1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Буронабивной+ростверк подойдет для такого дома?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AugustRo, 14.08.16.
  1. AugustRo
    AugustRo
    AugustRo
    Уважаемые форумчане! Дайте пожалуйста совет, подойдет ли такой вид фундамента для моего дома? Строительная компания уверяет что идеальный по цене/качеству в моем случае вариант это буронабивные сваи с ростверком 50 см. Вводные данные- дом одноэтажный кирпич с запасной мансардой, которую эксплуатировать не планируется, но мало ли... Несущие стены- коробка, плюс центральная горизонтальная стена (толстые на рисунке) - так я думаю. Поправьте если не правильно.
    Полы первого этажа- заливка плиты по песчаной подготовке и эппс. перекрытие между первым и мансардой- деревянные, или, если потяну- плиты перекрытия- фундамент должен быть готов выдержать и плиты перекрытия. Пирог стены: 1,5 кирпича; утеплитель 10см; продух; облицовка 0,5 кирпича. Удачный ли по вашему мнению пирог? Если есть более дешевый вариант с хорошей экологичностью/теплосбережением предложите пожалуйста. Буду благодарен.
    Итак, сам проектик дома:
  2. AugustRo
    AugustRo
    AugustRo
    Строю в пригороде Казани.
  3. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Еще бы сюда:
    - какие грунты ?
    - какой уровень грунтовых вод ?
    - какая кровля ?...
    ...все составляющие что бы посчитать вес здания и рассчитать нагрузку на грунт
  4. AugustRo
    AugustRo
    AugustRo
    Грунт суглинок, вода порядка 18 метров, кровля вальмовая, металлочерепица. Строителем предлагается ростверк по поверхности и сваи. Диаметр свай: 300 мм.
    Глубина бурения свай: 2 м.
    Диаметр металлической арматуры свай: 14 мм.
    Количество прутков арматуры в сечении сваи: 3 шт.
    Арматура свай связана в пространственный арматурный каркас.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Очередная лента с бурками. "Идеальный", гениальный, универсальный !
    ТС, на самом деле компании плевать на то как будет жить ваш дом и на конструкцию фундамента .
  7. AugustRo
    AugustRo
    AugustRo
    У Меня нет никаких сомнений по этому поводу, естественно им нет до этого никакого дела (правда гарантию 5 лет дают да и на рынке не один год они), и все же, стоит ли строить так как Предлагается компанией? Или есть вариант получше?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Даже лента без бурок лучше.
  9. AugustRo
    AugustRo
    AugustRo
    На какую глубин ну ленту заглубляють? как определить?
  10. 24dima1
    24dima1
    24dima1
    Дом 9 на 13 газосиликатный дом с мансардой, перекрытие деревянное, металлочерепица. На авве план. Подойдет ли свайно набивной фундамент? Грунт далеко. Почва суглинок.
  11. Guramm
    Guramm
    Guramm
    МОСКВА
    Прежде всего необходимо сделать пробный забур (садовым ямобуром) на месте где непосредственно хотите ставить фундамент посмотрите какой суглинок на глубине, скатайте шарик диаметром 2см и сожмите пальцами если образовались на краях трещены то необходимо укреплять суглинок цементным молоком после пробура перед заливкой бетона и дать выстояться чтобы пропитался суглинок, тем самым вы увеличите несущую способность суглинка под подошвой сваи. Буронабивные сваи диаметром 300 мм будут достаточны но нужно учитывать шаг свай и какой ростверк будет. Углы здания желательно забетонировать, тоесть собрать как каркас аквариума из уголка раньше так делали аквариумы потом необходимо углы утеплять чтобы не промерзали по бетону.
