1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита на ленточный фундамент или отдельно? Пошаговое выполнение
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем zaicevds, 15.08.16.
  1. zaicevds
    zaicevds
    zaicevds
    Имеем фундамент ленточный на сваях 8*10. Хотим залить плиту и поднять фундамент еще на 30 см. Что потребуется для этого (материал и работа) по пунктам? Два раза имели плохой опыт со строителями. Поэтому рассматриваем вопрос самостоятельного выполнения. Дом планируем из бруса, 1 этаж+ мансарда. Помогите советом.
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @zaicevds, Плита сильно прибавит вес вашему фундаменту. Считать надо опору на грунт. Ленту можно поднять кирпичной кладкой. Полы либо по грунту, либо по деревянным балкам.
  3. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Какие сваи?
    В каком грунте?
    Опалубку как будете вытаскивать?
    Рассмотрите перекрытия по несущему профлисту
  4. vanya37
    vanya37
    vanya37
    Гость
    Забудь плиту про плиту, иначе попадешь на подпорную стенку) Тем чем собираешься поднимать фундамент называется цоколь, можешь его выполнить из монолтита, кирпича, блоков фбс. Пол по балкам - самое рациональное решение.
