Общие вопросы по арматуре
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем DIMAR, 02.10.08.
  1. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    По опалубке можно, можно и молотком/кувалдой, но осторожно чтоб не развалилась :)
    По арматуре вибрировать нельзя.
  2. Boss
    Boss
    Boss
    от Ф16 и >
  3. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Можно гнуть, в местах соединения покрепче сделать вязку и закладные незабыть, на счет перехлеста- вариантов по см. точных никто не даст. если только открыть Технологию вязки арматуры или с СниПах смотреть, основной узел при вязке арматуры - это чтоб все конструкция была монолитна. Не просто связана крепко, а еще чтоб пруты как-бы недавали нижнему прутку (выдернуться) наверх и в сторону опалубки (наружная часть).
  4. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Единственное упущение- закладные я так и не увидел в связке? Хотя и так много арматуры! Выдержит.
  5. Застроювсё
    Застроювсё
    рукодел
    Застроювсё
    рукодел
    Мне представляется, что выбран неправильный путь - пытаются сделать механизм для повторения человеческих действий вместо того, что-бы придумать новый машинный метод.
  6. skven
    skven
    skven
    Может уже и спрашивал народ про эти расчеты но я не нашел их., так вот подскажите как рассчитать количество арматуры на фундамент. Есть ли какая то формула или все так примерно.
  7. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Если правильно - нужен расчет, если нет расчета, можно руководствоваться ГЭСН, сметные нормы, например можно тут глянуть арматура указана на 100 кубов бетона (найдете ваш вариант фундамента), поэтому соотвественно, кратно вашему объему бетона и считаем арматуру, помним, считаются тока веса! везде! Соотвественно подбор диаметра прутков идет из других правил, расстояния между ними (чтобы заполнитель пролез, вибратор, осадка конуса бетонной смеси тоже учитывается). Веса арматуры по отношению к диаметру поищите, нет под рукой.
  8. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Вроде минимально 100 кг на куб. Для ленты можно вот тут просчитать общее количество необходимой арматуры, но нужно знать как будет выглядеть каркас сначала.
  9. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Изучаю форум, смотрю отчеты по тому кто как фундамент делает.
    Может я конечно не заметил таких тем, но мне кажется, что все поголовно связывают арматуру проволокой.
    Почему связывают, а не сваривают?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Потому что это не имеет смысла и вредно для железной арматуры- меняется кристаллическая решётка.
  11. jim
    jim
    jim
    СНИПом сваривать не запрещается, однако, как уже было сказано выше, страдает кристаллическая структура и сложно гарантировать качество. Плюс - вязать быстрее, если конечно:
    - разрезать болгаркой сразу моток проволоки на 3-4 части, а не откусывать клещами по одному кусочку;
    - вязать крючком, а не плоскогубцами.
  12. SSSergey
    SSSergey
    SSSergey
    Моск. обл
    В местах варки уменьшается прочность арматуры.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ко всему вышесказанному добавлю. В местах сварки арматура хуже работает на прогиб
  14. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Я тут где-то читал, как вязали пластиковыми хомутами. А насколько это оправданно?
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Тут отдельная тема...
