Общие вопросы по арматуре
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем DIMAR, 02.10.08.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Интересно, как смотрит хозяин на сыпящиеся искры на гидроизоляцию! Или быстро заливаете бетон чтобы он не успел увидеть! :)]
  2. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Прежде чем варить арматуру поинтересуйся насчет содержания в ней углерода! Кто думает что варить нельзя
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Никак не смотрит. Я больной что ли - над легковоспламеняемыми материалами сваркой баловаться?
  4. albert-yar
    albert-yar
    albert-yar
    Ярославль
    А как быть при строительстве мостов или путепроводов, например? Когда длина пролёта метров 50-70,будете вязать внахлёст в 40 диаметров предварительно напряжённую арматуру? Или в сборном железобетоне соединять выпуска арматур? Существует стыковая сварка автоматом, обычным"ручником" через "ванночки" и пр. и пр. Конечно к частному малоэтажному строительству это отношение не имеет, просто решил написать по прочтение рассуждений о "кристалической решётке"
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Господа, а ни кого не смущает тот факт, что практически мы все живём в домах, где арматура в ж/б изделиях именно сварена ? Такое ощущение, что жизнь стали видеть только из окна автомобиля. :)]. Попробуйте пешочком прогуляться до ближайшей стройки-и увидите много весёлых синеньких огоньков электросварки (дуговой). Заодно уж обратите внимание, что бетон заливают не сразу на 38 с половиной этажей, а позтажно-зто к вопросу о перерывах в заливке бетона из другой темы (на это тоже есть СНиП).
    Или вспомните старые советские фильмы из жизни монтажников-высотников.. Там всякие ГЭС строят при помощи эл. сварки.
    Про пред. напряжённую арматуру здесь вообще не стоит говорить. В домашних условиях это просто невыполнимо.
    З. Ы. С каких пор ст. 3 и ст. 35 стала высокоуглеродистой ?
  6. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Ручная дуговая начиная с 10-го диаметра. Варите, если удобнее. Точка.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А теперь смотрим в СНИП по железобетону и читаем, что такая сварка применяется для соединений с ненормированной прочностью. Жирная точка
  8. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Этот? В какое конкретно место смотрим?
  9. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Какое то слово из контекста про "ненормируемое" например "Прочность крестообразных соединений стержней в сетках при испытании на срез принимают ненормированной" Это не значит "плохо", это означает нет необходимости!
    Короче кому нет надобности, не варите, но не "ляпните" это "нельзя варить", в среде спецов в том числе и из за бугра, лучше тактично промолчите.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как я написал, написано у меня в справочнике инженера конструктора. В старом СНИПе 2.03.01-84 написано так:
    "5.33*. Типы сварных соединений и способы сварки арматуры и закладных деталей следует назначать с учетом условий эксплуатации конструкции, свариваемости стали, технико-экономических показателей соединений и технологических возможностей предприятия-изготовителя в соответствии с ГОСТ 14098-85.
    Выполняемые контактно-точечной сваркой или дуговой сваркой прихватками крестообразные соединения, которые должны обеспечивать восприятие арматурой сеток и каркасов напряжений не менее ее расчетных сопротивлений (соединения «с нормируемой прочностью»), необходимо указывать в рабочих чертежах арматурных изделий.
    Сварные крестообразные соединения с ненормируемой прочностью применяются для обеспечения взаимного расположения стержней арматурных изделий в процессе их транспортирования, бетонирования и изготовления конструкции.
    5.34. В заводских условиях при изготовлении сварных арматурных сеток, каркасов и соединений по длине отдельных стержней следует применять преимущественно контактную точечную и стыковую сварку, а при изготовлении закладных деталей - автоматическую сварку под флюсом для тавровых и контактную рельефную сварку для нахлесточных соединений.
    5.35. При монтаже арматурных изделий и сборных железобетонных конструкций в первую очередь должны применяться полуавтоматические способы сварки, обеспечивающие возможность контроля качества соединений.
    5.36*. При отсутствии необходимого сварочного оборудования допускается выполнить в заводских и монтажных условиях крестообразные, стыковые, нахлесточные и тавровые соединения арматуры и закладных деталей, применяй приведенные в ГОСТ 14098-85 и в нормативных документах на сварную арматуру и закладные детали способы дуговой, в том числе и ручной, сварки. Не допускается применять дуговую сварку прихватками в крестообразных соединениях стержней рабочей арматуры класса А-III марки 35ГС.
    Применяя ручную дуговую сварку при выполнении сварных соединений, рассчитываемых по прочности, в сетках и каркасах, следует устанавливать дополнительные конструктивные элементы в местах соединения стержней продольной и поперечной арматуры (прокладки, косынки, крючки и т. д.).
    В ГОСТе 14098-91, ниже таблицы 3 есть ссылка на приложение 2
    В котором также написано, что для арматуры А-III из стали 35ГС недопускается ручная сварка, а для 25Г2С только на 3 балла.
    Не, если Вы точно знаете, что у Вас арматура А-IIIс или из стали 25Г2С, то варите. Но обычно никто в такие тонкости при покупке арматуры не вникает. На больших стройках, арматура закупается определённая под проект, под сварку, вот и варят.
  11. enycha
    enycha
    enycha
    1. Вот это и варить нельзя -всё ж разные вещи.
    2. Рассуждения варить иль нет выглядят немного странно, учитывая, что сам фундамент выбирается непонятно как...
  12. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Сколько дебатов про способ забивания гвоздей :)...
    вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/33894/page-3 чел вязал пластиковыми хомутами... это так к сведению...(картинка в самом низу)
  13. ipshurik
    ipshurik
    ipshurik
    Irkutsk
    Смотрел по дискавери, как строили офигенную автостоянку, так вот там сварена только арматура для столбов, а для перекрытия арматуру только вязала бригада вязальщиков-раскладчиков) вязать мне то же предпочтительно, т. е. нравиться такой метод)
  14. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Конечно вяжется (где есть возможность), в последней моей стройке ~90% вязалось, просто утверждение что варить нельзя, не верно в принципе! Люди добрые где есть возможность вяжите это зачастую быстрее. Не мыслете однобоко (не впадайте из одной крайности в другую)!
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ха, я тоже видел, как строили дороги в США, так они арматуру в сетку пассатижами вязали:)]
