1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Кол-во арматуры в ростверке ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Customize, 15.08.16.
  1. Customize
    Customize
    Customize
    Пользуясь всевозможными калькуляторами на просторах инета, получил такой результ Минимальное кол-во рядов арматуры сверху и снизу = 1 ? но такого же быть не может ?
    Меня интересует кол-во прутов сверху и снизу, может под рядами имеется ввиду что то другое ?
    Параметры ростверка:
    габариты 6,3м х 5,5м
    ростверк 300мм х 300мм, столбы через 1,5м.
    я планировал рядов по 5 арматуры 14мм, а тут такое!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на основании чего Вы это планировали?
    при высоте 300мм - только и получится сделать верхний ряд и нижний.
    а вот количество стержней и диаметры определяются расчетом.
    хомуты не забыть. с шагом не более 150мм.
  3. Customize
    Customize
    Customize
    2-х этажное строение из газосиликатных (наверное) блоков.
    Интересует сколько же прутов арматуры использовать в ростверке на данных параметрах ?
    к примеру: 2 прута будет мало, а 6 много.
  4. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Добрый день
    я использовал этот калькулятор ввв. project-house.by/beam-calc
    создатель сайта строит каркасник(!), но прикинуть можно что к чему
  5. Customize
    Customize
    Customize
    Сложновато.
    Из опыта может поделиться кто ?
    К примеру:
    строил дом 6 на 8 из таких то блоков, ростверк армировал такой то арматурой, таким то количеством прутов, делал с запасом, по сей день проблем не знаю.
    Вот скажет одна стена (из газобетонных или газосиликатных блоков) 6 метров длинной и высотой 7 метров стоит на 5 столбах. Сколько прутов арматуры скажем 14мм понадобиться для арм. сетки ростверка с запасом прочности ?
  6. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Сколько прутов какой арматуры в 1 ряду это считать нужно, а не на опыту говорить.
    Факт в том что при толщине ростверка 300 мм у вас в одном ряду будут не более 3 стержней (50мм от грани до оси с двух сторон, и на оставшихся 200 мм 3 стержня с шагом 66 мм) и то очень густо.
    Вообщем у Вас будет максимум 2 ряда (верхний и нижний) состоящий из максимум 3 стержней. А диаметры арматуры нужно считать.
  7. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @Customize, добавлю, высоту ростверка желательно делать больше чем ширину
  8. Customize
    Customize
    Customize
    На сколько я помню, то арматура работает на расстоянии 50мм от края.
    минимальное расстояние между арматурой вроде как 25мм.
    Я прав ?
    Исходя из этих данных в верхнем и нижнем ряду можно использовать 5 прутов.
    Почему 3-х прутов ?
    ну если я опять же я правильно помню, то для легких строений нужно выбирать ростверк высотой, 400 -600мм, для кирпичных и тяжелых строений 150-200мм.
    Учитывая все это ширина ростверка 300мм по моему вполне приемлема.
  9. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    но нужно ли?
    прислушайтесь к совету @Bambino,
    и про поперечные рамки не забудьте
  10. Customize
    Customize
    Customize
    А если арматуры будет больше чем нужно, то чем это чревато ?
    з. ы.
    я знаком немного с технологией, строил баню на даче отца и фундамент выбрал по технологии ТИСЭ.
    только все тонкости немного подзабыл и сейчас найти не могу на просторах инета, только размытые статьи с размышлениями и мудреные калькуляторы.
    с женой и бетономешалкой, менее чем за 3 мес сделали такой фундамент, приглашали помощников только на заливку ростверка в один день. фундамент 4м с копейками на 6,5м где то так.
  11. asv74
    asv74
    asv74
    На оставшихся 200 мм 3 стержня с шагом 100 мм, а не с шагом 66 мм, промежутков между стержнями 2, а не 3.
  12. asv74
    asv74
    asv74
    Перерасходом денежных средств.
  13. Customize
    Customize
    Customize
    и все ? ничего там не посыпется или работать хуже не будет ?
  14. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Все по Яковлеву. Где то сохранял себе файл-сравнение с отдельными цитатами Яковлева в разрезе с существующими нормами. Многие утверждения им противоречат.
    Газосиликат по сравнению с кирпичом хрупок. Высоту однозначно лучше делать больше чем ширину. В калькуряторе, которым я пользовался, это прослеживается.
    Приведу пример, возьмите деревянную балку, например, сечением 150х50. Положите плашмя концы балки на кирпичи. Встаньте посередине. Попрыгайте. Теперь поставьте балку на ребро при том же пролете. Повторите прыжки. Есть разница?
  15. Customize
    Customize
    Customize
    Ну спрошу вот так:
    Если бы вы строили 2-х этажный дом из блоков в один ряд (в пол блока), какой бы вы ростверк по параметрам выбрали и сколько прутов арматуры туды положили?
    Работает ли с ростверком поговорка - "Кашу маслом не испортишь!", с некоторыми оговорками про 50мм от края и 25мм между арматурой ?
