Общие вопросы по арматуре
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем DIMAR, 02.10.08.
  1. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    А чему удивляетесь? Три года назад с пензенского бетонного узла тетка мне сказала-цемент турецкий. Я не поверил-а где же наш, и дорого же будет? ответила- дешевле. Ничего. торговали.
    Только в ум не возьму- зачем мужик париться по поводу материала? Сталь... углерод. дальше кажется условия кипения или розлива-остывания. Зачем ему это? На качество строительства и скорость никак не влияет. Или следующий вопрос- упаковка и способ хранения? Видал одного-бегал по металлобазе, искал нержавую, ибо где то вычитал что сцепление не то! До сих пор фундамент делает наверно
  2. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Есть в природе специальные клещи, это конечно не электрический девайс, но из механических приспособлений самое продвинутое. Совмещают в себе механический крючок-трещётку, плоскогубцы, клещи.
    Предварительная нарезка не требуется. Вот фото клещи.jpg вот видео.
    Покупал в Италии.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я 80 квадратных метров сетки с ячеёй 100х100 за пару-тройку дней увязал крючком, хотя до этого даже не представлял как это делается!
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Их так и называют, клещами для вязки.
  5. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    А я думал Америку открыл, новое слово в технологии, из Италии тащил, за перегруз платил. Странно, вроде нигде на форуме про такие не писали.
  6. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Я на форуме то и увидел в первый раз. Потом поиском нашел в инете. Долго не мог вспомнить, в каком теме я видел эти клещи, вспомнил тут -> https://www.forumhouse.ru/posts/2780671, как раз плиту делают.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    совет не заморачивайтесь, берите на рынке рифленую сталь и не ошибетесь, ибо все другие стали уже специального назначения и существенно дороже-их просто на рынки не закупают.
  8. Asmodeus
    Asmodeus
    Asmodeus
    Соглашусь с Коростелёв СТ - бери любую рифленку А500С (25г2с и 35гс используются под ответственные конструкции при строительстве многоэтажных монолитов). Определить марку стали визуально не возможно. Про китайскую арматуру на рынке ничего не слышал, попадались только двутавры.
  9. Мартенсит
    Мартенсит
    Мартенсит
    Тюмень
    Маркировка А500С значит что арматура имеет предел текучести 500 МПа (и для стали с углеродом 0,25% и для стали с углеродом 0,35%), а буква С, по моему, значит что арматура свариваемая, а чем меньше содержание углерода тем лучше сталь сваривается (в стали 25Г2С меньше), но чем больше легирующих элементов тем хуже свариваемость (в стали 25Г2С марганца чуть больше).
    Так что Вам без разницы, главное что это А500С;)
  10. VAG11
    VAG11
    VAG11
    Арматура АIII (старая маркировка) = А400 (новая маркировка). А400 сейчас мало. Из рифленки сейчас в основном А500 и то, в основном А500с (свариваемая). Арматура А500 на 16% прочнее А400, т. е. при А400 и шаге 200мм, используя А500 можем спокойно увеличивать шаг до 240мм, без потери несущей способности.
  11. Метизы
    Метизы
    Метизы
    Запорожье
    Вчера услышал, якобы на Криворожстали в конце прошлого века внедрили новую технологию производства упрочненной арматуры. Вместо добавления марганца арматуру стали упрочнять путем резкого охлаждения верхнего слоя арматуры. В результате стоимость арматуры существенно уменьшилась за счет экономии на дорогостоящем марганце, а прочность ее осталась такой же.
    Поэтому, если Вы решили не увязывать арматуру, а просто варить ее, то посмотрите, что в результате получается
    На перемычки оконные, которые несут только себя начал давит армапояс, с сваренным из арматуры каркасом. Причина, арматура в результате нагревания и медленного охлаждения сварных соединений потеряла прочность.
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  14. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Зачем в домашних условиях пистолет ? .Алвен, правильно показал способы вязки арматуры, зачем извращаться. Нормальный вязальщик арматуры (с опытом) свяжет быстрее чем пистолет. Клещи тоже хорошая штука (но дороговаты, да и купить тоже не везде можно).А человеку без опыта вязальный пистолет не облегчит жизнь, а только разочарует за потраченые (в лучшем случае) за аренду деньги. ИМХО:hello:
  15. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Читая форум, так ясно и не разобрался.
    Имеется 600 метров арматуры диаметром 16 мм в виде 2-метровых кусков. Ленточный фундамент 8*9 м шириной 48 см.
    Возможно ли их (2-метровые куски) сварить для увеличения их длины до 4-6-8 метров, с последующей их связкой. Если да - то с каким нахлёстом.
    Заранее благодарен.
