Компоновка автоматики в электрощите
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Pittpv, 14.08.16.
  1. Pittpv
    Pittpv
    Pittpv
    Сергиев Посад
    Всем доброго времени суток!
    Помогите советом, пожалуйста.
    Имею следующую ситуацию:
    проложил всю электропроводку в 3-х комнатной квартире, все расключил, работает, но осталось собрать щит.
    Планировал так:
    - вводной (как от застройщика): автомат двухполюсный на 63А;
    - гостиная: автомат 16А на розетки, автомат 10А на свет;
    - кухня: дифавтомат 16А на розетки, автомат 10А на свет, автомат 40А на варочную панель, автомат 20А на духовку;
    - санузел: дифавтомат 16А на розетки, дифавтомат 10А на свет;
    - спальня: автомат 16А на розетки, автомат 10А на свет;
    - лоджия: автомат 10А на свет;
    - детская: автомат 16А на розетки, автомат 10А на свет;
    - коридор: автомат 16А на розетки, автомат 10А на свет, автомат 16А на роутер;
    - запасной: автомат на 16А
    Итого: 18 автоматов.
    Как лучше скомпоновать и расключить их в щите?
    Щит думаю на 24 автомата хватит, но и на больший на 36 автоматов с тремя дин рейками тоже место есть, что бы удобнее автоматику всю расположить.
    Подскажите варианты компоновки!
    Заранее благодарю.
  2. SvenT
    SvenT
    SvenT
    Сочи
    Может объединить?
    PS Сам так же сейчас планирую...
  3. Pittpv
    Pittpv
    Pittpv
    Сергиев Посад
    Лоджию точно буду отдельно делать. Так думаю правильнее.
  4. Электрозавр
    Электрозавр
    Думай своей головой, не верь сказкам.
    Электрозавр
    Ярославль
    не советовал бы так делать.
    открытые лоджии относятся к особо опасным помещениям, закрытые к помещениям с повышенной опасностью, чего совсем не скажешь про коридор.
    во многих темах этой ветки гуляет форумное творчество: - "мокрые потребители" или "мокрые нагрузки"
    так вот, лоджия как раз из этих)
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не с того начали, компоновка щита это заключительный этап. :(
    А где диф. защита (УЗО) ?:faq:
    Или планируете отделаться 3-мя дифами ?
    Вы это для себя делаете, или для дяди ?
    Особо впечатлил АВ 16А на роутер! :super: :ogo: :close:
    А может все же начать компоновку щита с рисования схемы? :|:
  6. Pittpv
    Pittpv
    Pittpv
    Сергиев Посад
    УЗО не планировал, думаю 3-мя дифами отделаюсь) Или ещё куда надо? Посоветуйте.
    Делаю для себя.
    Про роутер, я имею ввиду, что будет отдельный автомат, а точнее розетка для него, т. к. он будет будет под потолком.
    Общая схема описана выше, это все что будет.
    Если что-то можете посоветовать, буду рад.
    Спасибо
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А зря, да и заморачиваться с дифами нет особого смысла. :no:
    Минимум на все розетки, лишним точно не будет (подумайте о детях).
    Да ему и 6А с избытком будет.
    Это не схема, :no: а все описанное можно собрать/подключить/скомпоновать 100500 вариантов.
    Часть линий на освещение можно объединить.
  8. Pittpv
    Pittpv
    Pittpv
    Сергиев Посад
    Детям уже 5 и 12 лет, думаю переживут) Но все таки подумаю на счёт УЗО.
    Про роутер согласен.
    Объединить часть линий освещения уже не получится, т. к. провода уже все протянуты к месту где будет щит и вся проводка расключена (делал это для проверки). Сейчас на входе в щит 17 проводов. Теоретически можно наконечниками объединить, но не более чем два провода в один НШВИ, но думаю это лишнее.
    Собственно меня интересует именно расключение и компоновка того что описал.
    Спасибо!
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :ogo: :faq: :ogo: :faq:
    Да все там получится без всяких НШВи.
    Выкладывайте фото Вашего щита.
  10. Pittpv
    Pittpv
    Pittpv
    Сергиев Посад
    Сам щит и автоматику еще не купил, поэтому обратился на форум, что бы определиться на 24 или 36, склоняюсь к щиту на 36 автоматов. Щит компании Tekfor - вот такой.
    Почему написал вопрос про компоновку? Насколько понимаю при правильной компоновке и расключать удобнее. Выслушаю мнение как сделать правильнее.
    Спасибо
  11. Pittpv
    Pittpv
    Pittpv
    Сергиев Посад
    Сейчас все выглядит практически так, фото делал пару дней назад, сейчас уже порядка больше и все группы окончательно подведены к месту, распределительные коробки расключены. Щиток на фото от застройщика, его демонтирую.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Берите с запасом на 36.
    Но повторю еще раз, сначала схема, потом монтаж и компоновка, а у Вас все наоборот.
    Рисуйте схему, на ее основе можно делать компоновку, а так просто разговор ни о чем.
    Вот примеры боксов Текфор IP65, как видите компоновка зависит от схемы, назначения щита и свободного места в боксе.
    Другие примеры возможных компоновок щитов можете найти в теме электрощиты.фото.
    Может и не самый удачный пример.
    Возьмем большую стальную/алюминиевую отливку, обработаем напильником до силуэта танка/самолета, а потом будем пытаться воткнуть туда двигатель/электронику/гидравлику и пытаться научить его ездить/летать.:)]
    А покрупнее фото щита можно ?
    Что за провод использовали для проводки ? Очень похож на ПВС.
  13. Pittpv
    Pittpv
    Pittpv
    Сергиев Посад
    Сейчас под рукой нет, да и тот щиток от застройщика, его демонтирую как будет готов новый. Вся проводка сделана кабелем NYM Севкабель, ПВС который видно - для временной розетки и временного света, который уже снял.
    Сегодня сяду вечером за рисование и отпишусь. Воспользуюсь программой 1-2-3-Схема от Hager, подойдет для составления схемы?
    Спасибо
  14. Pittpv
    Pittpv
    Pittpv
    Сергиев Посад
    Вот нашел фото щитка от застройщика, ПВС для времянки делал
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК, пойдет.
    Там и варианты компоновки можно опробовать. ;)
    И кстати, компоновка еще зависит от выбранных комплектующих (бренда, серии).;)
