Общие вопросы по арматуре
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем DIMAR, 02.10.08.
  1. шериф
    шериф
    шериф
    Арматуру можно резать так, что бы было удобно транспортировать, если длинна мала после резки и привоза, тогда можно приварить по размеру.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я пробовал. Резал пруток 8-ку, ножницы небольшие, длинной сантиметров 70 не больше. Разрезал на удивление легко. Болгаркой тож резал, но ножницами (чужими) понравилось больше, поэтому куплю и себе ножницы, только побольше, а в выходные от души поюзаю. Хозяин ножниц ну очень сильно рекомендует для работы с 8-кой и 10-кой купить ножницы и не мучиться с болгаркой.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    10мм можно ножницами, 4= 6= 10 арматур, потом надоест! :) 12, 14мм= испортите ножницы! :hello:
  4. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    да гдето 1,5 метра довязать надо будет, вопрос- этот хвостик 1,5 метра лучше в шахматном порядке раскидывать по плите? чтобы не было сплошной линии перехлестов в одном месте?
    варить снип не разрешает, вязать требует.
    Еще вопрос- по проекту сетка плиты из 10 мм арматуры, я добавил в несущие стены полкирпича толщины и убрал утееплитель. Стена 640 мм толщины кирпича.
    Перекрытие монолит 200 мм заменил на плиты ПК - 220 мм, стоит ли усиливать поиту 12 мм арматурой? Разница в цене не пугает, но будет ли толк? Будет ли она работать лучше?
    А плита у меня типа такой- толщина 200 мм, двойное армирование 10 мм с шагом 200 мм, ребра жесткости под плитой- высотой 65 мм, армирванны каркасом из 12 мм арматуры. Проект Тарасова.
    Еще у него крыльцо заливается вместе с плитой в монолит, крыльцо неотапливаемое, не вырвет? Крыльцо высокое, массивное, и кровля крыльца соеденина с кровлей дома.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Сегодня купил ножницы для арматуры (болторезами их в магазине называют) sturm, 750 мм или 30 дюймов, резал пруток 8-ку. Сделал резов 60 мож немного больше, показали себя хорошо. Пробовал 10-ку, уже немного "со скрипом", но выдержали и это. Хорошо что я не пожалел 700 руб и не стал мучить болгарку и себя. Однако для более толстого металла данные ножницы будут несколько слабоваты.
  6. ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    Урюпинск
    Покупал метров 300 арматуры, 14мм,на базе порезали на 4 метровые хлысты, жигули, заднее сиденье снял, багажник открыл, висит ровно метр, за 2 ходки увёз, фундамент ленточный, арматуру на углы гнул в разных местах, вот и стыки в разных получились, в одного за день увязывал 200метров, в 2 захода фундамент был готов,
  7. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Можно резать болторезом
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Я написал "вразбежку" это и есть в шахматном порядке.
  9. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Как измерить диаметр арматуры?
    Вопрос глупый, но всё-же: 1) по выступающим рёбрам?
    2) или по телу прутка ?
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    По телу прутка, однозначно.
  11. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Решил не резать а везти 11,7 метровую, на месте порежем где треба.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас будут хвостики побольше
    Плита вяжется в объеме, Должны быть соединения между верхним и нижним рядом арматуры.
    я гнул хвост 11.7 с одной стороны, а с другой сторны довязывал вторую гнутую короткую заготовку.
  13. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    да если гнуть- еще может по полметра добавится. ну плюс минус- погоды не сделает.
    пока подушку под плиту отсыпаю-
    песка-шебня уходит- мама не горюй :)
  14. Зен
    Зен
    Зен
    Пермь
    Смотрел как-то по ДТВ, про строительство большого здания в америке, какого, точно не помню, но хорошо помню что там вязали арматуру.
  15. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Товарищи форумчане! Вопрос - реально ли распилить арматуру 12 ножовкой по металлу? Просто нужно 1 хлыст в магазине разрезать попалам чтоб довезти.
