софиты, монтировать утеплитель по фасаду до верха стены и закрывать ее торец. А вторым этапом думать удлинять ли свесы и как переделывать примыкание ендов. Тут-то и рассчитываю на ваше участие. Вопросы пока следующие:
    1. утеплять ли верхний торец стены. К нему не везде легко подлезть, и проблемно это будет. При этом очень редко где на чертежах узлов торец закрыт утеплителем.
    2. Как в моем случае вывести нижнюю планку ендовы (которая отливом служит) целиком в водосточку? Нигде не нашел детализацию этого узла. Сейчас половина планки идет в водосток, а вторая упирается в подшив фронтона, соответственно по нему и заливает на лобовую доску.
    3. и самый глобальный вопрос - реально ли удлинить свесы не разбирая крыши целиком. Я себе это вижу как нарастить стропила продлить по ним мембрану и саму кровлю. Но вот как это вылезет на примыканиях с ендовами и возможно еще где-то не знаю. Стоит ли ввязываться исключительно из-за эстетики?
  2. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Людиии! Что я делаю не так? Выйдете из сумрака. Нужна помощь! Ведь форум для этого и создан.
    Пока жду ответа, разбираю подшивы - однозначно буду утеплять стену и ее верхний торец. Но сейчас вскрылась еще одна заморока. За подшивом мембрана стала хрупкая как пергамент. Рвется от малейшего прикосновения. При этом ее форма осталась прежней - там где была натянута - так и осталась, там где натянулась горбом над утеплителем - так и осталась. Не могу посмотреть ее состояние над утеплителем, где доступа к свету нет вообще, но на всех свесах, где утепления нет (только подшив) - везде хрупкая, в некоторых местах уже порвана в лохмотья (вероятно ветром). Остатки этой же мембраны, тли года отлежавшие в подвале эластичность не потеряли.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  4. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Дополню. Мембрана такая. И во что превратилась местами под подшивами. Местами появились пятна. Но состояние мембраны одинаково везде - пергамент.
  5. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    В общем расскажу итог вопросов по моей мембране. Похоже хреновые здесь профи, ну или шибко занятые чтоб ответить. В моем случае мембрана смонтирована наизнанку. То есть внутренним слоем (белым) наверх. Не знаю всю физику процесса, но факт на лицо - под софитами она вся разложилась. Возможно под утеплителем ситуация лучше, но не знаю. Теперь вопрос стоит ремонтировать или нет, сколько конденсата набегает с металлочерепицы, может ли этот объем убить утеплитель и стропила.
  6. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Я далеко не профи, но попытаюсь ответить. Мембрана вообще фиг пойми какая. Обычно кто строит капитальные дома на долго выбирают Дельту Вент S, Тайвек Солид, Ютавек 135 или на худой конец Дельту Вент N, Тайвек Софт или Изоспан AQ. На фото представлен какой то рыночный, абсолютно никому неизвестный материал. Чего от него ожидать сверхпоказателей?
  7. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ. На момент строительства доверял "профессионалам" - не одну крышу уже сделали. Но вот как плотники - хорошие, а как с современными материалами - профаны. Теперь вот пожинаю плоды. Пока разбирался что с мембраной случилось, много что по ней прочитал - негатива не встретил. Да и производитель долго удивлялся как так она умерла. Говорит, что сырье импортное, нареканий за 10 лет не было. Плюс оказалось что она еще подделка - у производителя другой размер полотна и структура материала. В общем, все в одну копилку невезухи. Теперь конечно, стелил ты тайвек. Вот только затраты теперь большие светят. От того и вопрос - много ли конденсата под металлочерепицей при нормальной вентиляции
  8. fokin76
    fokin76
    fokin76
    Оренбург
    Еще одна ошибка в устройстве кровли, утеплитель прижал мембрану к металлочерепице, нет вентзазора.
    Предполагаю, что количество конденсата зависит от климата в Вашем регионе. Пускай его будет не много, но он весь может пойти в утеплитель. И чтоб выветрится из утеплителя желательно оставить зазор между утеплителем и мембраной, хоть по инструкции и пишут, что вплотную. На коньке возможно эту мембрану надо разрезать. Надо узнать как себя ведет перевернутая мембрана.
