Перестали греть батареи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aleksandr_22, 14.08.16.
  1. Aleksandr_22
    Aleksandr_22
    Aleksandr_22
    Здравствуйте.
    Помогите разобраться и что нужно переделать, въехали в квартиру система отопления стояла.
    Дом народная стройка, 8 квартир 2 этажа, у меня первый этаж. Вход отопления приходит сверху труба металл 3/4.
    Полотенце сушитель горячий, радиаторы теплые только верх, низ почти все секции холодные, у всех, последний радиатор весь холодный только верх немного теплый.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Всё правильно, так и должно быть при "народной" стройке. Советую найти специалиста, который рассчитает СО дома. Советую сделать подающий стояк нижним и переделать схему в квартире.
  3. Aleksandr_22
    Aleksandr_22
    Aleksandr_22
    Спасибо, буду искать спеца.
  4. Aleksandr_22
    Aleksandr_22
    Aleksandr_22
    Добрый день, Сергей.
    У меня из квартиры уходит только одна труба, обратка. Подающий стояк поднимается к соседу на второй этаж, от него ко мне. Получается подающий стояк тоже надо будет выводить в общую магистраль, параллельно. Возможно ли найти другое схемное решение?
    И подскажите для чего радиаторные клапана надо ставить на радиатор и на вход и на выход?
    На схеме зеленая полоска у крана номер 2, я так понимаю вместо этого него тоже надо ставить регулирующий клапан?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Получается Вы неправильно нарисовали схему, т. е. разводка вертикальная. а не горизонтальная. Или вместо СО сделано чёрт знает что.
    Нет.
    Для создания необходимого гидравлического сопрпотивления.
  6. Aleksandr_22
    Aleksandr_22
    Aleksandr_22
    Ну наверное получается вертикальная, подающий стояк приходит к соседу и параллельно уходит ко мне. Обратка от соседа ко мне и дальше уходит в общую магистраль.
    А схему нарисовал правильно, именно так сейчас выглядит СО в квартире, кран №1 закрыт, 2 и 3 открыты.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Забудьте. Имхо. Для Вас сейчас первостепенная задача найти специалиста и изготовить (переделать) СО. Лето на исходе.
