Общие вопросы по арматуре
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем DIMAR, 02.10.08.
  1. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Всегда думал, что арматура работает на растяжение.
  2. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Извиняюсь, до снипов еще не добрался.
    А Качество чего сложно гарантировать? Сварки? Ну если не сваривать дуб, березовыми электродами и под некачественной сваркой понимать наличие хоть какогото сварного шва, то его прочьность ИМХО будет на уровне скрутки проволокой.
    Другими словами, в арматуре важна целостность каждого отдельного прутка, а качество соединения этих 2х прутков друг к другу получается не требует особой прочности.
    Ну если уж эти прутки умудряются стяжками пластиковыми скреплять, то вопрос отпадает.
    Будем скручивать скруточками.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Резал болгаркой проволоку - не понравилось, хорошо получается ножницами по металлу.
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Перед тем как резать бухту, надо место реза с двух сторон обвязать, чтобы проволока при резке не разлеталась
  5. jim
    jim
    jim
    Так и есть, а в узлах она фиксируется окружающим бетоном. Опасность в том, что при заливке бетона:
    а) оторвется место сварки (обычно точечная сверху);
    б) закладывается почти всегда ржавая арматура, что предполагает рыхлое пористое сварное соединение, с последующим нарушением структуры бетона.
    ПС. Помню по совковым временам. В основном варили точками, а потом уже по каркасу вязали.
    Да, и бухту перед этим постараться сделать как бы более аккуратным бубликом.
  6. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Арматуру нужно вязать потому что это дешевле, чем пользоваться сваркой. Никакой разницы в прочности нет. Вяжут\варят для того чтобы арматура оставалась на своем месте и не сдвинулась при заливке. После заливки, точки крепления НИКАКОЙ нагрузки не несут - работает сама арматура. Неужели вы всерьез полагаете, что одна палка привязаная к другой даже проволокой передает ей сколь-нибудь значимые нагрузки? :) Про структуру металла в местах сварки - если не говорить красиво, а просто по-русски, то место сварки банально ржавеет значительно быстрее. Мысль об этом может быть кому то неприятна :) Но существенного значения для прочности фундамента это не имеет. Даже ваши правнуки не заметят снижения прочности фундамента.
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Арматура изготавливается из высокоуглеродистой стали, и имеет очень хорошее сопротивление к растяжению. Но сварка воздействием высокой температуры превращает метал в низкоуглеродистый, тоесть обычное железо с хорошей пластичностью. Поэтому перегретый участок в каких 200мм, от длительной нагрузки растянется хотябы на 0,5 миллиметра, то этого уже будет достаточно для образования в бетоне трещины.
  8. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Если сталь среднеуглеродистая, то и после местного (локального) нагрева она останется среднеуглеродистой!
    Арматура строительная выпускается 6-ти классов: А-I, А-II, А-III,...А-VI.
    А-I изготавливают из сталей СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп;
    А-II из Ст5сп, Ст5пс, 18Г2С;
    А-III из 35ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс;
    и т. д.
    Среднеуглеродистые (А-II, А-III) поставляют в горячекатаном состоянии, а также упрочненные термической обработкой.
    Посему, после сварки мы имеем условную нормализацию локальной зоны, т. к. охлаждение происходит на воздухе. Это, в итоге, повышает пластичность металла в в месте выполнения сварного шва (прихватками, а не точками!).
    И вся эта радость происходит на участке металла нагретого до температуры 500—600 °С, а не 200мм.
    И т. д.
  9. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    АРМАТУРА В БЕТОНЕ НЕ КОРРОЗИРУЕТ.
  10. СТРОИТЬ
    СТРОИТЬ
    СТРОИТЬ
    ВОЛГОГРАД
    Не обязательно можно проста загнуть крючки, или просто положить внахлест но внахлест должно быть не менее 50 см.
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Корродирует-некорродирует решетка-не решетка...
    вы что, Останкинскую башню строите? Кстати, её каркас ВАРИЛИ (так утверждает знакомый дед, котроый там работал сварщиком), невзирая на "кристаллическую структуру" и коррозию. Ничего. стоит, пожар пережила...
    При любом способе Вам хватит прочности при строительстве индивидуального дома...
    AlexanderII прав однозначно-вяжут только для того, чтобы весь этот металлолом не поехал при заливке в неизвестном направлении... о чем во многих пособиях прямо так и пишут...
    Именно проволокой вяжут (индивидуальщики) по следующим причинам:
    1-дешевле (сжёг покрышку - вот те и проволока)
    2-быстрее (если шайтан-крючком)
    3-не нужно электричество (два бутерброда и вперед)
    4-удобнее: не надо таскать провода, агрегат, одевать защитный костюмчег и т. д и т. п.
    При малоэтажном строительстве вяжут и хомутами, о чём пишут во всяких книжках, только это немного дороже (примеров на этом форуме не счесть), зато при наличии пистолета для вязки быстрее в разы...
  12. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Вы путаете вязку арматуры и соединение стержней по длине. Кстати нужно не 50 см, а 35-40 диаметров, что далеко не одно и тоже. В одном сечении может соединяться не более половины всех стержней. То есть делать это нужно вразбежку.
    По поводу решетки и выбора способа вязки-сварки абсолютно согласен. Без разницы как вы будете это делать. Прочности хватит. Просто должно хватить мозгов для того что бы не проваривать стержни насквозь, а просто прихватывать.
  13. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Поскольку умею варить, постольку хомуты проволочные делаю редко. Если их надо мало и тащить сварочник к месту невыгодно.
    А так прихватки делать удобнее и быстрее и пофиг на жару в костюме сварщика:)]
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А умею паять, и пофиг на всякие СНИПы:)]
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    СНиПы не пофиг... Варить надо, соблюдая СНиПы. Кто-то ранее толковал про это.
    Просто в выборе - вязать по СНиПам или варить по ним же - мне удобнее варить
