1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Монолитная плита на болоте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ZADLA, 14.08.16.
  1. ZADLA
    ZADLA
    ZADLA
    Добрый день. Остановились на фундаменте монолитная плита участок ровный но участок ниже минус 18см дороги. Сниму грунт 40 см (плодородный слой, торф) и мой котлован превратиться в бассейн с водой. что делай не знаю. выкопать ровный котлован снять плодородный слой, когда не будет торфа пойдет вода, накрыть весь котлован геотекстилем, потом сыпать прямо туда мытый песок или ПГС когда воды не станет начинать трамбовать в идеале сделать подушку выше дороги и потом лить плиту как сделать правильно ?. Калининград дренажа нет только подсыпаться.
    грунт 40 см плодородного песок мелкий с водой10см /глина и плывун 8 м. (раньше было болото его засыпали и отдали дачникам 60лет назад)
    Арматура композитная хочу использовать ее, как вы относитесь к ней (на плиту)
    Дом планируется одноэтажный +мансарда дом из газосиликата.
    нашел на вашем воруме придерживаться буду
    от правильная эконом-схема от инженера ПГС, т. е. меня:
    -снятие растительного слоя 300мм (как правило-штык лопаты);
    -укладка геотекстиля с перехлестом 10-15см в стыках
    -песчанное основание из НАМЫВНОГО песка с уплотнением 200мм;
    -щебеночное основание (фр. 5-20 или 20-40мм) 100мм;
    -укладка рубероида с перехлестом 10-15см (промазать перехлесты мастикой гидроизоляционной);
    -монтаж опалубки из доски толщиной 40мм (не 25мм);
    -армирование плиты D=12мм 200х200мм в 2 яруса путем ВЯЗАНИЯ стержней с сохранением защитного слоя 30-50мм;
    -бетонирование ТОВАРНЫМ (заводским) бетоном марки не ниже М300, что соответствует классу В22,5 с использованием погружного вибратора, толщину плиты принимать не меннее 200мм, а лучше от 250мм;
    Если есть желание поднять плиту выше -увеличиваем толщины песчанного основания.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Ну какой геотекстиль и песок в воду?
    щебень изверженных пород. до уровня максимального подъема воды. далее можно песком с уплотнением.
    используйте стальную.
    на перехлесты рулона 3 уйдет. возьмите просто пленку от 200мкм
    делаем ребра по наружному периметру.
    про утепление грунта не забудьте. в т. ч. под отмосткой
  3. ZADLA
    ZADLA
    ZADLA
    делаем отмостку полтора метра и утепляем, в низ сколько надо ?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    неправильный вопрос. важно, что будет с плитой, а не с арматурой.
    при подборе стальной арматуры исходя из расчета по трещинам понадобится определенное ее количество. В связи с тем, что модуль деформации СПА ниже оного у стальной в 4-5 раз - соответственно и раскрытие трещин при таком же диаметре и количестве стержней будет в 4-5 раз. Посему придется СПА ставить в 4-5 раз больше, чем стальной. Достаточно ли будет того количества, которое Вы собираетесь ставить, я не знаю. Знаете ли Вы?
    к тому же конструктивно положено армировать П-образными элементами периметр плиты. создать гнутые элементы из спа не получится.
    в приложении картинка просто для примера, а не как руководство к действию
    нисколько
  5. ZADLA
    ZADLA
    ZADLA
    Спс/ сняли плодородный слой трактором / не идеально ровно допустим перепад 30 см, будет перепад небольшой (за счет воды не получиться сделать ровно ? щебень. геотестиль патом песок и трамбуется / он должен все сгладить все перепады. закладка плиты не аварийная будет на таком неровном основании или прослойка 40-60см все сделает нормально .
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если это вопрос, то я не знаю. я ничего Вам не считал
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Сделайте сначало хоть примитивный дренаж в воде вы ничего не сможите насыпать и трамбовать.
  8. ZADLA
    ZADLA
    ZADLA
    Дренажом полная беда - некуда воде уходить /только подсыпка участка. соседи отсыпались у них нету воды. Щас идут дожди / где минус 20см по сравнению с дорогой стоит вода (
  9. ZADLA
    ZADLA
    ZADLA
    Как я понял с форума / большой перепад в котловане /там будет больше собираться вода /и пучения грунта будет выше / Меня больше всего волнует аварийный будет фундамент или плита все выдержит за счет подушки .
  10. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Вам правильно про дренаж. Сделайте приямок, в него насос и пусть молотит круглые сутки на рельеф метров за цать Иначе получите раскисшее основание, которое по хорошему надо снимать для продолжения работ. У меня примерно такая же картина была. Пришлось ждать погоды, отводить воду и только потом что-то делать.
  11. ZADLA
    ZADLA
    ZADLA
    Дренаж не вариант больше 200тыс дешевле подсыпку сделать
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Немного не поняли. В непосредственной близости с котлованом выполнить приямок чуть ниже, в него дренажный насос. И пущай качает.
  13. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    По отсыпке тоже верно сказали. Я делал так: сначала поднабил щебня в основание для уплотнения, чтобы можно было нормально работать, потом геотекстиль, следом щебень до возможного уровня подъема воды. Потом песок. Всё с послойной трамбовкой. Вышло совсем не дешево отсыпаться щебнем.
  14. ZADLA
    ZADLA
    ZADLA
    Про это тоже думал /грунтовые
    про это я тоже думал / НО грунтовая вода слишком близко (она опять обратно придет) / не зная что получиться) насос для грязной воды покупать надо.)
  15. kostolaz
    kostolaz
    kostolaz
    Я купил с рук помпу для грязной воды за 8 тысяч, которая стоит двадцатку. Минут за 15 всю воду откачала, (рядом с котлованом выкопал яму поглубже чтоб закидать туда колец).
    Перепад в 30 см я бы постарался исправить.
    У нас в Башкирии жара стоит который месяц - мой котлован высох практически полностью. (вода стояла 30 см)
    Дно, как говорит Таллин - раскисло, но в нём очень даже хорошо оседал бутовый камень, намертво.
