Конденсационный котел или обычный +узел подмеса
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем doctor666, 14.08.16.
  1. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Украина г.Кривой Рог
    Система отопления только тп, площадь дома 140м.кв,один этаж.
    Планируется Ariston clas premium 24. По подсчетам встроенного насоса котла должно хватить на систему.
    Плюсы конденсационного котла-необязательность узла подмеса (теоретически),выше кпд в низкотемпературном режиме, регулировка температуры на котле, более глубокая модуляция горелки.
    Минусы-цена.
    Обычный котел
    Плюсы-цена.
    Минусы-нужен узел подмеса с насосом.
    Получится ли подружить конд. котел с тп без подмеса? Какие подводные камни?
  2. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    ТП + конденсатник это благо, но следует иметь в виду, что в низкотемпературном режиме котёл не выдает указанной мощности. Вам это не грозит, котёл с запасом. Не знаю как там аристон, но виссманн дает глубину модуляции 1/19. Так что может работать без отключения. Наличие смесителя не повлияет на работу котла никак. Комнатный термостат поставите и наслаждайтесь.
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    А разве не наоборот? в режиме ТП он выдаст больше мощность чем в ВТ.
    а можно ссылку на это чудо техники, а то я что-то упустил.
  4. doctor666
    doctor666
    doctor666
    наверно имелось в виду что номинальная мощность котла указывается при дельте подача-обратка 20с.при дельте 5-7гр, что нужна для тп, отдаваемая мощность котла пропорционально уменьшится. как то так.
  5. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Подружить получится: в настройках котла можно выбрать в пар. 420 «Низкотемпературный» (при наличии зонального модуля) и задать в пар. 425 и 426 соотв. Макс и мин. Температуры подачи теплоносителя в первую зону, тогда выходная температура на котле будет пригодной для ТП без классического узла с термоголовкой и насосом. Но также хочу напомнить, что необходимо корректно просчитать теплопотери и теплоотдачу от тёплых полов, с запасом, чтобы в случае аномально низких температур не было холодно или не пришлось ходить по слишком горячему полу.
