Помогите разобраться 15 кВт
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Li4nost, 15.08.16.
  1. Li4nost
    Li4nost
    Li4nost
    Тула
    Друзья, помогите разобраться.
    Периодически консультировался в профильной ветке по мере поступления информации от СО. По состоянию на данный момент к общему знаменателю прийти не удалось. Решил создать отдельную тему и собрать всё в одну цепочку. Букаф много – прошу осилить. Со своей стороны, постараюсь быть максимально информативным. Прошу сильно не шпынять.
    Итак, имеется пустой участок в поле. Хочется электричества. СИП идет по столбам в 20 метрах от участка. Сейчас, между границей земельного участка и опорами ЛЭП набита грунтовая дорога. Судя по градостроительному плану, дороги там не будет, будет за опорами ЛЭП.
    В апреле сего года написал заявление на выдачу Д и ТУ 15 кВт 380 В. Через пять дней получил редакцию Д и ТУ. Подписывать сразу не стал. Почитал форум, выделил в Д и ТУ не хорошие моменты.
    П. 7 Точка (точки) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: ЛЭП-0,4 кВ – 15 кВт
    П. 11 Заявитель осуществляет:
    11.1. Проект эл. снабжения (при необходимости), схему подключения и учет эл. энергии согласовать с АО «СО», другими соответствующими организациями и заинтересованными лицами (в том числе гражданами)
    11.2 С внешней стороны жилого дома или на земельном участке установить и смонтировать вводно-учетное устройство – щит н/н в корпусе со степенью защиты не ниже IP54, с устройством повторного заземления, со смотровым окном для снятия показаний эл. счетчика, с вводным коммутационным аппаратом на ток 25 А и трехфазным электронным эл. счетчиком класса точности 2.0, предусмотреть возможность их опломбирования, ввод до узла учета должен быть выполнен наружным открытым способом.
    11.3 Смонтировать четырёхпроводной ввод от проектируемой ЛЭП – 04 кВ до вводного устройства. Марку и сечение провода (кабеля) определить проектом. Место подключения дополнительно согласовать с «СО»
    Написал мотивированный отказ (суть):
    - п. 7 Точку присоединения перенести с опоры ЛЭП на вводные контакты АВ в ВРУ Заявителя.
    - п. 11.1 – исключить
    - п. 11.2 сократить до - На границе земельного участка смонтировать ВРУ с трехфазным эл. счетчиком класса точности не ниже 2.0
    - п. 11.3 – исключить.
    Через пять дней получил новую редакцию договора и ТУ.
    П. 7 Точка (точки) присоединения и максимальная мощность эноргепринмающих устройств по каждой точке присоединения: на приемном устройстве, устанавливаемом на границе земельного участка со стороны проезда, в месте присоединения ввода от проектируемой ЛЭП – 04 Кв к энергопринимающим устройствам заявителя – 15 кВт.
    П. 11.1
    В пределах земельного участка на его границе со стороны проезда, установить приемное устройство. Учет электроэнергии смонтировать на границе балансовой принадлежности с установкой вводного устройства в корпусе со степенью защиты не ниже IP 54, оснащенным: вводным автоматическим выключателей, снабженным электромагнитным и тепловым расцепителями с номинальным током 25А для коммутации максимальной мощности 15 кВт; трехфазным электросчетчиком класса точности ни ниже 2.0, внесенным в государственный реестр средств измерений; устройством, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности. Предусмотреть возможность опломбирования элементов учета и вводного автоматического выключателя
    П. 11. 2 Монтаж электроустановок и электрических сетей, располагаемых в пределах границ земельного участка, выполнить в соответствии с требованиями Правил устройств электроустановок (седьмое издание, гл. 1.5, 2.1)
    Пишу второй мат отказ на увеличение номинала АВ до 40А, исключения устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности и исключения п. 11.2 (ПУЭ не для физиков).
    На мат отказ получил письмо, в котором мне поведали:
    - По вопросу увеличения номинала АВ:
    «Расчет тока для элементов трехфазной сети, производиться по следующей формуле:
    I = P/1,73хUхcos, где:
    P = электрическая мощность нагрузки, кВт
    U = класс напряжения электрической сети, кВ
    Cos– коэффициент мощности.
    Значение последней величины зависит от характера нагрузки. Так, коэффициент мощности активной нагрузки (лампы накаливания, нагревательные элементы) приближен к 1. Однако учитывая, что в активной нагрузке возможно наличие незначительной реактивной составляющей, коэффициент мощности cos активной нагрузки, в соответствии с нормами проектирования, и используемый для расчетов режимов потребления индивидуальных жилых домов и электрификации строительных площадок – составляет 0,96. Для элемента трехфазной сети, с максимальной мощностью 15 кВт, значение фазовых токов составляет 22,6А. Ближайшее значение номинального тока автоматического выключателя – 25А, что и предусмотрено ТУ….
    - По вопросу исключения устройства, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности.
    «Монтаж устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности определен пунктом 25.1 (в) «Правил технологического присоединения….» в составе требований к приборам учета электрической энергии (мощности) и устройствам релейной защиты. Устройства по контролю величины максимальной мощности не имеет отношения к усилению существующей электрической сети и не входят в перечень мероприятий, определенных пунктом 25.1 (б) «Правил технологического присоединения….»»
    - По вопросу исключения п. 11.2 (ПУЭ не для физиков):
    Правила устройств электроустановок распространяется на все вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в не зависимости от их принадлежности. (ПУЭ раздел 1 глава 1.1 п. 1.1.1)»
    Так и не получив желаемого, видимо, решил вывести наши отношения с СО на новый уровень - подписал редакцию договора и ТУ с ПУЭ, устройством контроля величины максимальной мощности и АВ на 25А.
    Проштудировав форум, позадавав вопросы в профильных ветках. Купил народный счетчик Меркурий 231 АТ – 01i, трубостойку (5 метров), щиток IP 54, два автомата на 25 А, модульную розетку, всё это монтировал и написал заявление о выполнение ТУ и вызова СО на осмотр.
    Приехали, посмотрели, сказали – жди ответа и уехали. Получил заказное письмо – не приняли электроустановку.
    Замечания:
    1. Щит учета и приемное устройство, смонтированные в пределах границ земельного участка, не заземлены.
    2. В щите учета отсутствует устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности.
    3. Отсутствует протокол программирования электросчетчика установленного в щите учета.
    4. В щите учета отсутствует РЕ-шина, а с N– шины произведен монтаж перемычки на РЕ контакт модульной розетки.
    5. Осуществить монтаж 4-х проводного ввода от автоматического выключателя, установленного в щите учета, до верхней (крайней) точки приемного устройства (трубостойки), смонтированного в пределах границ земельного участка, с целью осуществления дальнейших действий по фактическому присоединению проектируемой ЛЭП – 0,4 кВ сетевой организации с электроустановкой Заявителя.
    Обсудил пункты в профильной ветке.
    1. Щит учета и приемное устройство, смонтированные в пределах границ земельного участка, не заземлены. – Заземлил
    2. В щите учета отсутствует устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности. – Видимо, не приняли мой счетчик меркурий 231 АТ-01iкак устройство контроля величины максимальной мощности. Отнес счетчик на программирование, с целью установить этот самый контроль (судя по инструкции к прибору – в случае необходимости это можно запрограммировать). Чуда не произошло – в протоколе написали «контроль мощности не ведется».
    4. В щите учета отсутствует РЕ-шина, а с N– шины произведен монтаж перемычки на РЕ контакт модульной розетки. На N – шину нанес желто-зеленую маркировку REN – шина.
    5. Осуществить монтаж 4-х проводного ввода от автоматического выключателя, установленного в щите учета, до верхней (крайней) точки приемного устройства (трубостойки), смонтированного в пределах границ земельного участка, с целью осуществления дальнейших действий по фактическому присоединению проектируемой ЛЭП – 0,4 кВ сетевой организации с электроустановкой Заявителя. – Был кусок СИП 4х16мм. Подключил к вводному автомату щита учета и вывел СИП на вверх трубостойки.
    Написал заявление на повторный осмотр и приложил к нему претензию следующего содержания:
    Между мной и АО «СО» 08.07.2016г. был заключен договор № о технологическом присоединении.
    08.07.2016г мной на Ваш расчетный счет были переведены 550 рублей в счет оплаты данного договора.
    08.07.2016г. согласно п. 6.2 я уведомил АО «СО» о выполнении мной своих обязательств согласно техническим условиям.
    13.07.2016г. в срок 10 дней, что соответствует п. 6.2 договора, представители АО «СО» провели осмотр и проверку выполнению мной технических условий. Выявленные замечания описаны в акте осмотра от 13.07.2016г.
    Указанные замечания, в частности требования установки заявителем устройств контроля максимальной мощности, вынуждают заявителя выполнять мероприятия не предусмотренные Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, и являются нарушением действующего законодательства.
    Также согласно:
    Постановлению Федерального Арбитражного Суда Дальневосточного округа №Ф03-2659/2014 от 15 июля 2014г.
    Решению Арбитражного Суда Краснодарского Края№ А32-26076/2013 от 17 марта 2014 г. -подтверждается незаконность требований Сетевых организаций на установку устройств обеспечивающих контроль максимальной мощности за счет Заявителей.
    Такое же разъяснение дает Федеральная Антимонопольная Служба России, №А/4425/1 от 1.12.2012г.
    03.08.2016г. мной направлена заявка на повторный осмотр моих ЭПУ, в связи с незаконностью требований указанных в акте первого осмотра данные замечания не подлежат выполнению.
    Согласно п. 89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.03.2007 № 168, от 14.02.2009 № 118, от 21.04.2009 № 334 (далее Правила); в срок 3 рабочих дня, АО «ТГЭС» обязана осуществить повторный осмотр.
    На основании ч. 1 ст. 28 Закона о защите прав потребителей (далее ЗоЗПП) требую исполнить мероприятия по п. 6.2 договора с учетом п. 89 Правил в срок: не более 3 рабочих дней с момента получения данной претензии.
    В случае неисполнения моих требований буду вынужден обратиться в суд с исковым заявлением о понуждении к исполнению договора, выплате неустойки, моральной компенсации и возмещения убытков.
    Через три дня приехали, молча побродили вокруг моей трубостойки. Попросили подписать пустой акт осмотра и получив мой отказ, распрощавшись уехали.
    Через пять дней получил заказное письмо – не приняли мою электроустановку.
    Замечания:
    1. В щите учета отсутствует устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности. – мою претензию, видимо, проигнорировали.
    2. СИП – 4 не предназначен для монтажа ввода по трубостойке и в щите учета. Необходимо осуществить монтаж кабельного ввода. Надо проконсультироваться в профильной ветке.
    3. Высота приемного устройства не соответствует ПУЭ. Что то новенькое. Высота трубостойки 4 метра от земли до верхней точки. Видимо не обеспечивается высота провода над дорогой, хотя я тут причем, если точка присоединения – трубостойка.
    4. Последовательное соединение заземляемых элементов электроустановки с заземляющим устройством не допускается. Надо проконсультироваться в профильной ветке.
    Акты осмотра в двух экземплярах подписанные СО и не подписанные мной - у меня на руках.
    Пока, собственно всё.
    Претензия о нахождении на грани перехода в процессуальное русло фактически было. Реакции – ноль.
    Собственно, прошу совета. Как поступить.
    Вар. 1. Продолжить переписку с СО в части последних замечаний?
    Вар. 2. Суд разберётся?
    Спасибо.
  2. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Все правильно вам написали. кабелем надо отвод делать
    на какой высоте у вас все установлено.
  3. Li4nost
    Li4nost
    Li4nost
    Тула
    Трубостойка 4 метра. Щит учета на высоте 1,8 метра.
  4. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    фото нет? кто делал спуск с сипа до щу ?
  5. Li4nost
    Li4nost
    Li4nost
    Тула
    @Вероника0679, фотки есть, прикрепил. Спуска с СИПа до ЩУ нет.
  6. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    1. спуск сипом до ЩУ не делается-только кабелем
    2. слишком низко-нужно было ставить опору
    3. металл подгнивает достаточно быстро. конструктив, как для времянки. откуда взялось такое решение?
    4. заземления не вижу
    5. нет разделения 0-земля. они должны быть отдельно
    6 как конец сипа оказался в счетчике?
    7. еще при опломбировки вам замечание выдадут-вводной должен быть с возможностью опломбировки
    8. почему вы не дождались, когда опора на границе участка будет? зачем так нужно было лепить. сделали бы по их опоре спуск кабелем до щитка и половина замечаний бы отпала автоматом
    10 перед вводным ставится ограничитель перенапряжения сети
  7. Li4nost
    Li4nost
    Li4nost
    Тула
    1. Не знал. Сделаю кабелем.
    2. Опору ставить очень не хочется. В том и вопрос.
    3. Строений нет. Надо к чему то щит прикрутить.
    4. Заземление сделал. Заземлил трубостойку, от нее щит учета.
    5. Можно поставить отдельную re-шину.
    6. А как иначе?
    7. Вводной АВ в боксе под опламбировку
    8. СО выполняет свои ТУ, после выполнения ТУ заявителем. Был бы вариант со столбом...
    9. Ограничитель перенапряжения сети?
  8. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    2. опру придется ставить-или на опоре или на стене.
    3=2
    4. на фото не видно
    5 не можно. а нужно
    6. откройте схему в паспорте к счетчику
    8. тут вы не правы. на выполнение ТУ у вас и у них 2 года. т. е. вы можете дождаться выполнения ту СО, а потом монтировать свое. можете писать письма, что СО не выполняет свою частьТУ независимо-выполнили ли вы свою.
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Тут раздел - Правовые вопросы, по технической части добро пожаловать в раздел Электрика: https://www.forumhouse.ru/forums/33/
  10. Robin6
    Robin6
    Robin6
    Чуток запоздал, ну да ладно...
    @Вероника0679,
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    Есть целая тема посвященная установке трубостойки
    https://www.forumhouse.ru/threads/205751/page-4
    Прочитал на форуме, что если на трансформаторе не стоит этот самый ограничитель перенапряжения сети (защита от молнии), то ставить у себя его нельзя - если к соседу "прилетит" молния, то пожар она устроит на участке, где стоит это самый ограничитель.
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Так как правовых вопросов в теме не предвидится, тема закрыта.
