Надо что-то делать, или забить?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Юрий1402, 14.08.16.
  1. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня,
    участок на торфе, геологию не делал, но при земляных работах видел что слой торфа 50см-потом глина
    идет строительство садового домика 6х6
    был ливень увидел что лужа стоит на углу дома (в метре от угловой опоры)
    вот думаю надо всё бросать и отводить воду в канаву (10 м от лужи)
    или можно будет зиму пережить (лужа впитывается за пол дня после дождя), а на следующий сезон сделать и отмостку и лотки по периметру?
  2. еван
    еван
    еван
    @Юрий1402, если уверены, что вода не пойдет весной обратным ходом на участок - то делайте.
    Канавы по периметру - это когда со всех сторон рельеф выше Вас.
    Для грамотного решения нужна геодезическая съемка с урезами воды в канаве. По логике - надо делать дрену по глине и качать (при необходимости в канаву) и знать, степень разложения торфа.
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    канава с двух сторон участка, глубина как раз 50-70 см
    получается по весне когда канава будет наполнена, то и под домом будет вода?
    тогда лучше проложить лотки?
    или "сухой ручей" - только я про него слышал краем уха, а как устроить не знаю
  4. еван
    еван
    еван
    @Юрий1402, Диктует не глубина канавы, а урез воды в канаве весной и её пропускная способность. Лотки от поверхностного стока и для отвода крышевых. А торф в зависимости от разложения - хорошо фильтрующий материал. Без исходников конкретики не будет. Сухой ручей не для ваших условий. Для вас пост 2 - в сжатом виде всё сказано, а детали в проектных решениях. Не думайте, что пару рекомендаций без предварительных изысканий решат ваши проблемы.
