Требуется помощь в конструкции вентканалов и дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex19772013, 15.08.16.
  1. alex19772013
    alex19772013
    alex19772013
    Тверь
    Добрый день всем! Помогите пожалуйста. Построен дом, материал Бревно. 140 м2. 1 этаж и жилая мансарда. Требуется соорудить трубу с вент. каналами и дымов. канал. Вент. каналы нужны для
    1. сан узел 1 этаж.
    2. сан узел 2 этаж.
    3. вентиляция котельной-1 этаж
    4. дымовой канал- предполагается использование ТТ котла.
    Я думаю лучшим решением будет кладка трубы из керамич. полнотелого кирпича.
    Толщина трубы 380 мм, кладка в полкирпича.
    Вопросы:
    1. достаточно ли будет сечения вент. канала 120х120мм?
    2. достаточно ли будет сечения дымового. канала 240х120мм?
    3. выдержит ли обычный керамический кирпич (полнотелый) температуру от ТТ котла? может огнеупорным выложить?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Однозначно не лучшее решение!
    Не технологичный и далеко не совершенный, очень не надежный, тяжелый и, громоздкий, не долговечный, разрушающийся от замерзания и намокания, с необходимостью гильзовки и утепления, с вероятной кучей ляпов и ошибок от исполнителя...
    Вот такой вот вариант.
    Для санузлов достаточно.
    Для не большой котельной так же.
    Вентканал для кухни не забыли?
    В зависимости от выбранного котла.
    От его мощности размера выходящего из него патрубка и рекомендаций завода-изготовителя.
    Не выдержит!
    Но не по причине высоких температур, а по причинам выпадения конденсата, смешиванию с сажей, замораживанию и промерзанию.
    Нужно вставить в канал гильзу из керамики или нержавейки, а снаружи теплоизолировать.
    Вероятно Вам лучше обратиться к специалистам по дымовым и вентиляционным каналам.
    (Не путать с продавцами вентиляторов).
  3. alex19772013
    alex19772013
    alex19772013
    Тверь
    А по диаметру что подскажите? может производителя посоветуете керамич. труб?
  4. alex19772013
    alex19772013
    alex19772013
    Тверь
    Уже увидел ответ! спасибо!
  5. alex19772013
    alex19772013
    alex19772013
    Тверь
    Кухня располагается за лестницей на 2 этаж. там видимо нужно будет делать свою вытяжку...или какой-то короб по стене лестнице тянуть в общие вент. каналы
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходима схема.
    Для кухни желательно иметь два канала. один из которых используется от вытяжного зонта, а второй - общеобменная вентиляция заканчивающаяся решеткой в расстоянии 5-20 см от потолка.
