Общие вопросы по арматуре
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем DIMAR, 02.10.08.
  1. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Подскажите пожалуйста (очень срочно надо, человек уже сегодня покупает арматуру): Делаю фундамент ленточный малозаглубленный ширина 40 высота 80, под сруб с верандой и мансардой.
    1) По идее поставщик сруба сказал делать продольное армирование 2 сверху, 2 снизу по 12, и поперек рамки из 6 мм через каждые пол метра. У нас в районе нет 12 мм арматуры, есть 10 мм. Решил делать по 3 продольных снизу и по 3 сверху по 10 мм. Нормально?
    2) Для поперечных рамок 6 мм типа А3 нет. Есть 6 мм А1, т е гладкая - можно? Или лучше взять для поперечных 10мм А3?
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Возьмите тогда 10-ку сразу на все.
  3. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Согласен с Mihalch, берите на всё 10-ку.
    Если не в напряг, то лучше положите по 4 нитки внизу и вверху. Вообще для МЗЛ фундаментов для малоэтажных домов на продольное армирование желательно класть арматуры общим сечением не менее 8 кв.см - 4 внизу, 4 вверху.
    Для арматуры А3 с эффективным диаметром 10 мм = 1 см, площадь сечения получается 0,785 кв.см. Четыре нитки -> 3,14 кв.см. Всё равно меньше четырёх, но эта норма больше относится к домам со стенами из "твёрдых штучных материалов": кирпич, пено-, газобетонные блоки, шлакоблоки и т.п.
    Так что для сруба будет нормально.
  4. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Спасибо, дал команду на закупку 10 мм на всё, только кажется "прораб" считать не умеет и купил в 1.5 раза меньше, уверяя:"да хватит, не волнуйся!". Чувствую я, придется мне самому освоить специальность прораба на время стройки...
    Скажите, а 12 мм арматура какое эффективное сечение имеет -- хочется посчитать, какое же общее сечение было по проекту при 2x2 по 12?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    113,1мм2
  6. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    12 мм и имеет.
    Как напряжение переменного тока, например в 220 В - это на самом деле его эффективное значение, т.е. равное напряжению постоянного тока, таким, что "действие" их одинаково , так и эффективное сечение периодической арматуры равно сечению гладкой арматуры такой, что предельная прочность на разрыв у них равна. <Во как умно написал, даже сам не ожидал:|:>
    Хотя Winder уже посчитал для вас 1,13 кв.см и "это правильно", тем не менее проверьте.
    Тут, конечно, нужно учесть тот факт, что большое значение в определении необходимого сечения арматуры имеет свойства грунта. Делают фундаменты и вообще без арматуры, и дома десятками лет стоят и нечего фундаменту не делается.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Есть разные калькуляторы арматуры, я обычно пользуюсь табличкой которую храню в телефоне, чтобы всегда под рукой была.
  8. ar1997
    ar1997
    ar1997
    У меня планируется так (от земли): 20 см песок, 15 см гравий, далее 80 см бетон.
    Скажите, между песком (гравием) и арматурой, надо прокладывать слой рубероида или прямо так на гравий и лить бетон?
  9. Neostels
    Neostels
    Осваивающий
    Neostels
    Осваивающий
    Класть конечно, иначе у вас молоко бетона в песок уйдет.
  10. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Мое мнение, что этот пистолет очень большая лажа... Вообще кто ни будь может представить, как можно автоматизировать столь сложную операцию? Я лично не представляю... Наверняка все будет болтаться как на соплях, куча настроек и куча подготовительных моментов с одной занятой рукой отягощенной не одним кило этой бандуры...
    Я вот наловчился в ручную... Красота... Кому сделать? Надо подработать...
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Нет, за такие деньги - явно не лажа. Восточные друзья (если у них над душой стоять) достаточно нормально вяжут арматуру.
  12. ar1997
    ar1997
    ar1997
    На выходные был на объекте. Уже вырыли канавы, и собрали секции арматуры. К сожалению при сборке арматуры использовали сварку. Но сваривали не целиком всю арматуру, а только по краям 3-метровых секций, и только крайние пруты. Аккуратненько. Остальное 90% связано, как положено. Как сказал "прораб", а как иначе я тебе соберу арматуру, она же рассыпаться будет... нифига мол не соберешь. Мы, говорит, всегда так делаем!
    Ну что, допустимо, или как?
  13. Балбес
    Балбес
    Балбес
    Обнинск
    О , значит и у нас облом получается? отец из старых запасов презентовал 20 ку.А мы купили 8 ку. Хотели смешать. Например , по углам положить потолще...
    В МЗФ на пучинистом грунте.
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Думаю - допустимо.
    На счет того, что говорит прораб - вранье, при толковой перевязке не рассыпится. У меня аналогичную чушь одни "гаврики" несли - я с ними спорить не стал, в их отсутствие нанял других, которые перевязали, как надо (и меня научили :)]), а деньги, которые им заплатил, вычел с "гавриков", и послал их подальше.
    У Вас со строителями задачи РАЗНЫЕ. Их задача - срубить с Вас денег при минимуме трудозатрат (в идеале, чтобы они ничего не делали, а Вы им просто денег подарили ). А Ваша - хорошо и качественно построить себе дом, наверное? Совет один - жестко прорабствуйте сами, или оговаривайте все ДО МЕЛОЧЕЙ.
    Не полагайте, что если что-то, что необходимо сделать, и Вам (как не специалисту) понятно, то "специалисты" точно так и сделают, как надо.
    Они сделают не так, как нужно, а так, как им проще.
  15. Балбес
    Балбес
    Балбес
    Обнинск
    А мне - то подскажите? Строим сами , без прорабов. Денег не ма..
