Общие вопросы по арматуре
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем DIMAR, 02.10.08.
  1. timur1974
    timur1974
    timur1974
    Дайте совет можно ли вертикальную арматуру варить, а горизонтальную вяжу. Если на вертикальной варить только нижние концы?
    Использую вязальную проволоку 3 мм. Варить так мне проще да и конструкция получается ровнее и прочней.
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Если использовать проволоку 3мм, то в этом случае варить действительно намного проще.
  3. timur1974
    timur1974
    timur1974
    Проще то проще, а можно ли?
  4. максим54
    максим54
    максим54
    Всем привет. подскажите какую взять арматуру для монолитной плиты 10*12. толщина будет 20см. или это мало?
  5. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Максим, думаю это может и быть не мало если сверху будет сарайчик для несушек:)] А если серьезно, изготовление плиты серьезнее чем изготовление фундамента обычного полнозаглубленного, если нет живых примеров применительно к вашим условиям или проекта, то лучше искать другие пути. Не экономьте на проекте, итого будет дороже по любому.
  6. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Подскажите стоит ли связыватся с ржавой арматурой на фундамент МЗФ, пролежала зиму под снегом.
    Предлагают по 17 тыщ за тонну, а на фирмах по 21т.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Как правило, ржавая арматура разрушает, со временем, фундамент изнутри! На стройке в Израеле нам запрещали использовать ржавую арматуру.
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А почистить щеткой-насадкой на дрель можно, или это будет очень муторно. Примерно тонну
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если нечем больше заняться, в принципе, можно, но если экономия= копеечная, то не стоит связываться!
  10. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    У нас 12 арматуру уже и по 26 000 за тонну предлагают
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Экономия 5 тышь
    Или не стоит все таки связыватся за это?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    За пол-цены можно.
    Дороже сомнительно
  13. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Как она может что то разрушить ?
    А запрещали, потому что не известно, сколько там металла под ржавчиной.
    В случае топикстартера известно. Почти весь.
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да уж, насоветовали. Ну что будет арматуре за зимовку под небом? Если присутствует ржавый налет (так и должно быть), то никаких опасений быть не может. Бетон сожрет эту ржу и будет в теле бетона как новенькая.
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Гарантированно?
