Dab active ei 30/80 m помогите с настройкой
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем alexmaksi, 14.08.16.
  1. alexmaksi
    alexmaksi
    alexmaksi
    Всем здравствуйте.
    На днях собрал автоматическую насосную станцию.
    Насос dab active ei 30/80 m и 50 л. гидроаккумулятор.
    Все установил, вода из колодца.
    От мотора до зеркала воды ровно 5 метров.
    Входная труба полипропилен 40 мм с обратным клапаном и фильтром.
    Сперва установил давление на 3-4,5 бар., но мотор долго качал и не как не набирал верхнего порога в 4,5 бар., не выключался.
    Поставил режим 1,5-3 бар., немного поработал, но потом выкинул ошибку "работы в сухую".
    Все новое, вода в колодце есть, обратный клапан чистый и работает, места пайки труб отличные...
    Вроде все проверил, а от не всасывает воду.
    Прошу помочь, кто сталкивался с такими моторами!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Проверьте динамический уровень воды в скважине при работе насоса. Ещё раз убедитесь, что нет подсоса воздуха со стороны всасывающего трубопровода. Лучше для этих целей использовать не ПП трубу, а ПНД 40 с необходимыми компрессионными фитингами.
  3. alexmaksi
    alexmaksi
    alexmaksi
    Можно по подробнее, чем плохи трубы их ПП?
    Их использование как-то влияет на производительность?
    Просто уже приобрел, все спаял, трубы 40 мм, внутренний диаметр 25 мм, обратный клапан - медный на 32.
    У меня колодец 7 м, находиться внутри помещения, станция опущена на 2 м внутри колодца на сваренной конструкции, уровень воды виден идеально. На выходных еще раз вытащу всасывающий трубопровод и проверю на подсос.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А я ведь вам предложил применить ПНД40, то есть трубу с внутренним диаметром 1¼ дюйма.
    И устраните петлю на всасывающей магистрали. Она должна к тому же, в идеале, иметь уклон 1-2° на горизонтальной ветви в сторону от насоса.
  5. alexmaksi
    alexmaksi
    alexmaksi
    Так не хотелось еще тратиться на трубу, ведь куда теперь ПП40 сунуть, но ладно просто уже и так больше 22 К вложил, а воды нет, на выходных куплю ПНД 40, а обратный клапан пойдет или другой взять?
    На выходных петлю устраню и отпишусь.
  6. alexmaksi
    alexmaksi
    alexmaksi
    Еще есть счастливые обладатели dab active ei 30/80 m?
    Хотелось бы услышать отзывы и рекомендации по настройки!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, не торопитесь вы. Сначала уберите петлю. :)
    У меня например такой, я доволен.
  8. alexmaksi
    alexmaksi
    alexmaksi
    Ок, на выходных уберу...
    А вот я 32 взял, то что он чуть больше чем у вас, это может влиять на производительность?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никак не может.
  10. alexmaksi
    alexmaksi
    alexmaksi
    Трубу поставил ПНД40, петлю убрал, наклон сделал, подсоса воздуха нет, а проблема осталась...
    Насос включаю, работает, но воду не тянет...:(
  11. alexmaksi
    alexmaksi
    alexmaksi
    Один раз сегодня заработал, давление набралось и все ...
    И опять тоже самое работает но воду не тянет...
    Отключал полностью ГА, но эффекта нет, может быть мотор попался бракованный? или что то другое?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И всё-таки он есть! Больше ничего там быть не может.
    У меня прекрасно насосная станция работает 7-ой сезон. А обратный клапан сверху и высота всасывания поболее вашей. Сезон у нас этот жаркий, до сих пор за 30, дождей почти нет. Полагаю, сейчас статика ниже 7 метров, напор и производительность несколько подсела, но тем не менее всё-прекрасно работает. Уплотнение резьбового соединения фитинга ПНД с насосом произведено фум лентой. ПНД трубу в фитинги необходимо вставлять до упора, это главное! Надеюсь уплотнительные кольца в фитингах у вас в разрезе круглые, а не трапецивидные.
    Может конечно с регулировка НС что-то? Давления включения/выключения вы можете убавить?
  13. alexmaksi
    alexmaksi
    alexmaksi
    Мало того что намотал фум ленту, так еще и на автосилекон посадил!
    Конечно могу, но толку нет (Он просто тупо не набирает давления и тереться передняя часть мотора где крыльчатка...
    На этом моторе мозгов больше чем у некоторых людей)
    На плате 8 выключателей, уже перепробовал все, и по инструкции, и методом "тыка"!
    Еще в моторе стоит обратный клапан, где-то читал здесь на форуме, что у кого-то была проблема от него, попробую завтра до него до лесть. да и зачем он мне там нужен, только лишнее сопротивление...
    Спасибо большое что уделяете время...скоро уже трусить будет от этого мотора...
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В фитингах какие уплотнительные резинки? Круглые или трепециевидные? Если трапециевидные, то заменить фитинги на другие, с указанными уплотнениями прекрасно работают с избыточным давлением, но совершенно не держат разряжение, т. е. тупо пропускают воздух при включении/всасывании насоса. Ну и проверить до конца-ли воткнули трубы в фитинги.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Там что-то явно связано с настройками.
