Как исправить косяки при установке замков на калитку?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛенаБ, 14.08.16.
  1. ЛенаБ
    ЛенаБ
    ЛенаБ
    Муж прислал фото, как нам поставили замки на калитку (забор - профлист). Комментарии излишни. Подскажите, пожалуйста, как всю эту порнографию можно исправить/доработать, чтобы не вздрагивать каждый раз при взгляде на это безобразие?
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Нужны фотографии калитки со всех ракурсов.
  3. ЛенаБ
    ЛенаБ
    ЛенаБ
    К сожалению не очень информативные и только одной. Всего две.
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Нужна фотка с торца (узкой части). По виду калитки, скорее всего, она нуждается в замене. Руки у монтажников были кривоваты.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Хорошо, что еще в профлисте не электросваркой прорезали отверстие :)]. Единственное пожалуй решение с минимумом затрат, это из такого же листа профнастила вырезать накладку с точными размерами вокруг замка и ее привернуть поверх этой порнухи. Лучше, если найдете мастера, у которого руки растут не из Ж.., как у предыдущих мастеров, чтобы он вырезал в новом листе точное отверстие и заменил лист. На столбе кроме как вырезать новую накладку под полученные отверстия и ее аккуратно привернуть по верх столба. Но я подозреваю, что такие мастера не сделали между столбами калитки сплошной фундамент или хотя бы сверху столбы не связали перемычкой. Зимой после замерзания почвы вполне вероятно, что у вас отверстия в столбе больше не будут напротив замка.
  6. ЛенаБ
    ЛенаБ
    ЛенаБ
    Я в шоке была, когда это увидела. Просто не могла присутствовать при работе и теперь пожинаем результаты. У самой желание снять и выкинуть это безобразие. Фото смогу выложить через неделю только.
  7. ЛенаБ
    ЛенаБ
    ЛенаБ
    Но я подозреваю, что такие мастера не сделали между столбами калитки сплошной фундамент или хотя бы сверху столбы не связали перемычкой. Зимой после замерзания почвы вполне вероятно, что у вас отверстия в столбе больше не будут напротив замка.[/QUOTE]
    Сверху, слава Богу, перемычка есть. Хотя при установке забора хлебнули по полной.
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Сверху, слава Богу, перемычка есть. Хотя при установке забора хлебнули по полной.[/QUOTE]
    Хочу спросить только для получения информации. Сколько стоит такая калитка?
  9. ЛенаБ
    ЛенаБ
    ЛенаБ
    Каркас калитки 4200, установка 1000 с небольшим. Замок поставили по договору, который серый на фото. Тот, что с ручками, отдельно договаривались. Я уже не знаю, что по деньгам вышло, меня не было во время установки.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Именно эту порнографию не исправить.
    А если хотите нормального вида, то придется заменить лист на калитке и вместо накладного замка поставить врезной.
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Именно для этого и просил фото торца калитки, чтобы понять возможность данного мероприятия).
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В принципе и так видно, что замок врезать можно. :hello:
  13. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Надо приварить коробку для врезного замка. На моём фото справа видно этот узел
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В нашем случае возможно, что сие не обязательно, бо ныне полно так сказать "узких" замков.
  15. Movik
    Movik
    Movik
    Настолько узких не встречал. Да и можно заменить отдельную ручку и отдельный замок на человеческое решение. Как дома. Чтоб удобно отпирать и открывать, не цепляя руками за косяк.
